[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
il y a 9 ans 2 mois #197283 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Batterie en charge chez le vendeur.
Je la récupère vers 19H.
With a Little Luck…
I am a poor lonesome Cylinder
il y a 9 ans 2 mois #197288 par DrPsal
Le_Narbonnais écrit: Batterie pas assez chargée à mon humble avis, d'ou le "Bip" pas agréable à entendre... :horreur:
Que le Dieu des MP3 t'entende !
il y a 9 ans 2 mois #197290 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Re Doc !
Une précision stp, les 12.6 volts, c'est moteur tournant ?
Si oui... Ben ça sent pas bon ... Je viens de vérifier sur mon Fuoco, c'est 14,10 volts au ralenti.
Donc dans l'ordre, vérifier le serrage correct des câbles (voir si sur ton Mp3 si tu en aurai pas oublié d'en brancher un... Une masse par exemple) sur les bornes de la batterie. Et vérifies un a un tout tes fusibles, possible qu'il y en ai un qui sert a la charge, et éventuellement au roll lock.
J'imagine un peu ce qui c'est passé... Lors de ta dernière balade, ta batterie est tombé en rade. Quand le régulateur voyait que la tension était trop basse, il a envoyé la sauce, mais comme il n'y avait plus de récepteur au bout, le régulateur a chauffer et lâcher.
J'espère que je me trompe, mais dans le pire des cas, le stator et le régulateur on prit une bonne gifle.
Je te fais confiance, tu vas nous tenir au... jus si je puis dire ;)
il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #197293 par DrPsal
Bon, ben c'est pareil.
A marche pô !
J'ai pensé aux fusibles mais je sais pas où ils sont, je vais chercher sur le forum, doit bien y avoir un article.
je me pose et je verrai ça demain…
PS : Meeeeeeeeeeeeeeeeerde ! :mur: :mur: :mur:
Merde merde merde merde !
Re PS : C'est cher ?
Re-merde !
il y a 9 ans 2 mois #197294 par Kittenwithclaws
Les fusibles sont séparés en 2 endroits : près de la batterie et à ton pied droit derrière la petite trappe.
il y a 9 ans 2 mois - il y a 8 ans 7 mois #197296 par Le_Narbonnais
