MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
- ben.wahhhh
il y a 6 ans 4 mois #223632
par ben.wahhhh
Réponse de ben.wahhhh sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Un 500 de 2012
Galets de 19gr
Galets de 19gr
il y a 6 ans 4 mois #223633
Tu as tout bon, tu as aussi une courroie de 400 ou Polini, je ne vois pas d'explication à ton problème.
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
ben.wahhhh écrit: Un 500 de 2012
Galets de 19gr
- sosomp3
il y a 2 ans 2 mois #240342
par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
J'ai le même soucis de broutage à 3000tmn, ça tremble de partout quand ça broute très désagréable, donc je vais tenter d'abord ta conclusion de changer d'abord la cloche au cas ou celui-ci serait voilé.
Et j'ai commandé des Dr Pulley en 19gr avec guide et ressort blanc CP malossi, j'ai pas pris les petits ressort d'embrayage pour le moment.
Je reviendrai au nouvel après les changements pour donner mes impressions et aider d'autre sur ce problème.
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #240346
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
J'ai répondu sur ton autre post sur ce sujet, pareil pour moi et depuis les tech Pulley et CP blanc plus de souci, courroie et cloche stock !:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sosomp3
- Vinc
il y a 2 ans 1 mois #240558
par Vinc
Réponse de Vinc sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
J'ai vue énormément d'informations sur le sujet. Mon MP3 est aussi victime de ce broutage à 2500tr/min..... chose extrèmement désagréable en ville.
Après des heures de lecture, je ne suis pas certain de comprendre les préconisations concernant les galets et ressort de poussée (surtout la différence entre MP3 400 et 500). Mon MP3 est un 400 de 2008. Je pense que toutes les pièces de la transmission montées sont des références d'origine. Je voudrais supprimer ce broutage. Quelle poids de galet faut-il ? Le changement du ressort est-il à faire aussi ? Vers quelle couleur se diriger ? Sachant que mon but premier est de supprimer le broutage, je ne suis pas forcément à la recherche de modification de l'accélération et Vmax (un léger gain en accélération ne serait pas désagréable pour autant mais j'ai besoin d'une Vmax de 145 compteur à minima).
Merci pour vos retours !
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #240559
Tu as ma réponse juste au-dessus, parfaite config, pour moi ! 19gr Tech Pulley, courroie Stock, CP Blanc et ressort rouge Malossi...
Inutile de faire plus...
