MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
il y a 7 ans 5 mois #217832 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
MAGOU33 écrit: Bonjour,
mon mp3 broutait aussi des qu il était chaud en ville a chaque feu sur les deux premiers mètres.
J ai changé l'embrayage, et quelques jours apres il s'est remis à brouter.
J ai changé la cloche d'origine par une Polini évolution avec embrayage entièrement d'origine.
Plus de broutage et surtout le MP3 est beaucoup plus souple au démarrage.
Petit retour, suite à ta lecture de Magou33, :top2:
Je me suis commandé une cloche Malossi Maxi et je confirme après 100 kms plus de broutage au démarrage sur mon 2014, comme toi embrayage stock mais vario stock avec Galet Pulley 20gr.
B1 si tu passes par là,
La différence entre un CVT FR04 V1 et V2 !!!
il y a 7 ans 4 mois #218006 par Oner
Réponse de Oner sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Hello, même problème de vibrations sur mon tricycle…
Donc si j’ai bien compris et que je résume:
Au moins cher, sans changer trop le comportement du scoot, qui me va bien, je peux tenter:
-Changement cloche Malossi
-Changement galets Pulley 19 gr + guides
Tout le reste d’origine, changement de courroie standard.
(je dois faire la révision des 10 000km et en profiter pour tenter de résoudre ce problème.)
J’ai bon ?
Merci !
> MP3 LT ie sport 500 - 2014 - ancien modele - pot CRD
il y a 7 ans 4 mois #218008 par PP3 31
Euh, non, au moins cher, full origine.
Mais pour environ 130 € (hors M.O.) ton MP3 se transformera en quelque chose d'autre, nous sommes beaucoup en 20 gr. Tu peux essayer les 19 gr. (je suis preneur de ton retour)
A mon avis, tu as tout bon dans ta liste.
+ Un filtre à air Malossi double Red (pour la Réunion)
Info pour toi, les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, les filtres malossi sont lavable.
Je n'ai pas vu de photo de ton engin, tu as bien le nouveau modèle MP3.
il y a 7 ans 4 mois #218011 par Oner
Top, merci pour les conseils.
Mais non, j'ai l'ancien modele ! (2014, sans ABS)
Conseils toujours ok ?
Merci.
il y a 7 ans 4 mois #218014 par PP3 31
Oner écrit: Top, merci pour les conseils.
Non, pas pour les galets, pas la même transmission, 18 gr. en Pulley.
Ne précise plus "Non ABS" , Les MP3 500 modèle Non ABS ou ABS sont obligatoirement les new MP3. J'ai eu un doute d'où ma question.
il y a 7 ans 4 mois #218144 par Oner
Ok merci !
