[RESOLU] clignotant led clignote rapidement
  • Soum85
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
20 Oct 2016 20:22 - 05 Nov 2016 10:42 #203807 par Soum85
clignotant led clignote rapidement a été créé par Soum85
salut a tous,
j'ai monter des clignotants LED et quand je met le gauche ou le droit ils clignote rapidement, mais quand je met les Warning il clignote normalement :mur: :sick: .
quel(un a euh ce problème ?
:ange: merci d'avance :ange:
20 Oct 2016 20:39 - 28 Déc 2016 15:51 #203808 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet clignotant rapide
20 Oct 2016 21:03 #203810 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet clignotant rapide
Manifestement sans... :laugh:
  • Soum85
20 Oct 2016 22:02 - 20 Oct 2016 22:07 #203811 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet clignotant rapide
Le_Narbonnais écrit: :hello:
Avec ou sans résistance le montage ?
sans :whistle: merci j'ai compris B) :alacave:
je pense que c'est ca qu'il me faut
www.la-becanerie.com/scooter/electrique/...aW6s8CFUcQ0wodxf4HQA
part conte il y a 10 w ou 21 w comment savoir ce qu'il me faut?
20 Oct 2016 22:07 #203813 par Kittenwithclaws
Bingo. Et il faut une résistance par clignotant. Donc 4 en tout pour avant et arrière. ;)
  • Soum85
20 Oct 2016 23:09 #203819 par Soum85
ok donc mes clignotants d'origine sont 10 W et mes clignotants led 0,5 W donc il me faut une résistance de 10 W ,si j'ai bien compris comment ça fonctionne ..
  • Soum85
20 Oct 2016 23:46 - 20 Oct 2016 23:47 #203820 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [RESOLU] clignotant rapide
merci pour votre lumière
:20:
Problème résolu.
21 Oct 2016 01:50 #203825 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet [RESOLU] clignotant rapide
Salut Soum85,
Une petite recherche de mon post du 18 octobre t aurai permis d avoir ta réponse
www.mp3lt.fr/forum/29-le-tuning-des-mp3-...clignotants-arrieres ;)
Bonne route
  • Soum85
21 Oct 2016 08:34 - 21 Oct 2016 08:35 #203837 par Soum85
porochina écrit: Salut Soum85,
Bonne route
salut porochina
oui j'avais vu ton post mes tu parler que du gauche ou droit qui étais rapide mais pas des warning qui fonctionné normalement,comme il te parler de ta central qui étais morte peut être.
Mais bon maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne les résistance c'est sur que ton post qui pour moi étais du chinois et passer en francais :mdr:
merci :ciao:
21 Oct 2016 09:19 #203843 par porochina
Pas de soucis, le principal c est d avoir une solution ;)
On sait ce qui nous reste à faire.
  • Soum85
21 Oct 2016 11:41 - 03 Nov 2016 20:21 #203850 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet clignotant led clignote rapidement
problème résolu
  • Soum85
03 Nov 2016 20:21 #204607 par Soum85
salut,
j'ai bien monter les résistance de 10w sur chaque clignotants et grande surprise il clignote toujours aussi rapidement :mur: :mur: :sick: .
quelqu'un a déjà euh ce problème ?
merci d'avance :ciao:
03 Nov 2016 20:44 - 28 Déc 2016 15:17 #204608 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet clignotant led clignote rapidement
03 Nov 2016 20:48 #204609 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Soum85 écrit: salut,
Branchement en série ou en parallèle ???
  • titilivier
03 Nov 2016 20:55 - 04 Nov 2016 08:39 #204610 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Parallèle
  • Soum85
03 Nov 2016 21:23 #204611 par Soum85
yann66 écrit:
j'ai brancher le cligno sur la résistance et la résistance sur le câble des cligno ,je c'est pas trop si c en série ou parallèle
  • Soum85
03 Nov 2016 22:17 #204614 par Soum85
c'est ça que j'ai
voila comment j'ai brancher
  • Soum85
04 Nov 2016 20:08 #204643 par Soum85
j'ai beau chercher je comprend pas pour tant le branchement me pareil correcte
04 Nov 2016 20:23 - 28 Déc 2016 15:16 #204644 par Le_Narbonnais
  • Soum85
04 Nov 2016 22:04 #204647 par Soum85
je c'est pas, j'ai vu que j'avait un deuxième connecteur .
qui sert pour le clignotant dans le feux arrière , que j'ai brancher et la tout clignote normalement .
je c'est pas si mes resitance de 10 w qui sont pas assez puisssante ,ou la central je c'est pas.
