[RESOLU] Démarreur ne s'enclenche pas
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 12:13 #194783 par saturion91
Démarreur ne s'enclenche pas a été créé par saturion91
Mon MP3 400 à très bien démarrer la semaine dernière.
Ce matin j'ai voulu le démarré et à part le contacteur de démarreur qui se déclenche, il n'y a rien d'autre qui se passe.
La batterie m'indique 12,84 volts.
Toutes vos idées seront les bienvenues.
17 Avr 2016 13:28 - 05 Jan 2017 22:43 #194785 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 13:44 #194789 par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
Ils sont tous OK.
17 Avr 2016 13:52 - 05 Jan 2017 22:43 #194792 par Le_Narbonnais
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 13:55 #194794 par saturion91
Je ne pense pas j'ai une tension qui arrive au démarreur
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 15:41 #194796 par saturion91
Je viens de démonter le démarreur il fonctionne en dehors de son logement et des qu'il est refixe il se déclenche plus.
17 Avr 2016 18:27 #194803 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
Essayes de ponter une pince de masse depuis le moins de la batterie au chassis moteur
  • ocouf
17 Avr 2016 18:38 #194804 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
:hello: Relais du démarreur? (ça fait un "clic" quand tu tourne la clé?)
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 19:21 #194810 par saturion91
oui ça fait clic dès que j'appuis sur le démarrage.
Le démarreur fonctionne lorsqu'il est sorti de 20 cm de son logement, lorsqu'il est remis en place, plus rien.
17 Avr 2016 22:15 #194833 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarreur ne s'enclenche pas
Tu es dans quelle ville ?
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
17 Avr 2016 23:01 #194836 par saturion91
Lieusaint 77
  • ocouf
18 Avr 2016 12:00 #194864 par ocouf
Il n'y a même pas un petit frémissement ? Parfois le moteur tourne à vide mais n'a plus de puissance en charge:il faut alors le changer...
Autrement,voir si moteur en place le courant arrive bien aux bornes du moteur avec un voltmètre;si oui,c'est le moteur;si non c'est fils et connectique.
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
18 Avr 2016 14:05 #194870 par saturion91
Je n'entend que le clic du contacteur et rien d'autre. La tension du demarreur mis en mis en place est de 11,9 volts.
Il ne tourne que losqu'il est sorti de son logement.
Avec tous vos avis je pense donc qu'il soit effectivement HS.
Avez vous des adresses où je peux en avoir un rapidement et pas trop cher?
Pour le moment j'en ai un en stock sur easypart à 97 euros. Celui a 67 euros est en commande fournisseur 6 jour et il me le faut samedi au plus tard.
Merci à tous.
18 Avr 2016 14:31 - 05 Jan 2017 22:43 #194873 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: saturion91
  • saturion91
  • MP3 400ie Lt
20 Avr 2016 09:25 - 20 Avr 2016 09:26 #194957 par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet [RESOLU] Démarreur ne s'enclenche pas
Probleme résolu. Changement du demarreur et tout fonctionne à merveille. Merci à tous pour votre aide dans le diagnostic
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
