[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
08 Jui 2016 20:03 #197299 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
DrPsal écrit:
Re PS : C'est cher ?
Re-merde !
Sauf erreur dans les 120 € pour le régulateur et 90 pour le stator sans main d'oeuvre.....
08 Jui 2016 20:23 #197300 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
comme dit precedemment 12.6 c'est moteur tournant?..prend la mesure avant de démarrer puis après ...
08 Jui 2016 20:33 #197301 par celtik
12.6 je pense que c'est à l'arrêt- idealement ta batterie devrait débiter de 14 à 14.5-(donne tes petits coup de gaz pour la faire monter-
un régulateur aura tendance a laisser passer plus de jus et successivement a claquer tes ampoules de phares ..de tableau de bord...
enfin il te reste la stator que tu peux tester avec un mulitmetre Moteur éteint, contact coupé, il suffit de brancher le multimètre en position 'ohmmètre' entre toutes les paires de fils pour mesurer leur résistance. Celle-ci ne doit pas être supérieure à 0.2 ~ 0.5 ohms
08 Jui 2016 20:49 #197302 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Le_Narbonnais écrit:
Kittenwithclaws écrit: ... à ton pied droit derrière la petite trappe.
T'es sûr ?
Oops... en effet la bonne boulette. :whistle:
  • DrPsal
  • Mp3 Piaggio 500 ie LT
09 Jui 2016 09:43 - 09 Jui 2016 16:29 #197318 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Ahhhhhhh !!!
J'ai trouvé un fusible grillé…
Le jaune marqué 20, je crois en troisième position.
Sera-ce lui la cause de mes problèmes ?
J'invoque le Dieu des mp3 (M. Piaggio donc) pour qu'il me vienne en aide !
Et si ses Saints, j'ai nommé Semerkhet, Ebro et Le Narbonnais veulent bien le relayer au cas où il serait trop occupé pour me répondre, ça m'aidera ! :laugh:
Comme dans l'épisode IV de Star Wars, "A New Hope" l'espoir renait.
I am a poor lonesome Cylinder
09 Jui 2016 10:14 - 03 Jan 2017 23:32 #197319 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
  • DrPsal
09 Jui 2016 10:16 - 09 Jui 2016 10:21 #197320 par DrPsal
C'est le n° 4 qui est grillé, dans la boite juste à côté de la batterie
J'ai le fusible entre les lèvres…
Je termine ce post et j'essaie cette ultime tentative de résoudre le problème à mon petit niveau.
J'ai à la fois une grosse envie de le faire, un infini espoir et une énorme crainte que ça marche pas.
Je vous livre ça tout de suite.
  • DrPsal
09 Jui 2016 10:29 - 09 Jui 2016 10:32 #197321 par DrPsal
Hum…
ÇA MARCHE, P… !
ÇA MARCHE, P… !
Ça marche.
Merci les gars pour toute votre aide !
Et je sais ce qui s'est passé :
Quand la première batterie a lâché, j'en ai remise une neuve qui était défectueuse.
Bon, c'est pas trop grave mais quand j'ai remis la batterie en place, j'ai d'abord vissé la cosse Noire et ensuite, quand j'ai branché la Rouge il y a eu des étincelles.
Ensuite, au cours de mes démontages / remontages successifs, j'ai commencé" par la rouge et je n'ai plus eu ce problème.
Donc je crois qu'il faut brancher en premier la plus et je le saurai pour la suite.
YESSS !
09 Jui 2016 10:51 - 03 Jan 2017 23:31 #197322 par Le_Narbonnais
  • DrPsal
09 Jui 2016 12:00 - 09 Jui 2016 12:55 #197323 par DrPsal
Okay, mais avant je veux vous remercier encore pour votre aide.
:top2:
:clap:
:genial:
  • DrPsal
09 Jui 2016 12:01 #197324 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet [RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
Probleme résolu.
09 Jui 2016 12:39 #197325 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet [RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
Coool ! Pas de stator ni régulateur, heureux pour toi ;)
  • DrPsal
09 Jui 2016 12:50 - 09 Jui 2016 13:01 #197326 par DrPsal
Semerkhet écrit: Coool ! Pas de stator ni régulateur, heureux pour toi ;)
Oui, tant mieux !
Par contre, je me demande pourquoi ils ont mis autant de méchanceté dans un si petit fusible ? :lol2:
Et désormais je saurai qu'il faut rebrancher d'abord la borne rouge !
Et sincèrement je peux vous dire que malgré les emmerdements générés par la panne, ça m'a beaucoup aidé de ne pas me sentir seul et que votre aide et celle des mecs de Pyramide Moto, qui ne veulent pourtant pas s'occuper des mp3, ben… Je sais que j'y connais rien (je suis une bite en mécanique) mais ça m'a permis de résoudre le problème.
:vive:
  • ocouf
09 Jui 2016 18:49 #197335 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet [RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
:hello: à vous!
Peu importe le câble que l'on branche en premier faut pas se tromper et bien mettre +avec +(rouge) et - avec - (noir) sans faire de court circuit !
Pour être sur que tout se passe bien au niveau Electrique de mon fidèle compagnon de route,j'ai installé un voltmètre à un endroit qui me semblait un peu nu !
Et en plus,je trouve que ça va bien avec le reste du :fuoco:
:ciao:
  • DrPsal
09 Jui 2016 20:48 #197352 par DrPsal
Eh bien non, c'est pas résolu.
Le scoot m'a laissé en plan alors que je roulais pépère.
Il s'est éteint et ne s'est plus laissé rallumer.
Je l'ai laissé chez une amie chez qui j'allais pour lui faire coucou après avoir fait les 200 derniers mètres en patinette.
Demain j'appelle l'assurance et je le ramène au magasin comme d'hab…
Il vont bien le connaitre maintenant.
Comme je l'ai passé en résolu, ce post, j'en ouvre un autre !
10 Jui 2016 09:57 #197368 par blackcat19
Réponse de blackcat19 sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
ben dis donc tu es un vrai chat noir toi !!!!! :out:
en espérant que tes problèmes se résolvent rapidement quand même
10 Jui 2016 12:40 #197372 par Semerkhet
:hello: Doc !
Il aurait été sage de contrôler la tension de charge une fois la batterie neuve et le fusible changé...
Temps de génération de la page : 0.455 secondes
