[RESOLU] Démarreur ne s'enclenche pas
il y a 9 ans 6 mois #194803 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
Essayes de ponter une pince de masse depuis le moins de la batterie au chassis moteur
  • ocouf
il y a 9 ans 6 mois #194804 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
:hello: Relais du démarreur? (ça fait un "clic" quand tu tourne la clé?)
il y a 9 ans 6 mois #194810 par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
oui ça fait clic dès que j'appuis sur le démarrage.
Le démarreur fonctionne lorsqu'il est sorti de 20 cm de son logement, lorsqu'il est remis en place, plus rien.
il y a 9 ans 6 mois #194833 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
Tu es dans quelle ville ?
il y a 9 ans 6 mois #194836 par saturion91
Lieusaint 77
  • ocouf
il y a 9 ans 6 mois #194864 par ocouf
Il n'y a même pas un petit frémissement ? Parfois le moteur tourne à vide mais n'a plus de puissance en charge:il faut alors le changer...
Autrement,voir si moteur en place le courant arrive bien aux bornes du moteur avec un voltmètre;si oui,c'est le moteur;si non c'est fils et connectique.
Temps de génération de la page : 0.325 secondes
