Graissage des roulements de direction
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
29 Sep 2016 19:15 - 29 Sep 2016 19:16 #202565 par Kittenwithclaws
Graissage des roulements de direction a été créé par Kittenwithclaws
cet aprem, j'ai fait le graissage des mes roulements de direction. M'enfin je l'ai fait à moitié car je n'ai pas démonté le tablier avant. Donc j'ai juste fait ceux du bas.
Ma question repose sur une observation que j'ai faite : il semblerait que les roulements les plus sensibles sont ceux du bas ; les coniques.
Donc est-il vraiment nécessaire de faire aussi ceux du haut ?
J'ai pas trop envie de tout démonter l'avant...
29 Sep 2016 20:49 #202569 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Graissage des roulements de direction
Et pourtant ce serait mieux de faire les palliers supérieur
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
29 Sep 2016 21:02 #202570 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Graissage des roulements de direction
Merci.
Donc demain je m'y colle.
  • titilivier
29 Sep 2016 21:21 - 29 Sep 2016 21:23 #202572 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet Graissage des roulements de direction
Pour le haut tu peux :
-soit juste démonter les élargisseurs d'ailes, ça donne plus de place .
-soit surélever une roue avant ,ce qui donne plus d'accès au coté opposé.
Moi je fais le 1er car avec la 2 j'ai malencontreusement fait tombé le scoot en redescendant la roue.
29 Sep 2016 21:33 #202573 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Salut.
Un graissage a ne pas oublier, c'est le roulement à aiguilles de la barre de direction juste à la base de la colonne de direction, assez facile comme opération.
Bon graissage.
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
29 Sep 2016 22:16 #202577 par Kittenwithclaws
J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Tu as des infos complémentaires ?
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
29 Sep 2016 22:18 #202578 par Kittenwithclaws
titilivier écrit: -soit surélever une roue avant ,ce qui donne plus d'accès au coté opposé.
PP3 31 m'a suggéré cette idée tout à l'heure par téléphone. En mettant une roue sur le trottoir. ;)
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
30 Sep 2016 11:19 - 30 Sep 2016 11:20 #202597 par Kittenwithclaws
Merci à PP3 31 pour m'avoir suggéré d'utiliser le trottoir dans le but d'accéder facilement à la partie haute du parallélogramme.
Ça a fonctionné super. J'ai pas eu besoin de tout démonter. (Je l'avais déjà fait pour la peinture noir mat, ça m'avait pris longtemps plus la même chose pour le remontage.)
30 Sep 2016 13:35 #202600 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonjour B1
aurais tu une photo de ce roulement à aiguilles de barre de direction a graisser, y a t il un boulon graisseur
en te remerciant
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et filtre simple mousse Malossi, amortisseurs BITUBO, pare-brise Ermax, nouveau cylindre et piston version 2017 revêtement céramique sur cylindre et piston chez Abdecometal, ligne Arrows complète catalysée
30 Sep 2016 13:55 #202604 par B1
Kittenwithclaws écrit: J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Si il n'y a plus de graisse la direction devient dure + de 170€ la plaisanterie
Les flèches indiquent l'emplacement des roulements à aiguilles
Il y a 3 écrous à dévisser, 1 sur chaque jambe et celui de la foto.
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
30 Sep 2016 14:40 #202608 par Kittenwithclaws
Nickel ! :top2:
30 Sep 2016 15:40 #202609 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Nickel Fred (KWC), :top2:
Les copains du TSO risquent de te sollicité, content que mon idée est fonctionné, du beau boulot.
Tu es un expert des entretiens pour nous, pneu, plaquette, disque, support sacoche, graissage roulement.
As-tu fait un essai avant ton départ en WE.
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
30 Sep 2016 17:36 #202611 par Kittenwithclaws
Non, je n'ai pas eu l'occasion de rouler aujourd'hui.
Le graissage des roulements, c'est super simple à faire en fait. 1/4 d'heure et c'est plié.
Du coup c'est le genre de truc que je vais faire à chaque révision je pense.
30 Sep 2016 23:31 #202619 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Graissage des roulements de direction
B1 écrit:
Juste une info supplémentaire, l'axe central tient par un clips en haut ;)
01 Oct 2016 10:53 #202623 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Graissage des roulements de direction
PP3 31 écrit: Nickel Fred (KWC), :top2:
Fred : chef d 'atelier de la TSO :clap:
  • Kittenwithclaws
  • Membre elite
  • Membre elite
01 Oct 2016 11:23 #202624 par Kittenwithclaws
J'ai optimisé mon parallélisme. Je peux faire les vôtres si vous voulez... :yes:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, 7mousse7, Ouhpinaise
01 Oct 2016 11:59 #202625 par PP3 31
Euh, non merci,
Excellent, la photo, :mdr: :20: :maitre:
01 Oct 2016 15:44 - 31 Déc 2016 10:25 #202628 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Graissage des roulements de direction
:oops:
15 Oct 2018 23:22 #220395 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Graissage des roulements de direction
B1 écrit:
Salut comment on accède à ce roulement merci d’avance
15 Oct 2018 23:45 #220396 par 7mousse7
C’est bon je pense avoir trouvé via une vidéo sur YouTube le gars à l’air un peu bourrin mais on a une belle vue d’ensemble du mp3 démonter je me permets de mettre le lien si ça dérange, le modo peut effacer...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fred MP3 500 advenced
Temps de génération de la page : 0.322 secondes
