Graissage des roulements de direction
  • finger
16 Oct 2018 12:59 #220399 par finger
Réponse de finger sur le sujet Graissage des roulements de direction
j'a rien contre lui mais quand j'entends "c'est comme pour une moto" la purge des freins .....
après le reste ....
16 Oct 2018 13:11 #220400 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Graissage des roulements de direction
J’ai prévenu j’ai dit qu’il faisait bourrin... sa vidéo permet juste de bien voir tous les roulements
23 Déc 2019 13:51 #227214 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Graissage des roulements de direction
pour le graissage j'avais fait une video
Sinon aujourd'hui par manque de temps par une revision mon mecano m'as dit que suffit juste de graisser 2 de 4 entrées pour le boulon.
Je suis vraiment surpris, pour moi on graisse toujours le 4? il dit que la graisse se deplace jusqu'a l'autre donc pas bessoin de faire le 4
Suffit juste un de chaque côté.
Pour moi c'est pas le cas non???
24 Déc 2019 10:16 #227224 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Les 4 obligatoirement + la bielle de direction
  • foufinou66
03 Jan 2020 23:02 - 03 Jan 2020 23:03 #227360 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Graissage des roulements de direction
PP3 31 écrit: Les 4 obligatoirement + la bielle de direction
J'ai sorti l'axe de direction de la biellette et aperçu juste la sous la rondelle du clips de maintient un joint vert ,par contre a l'autre extrémité de l'axe il y avait apparemment un joint spi noir complétement abimé.
Je regarde la vue détaillée de l'axe sur easyparts.be et je ne trouve pas le joint mise à part celui du haut .
Auriez vous une photo détaillée de l'axe .
Merci pour toute information.
J'ai commandé le graisseur et les tarauds pour faire la modification .
28 Sep 2020 17:43 #233541 par Soundoxy
Réponse de Soundoxy sur le sujet Graissage des roulements de direction
avec une rampe de levage c'est top aussi!!!
MP3 500 IE SPORT 2018 full origine.
  • foufinou66
28 Sep 2020 18:39 #233542 par foufinou66
Il faut diminuer la tailles de tes photos
27 Jui 2021 14:02 - 27 Jui 2021 14:25 #236215 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Graissage des roulements de direction
B1 écrit:
Kittenwithclaws écrit: J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Tu as des infos complémentaires ?
Si il n'y a plus de graisse la direction devient dure + de 170€ la plaisanterie
Les flèches indiquent l'emplacement des roulements à aiguilles
Il y a 3 écrous à dévisser, 1 sur chaque jambe et celui de la foto.
Connaissez vous le couple de serrage des 3 écrous ?
Derrière la bielle , il y a un boullon de 10mm, faut il aussi graisser à cet endroit ?
Merci.
29 Juil 2021 18:26 #236379 par Did83200
Réponse de Did83200 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonjour, quel est le couple de serrage des 4 vis du tirant de direction svp ?
31 Mai 2023 23:34 #239901 par weex
Réponse de weex sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonjour à tous...
Sur un mp3 400, j'ai un point dur, une butée dans la direction, dès que je tourne le guidon. Au centre, comme un point dur.
Est-ce que ça veux dire que je peux graisser encore maintenant ? ou que c'est trop tard... ça ne changera plus rien ?
Je cherche quelqu'un pour les graisser sur région Marseille.
01 Jui 2023 02:29 #239904 par PP3 31
Si tu as le point dur, il est probablement trop tard.
J'ai un léger marquage à 26.000 kms avec un graissage depuis le 1er jour, je suis en attente du devis.
02 Jui 2023 21:01 - 02 Jui 2023 21:29 #239915 par weex
Probablement trop tard, mais peut-être pas trop tard finalement ?
moi aussi, j'ai 27000kms, mais il date de 2009 donc...
Et le devis pour les deux fourches, c'est 500€ avec la pose.
ça calme.
J'enchaine sur autre question : La garagiste me propose de graisser pour 150€... C'est pas un peu cher ?
Et est-ce si difficile de le faire sois-même sur un mp3 400 ?
merci
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Jui 2023 21:36 - 02 Jui 2023 21:37 #239916 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Graissage des roulements de direction
hello,
Ce n'est pas cher ! C'est hors de prix... tu achètes un boulon graisseur (trouvable ici) et une cartouche de graisse... Quoi qu'il en soit si tes roulement sont marqués... cela n'y fera pas grand chose.
La solution, c'est de les déplacer en les tournant d'un quart de tour. Cela déplace le billage... Certain mécano peuvent te le faire; :)
17 Juil 2023 15:30 #240117 par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Salut les tripodistes !
Question de débutant... Quelle type de graisse vous utilisez pour cette opération ?
Merci par avance !
  • Filou31140
17 Juil 2023 16:31 #240118 par Filou31140
hello,
graisse à roulements ...
Tout simplement...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gatcha88
17 Juil 2023 19:39 #240119 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonsoir
Graisse universelle
29 Juil 2023 22:16 #240253 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Graissage des roulements de direction
J ai tourné mes roulements aujourd'hui, les sangles ca m a saoulé. Utilisé directement le roll lock pour suspendre la jambe le point de levage avant etant caché sous plastique ou réservoir d essence
Marquer au posca monter la jambe , devisser de 8mm ( 3 tours )  tourner de 11mm ( 20 degres) desactiver le roll lock pour reposer les roulements ,  resserer jusqu a la marque, realigner vers la fin.
Passer de l autre côté.
2:30 chrono pour un débutant comme moi.
Graissage compris ( sans graisseur directement avec une cartouche siliconne rempli de graisse)
Plus de point dur , c est fluide merci pour l inspiration.
  • Filou31140
30 Juil 2023 00:56 #240254 par Filou31140
hello,
super... te revoilà reparti pour pas mal de kilomètres ;)
17 Aoû 2023 19:02 #240473 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Salut j'ai suivi tout le post et du coup je complete un peu avec 1 photo de la modification de la barre de direction avec ajout d'un graisseur
remplacement des joints et roulements
05 Sep 2023 16:03 #240571 par Gatcha88
Salut à tous,
Ce week-end j'ai réalisé le graissage de mes roulements.
J'ai réussi à faire les 4 sans rien démonté ni même en utilisant le trottoir. Pas très accessble en effet mais ça se fait.
J'ai utilisé un boulon graisseur et une pompe à graisse, et j'ai passé quasiment toute la cartouche ! (signe qu'il y en avait besoin)
Ca lui a fait un bien fou !
Une direction beaucoup plus fluide, c'est vraiment plus agréable à conduire !
Seul regret (pour le moment) je n'ai pas réussi à accéder au roulement de la barre de direction.
Je m'y attèlerai plus tard !
Encore merci pour vos explications et conseils ;) !
Temps de génération de la page : 0.367 secondes
