conso huile excessive sur MP3 500 ?
- canonballrt
Fabien95 écrit: Pour les roulements si aucune facture hormis l'essai sur route difficile de le décelé.
C'est assez binaire: scoot béquillé tu braques totalement des deux côtés, si au milieu ça se durcit et il y a un point dur, roulements à faire. Si tu le sens très légèrement, ça sera pour bientôt et s'il n'y a rien, ben c'est soit encore très prématuré soit ça a été fait. En tout cas, une chose est vérifiable, c'est la présence de graisse (ou pas). Si pas de présence de graissage et qu'il y a un point dur, tu grattes encore 300~400 boules ou tu te casses
Fabien95 écrit: pour l'huile dans la boite à air, ais-je une façon de m'en apercevoir sans démonter la boite à air ? (pas sure que le vendeur accepte de démonter une partie du scoot....)
Tu vérifie que la boîte à air ne présente pas de traces grasses sur son contour, que le tuyau à l'avant de cette même boîte n'est pas rempli d'huile, de même que le téton à l'arrière. Si le téton à l'arrière contient de l'huile, c'est qu'il y a eu remontée d'huile massive. Après, malheureusement ce moteurs sont très capricieux et la casse piston peut t'arriver tandis que le prorprio précédent n'a rien eu...
Par contre, 22K Km en 6 ans voir 7, c'est un scoot qui doit avoir une allure de bécane neuve. Si la méca présente des signes esthétiques de kilométrage plus élevé, vu qu'ils ne peuvent te fournir aucune preuve de la véracité du kilométrage indiqué, ben il y a un loup...
- Fabien95
- Gsxr 1000
- Remerciements reçus 18
En tout cas, merci pour les conseils vis-a-vis du point dur de la direction et de la boite à air, je le serais pour l'avenir
Fabien
- Remerciements reçus 1223
Fabien, tu dois commencer à avoir une idée des points à vérifier, car au prochain, il te faudra être rapide.
Pour résumé, avec info des copains :
- L'entretien à jour (pour ton info à 20.000 lors de révision, il y a le contrôle des soupapes)
- Roulement de direction (point dur, absent)
- Drain avant et arrière boîte à air (Vide)
- Hors révision, remplacement liquide de frein et refroidissement tous les 2 ans.
Le très faible kilométrage n'est pas toujours un signe de bon état, mécaniquement.
Pour ton post précédent, les freins qui freine qui freine pas, bien vu, disque voilé.
Ne loupe pas le prochain. Regarde également les Fuoco 500, même mécanique, mais autre design.
- Fabien95
- Gsxr 1000
Il me semble effectivement qu'il va falloir que je dégaine le chéquier super vite quand je vois une occaz passer !
- Tout les 20 000 il y a le jeu au soupapes à faire (vérifiable si facture) sinon pas vérifiable.
- liquide de frein et de refroidissement je ferais une purge je pense, comme cela je serais sure que c'est OK pour les 2 ans à venir.
- Pour en revenir au drain qui rentre dans la boite à air il dois etre transparent / propre ?
Si je vois sa c'est pas normal c'est sa ?
(segment et donc piston /cylindre hs / en fin de vie )
Fabien
- canonballrt
Fabien95 écrit:
Ce n'est pas sorcier à faire, j'ai l'outil pour si tu veux :wk:
Fabien95 écrit: - liquide de frein et de refroidissement je ferais une purge je pense, comme cela je serais sure que c'est OK pour les 2 ans à venir.
C'est une très bonne initiative. Réserve quand même une bonne journée pour tout faire, les freins surtout...
Fabien95 écrit: - Pour en revenir au drain qui rentre dans la boite à air il dois etre transparent / propre ?
Si tu vois ça tout dépend combien de temps il a mis à se remplir...Ça fait quand même pas mal d'huile, donc s'il te dit avoir ça tous les 500 bornes, pas bon...Normalement c'est de l'ordre d'un dé à coudre pour ce kilométrage.
Fabien95 écrit:
Si le moteur tourne "rond" et qu'il regorge de l'huile dans la boîte à air c'est à tous les coups le piston qui est fissuré au niveau des gorges des segments. Généralement le cylindre n'est pas endommagé mais on le change car il faut un alésage en paire avec le nouveau piston.
Fabien[/quote]
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Conseil si tu achète un MP3 et que tu l'utilise tous les jours quand tu remonte sur ta moto fait gaffe moi j'ai pris la poignée de frein de ma Ducat comme celle du MP3 j'ai failli faire un soleil avant ........
