tuto changement bague de support moteur
01 Mar 2016 10:14 - 04 Mar 2017 20:05 #192673 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet tuto changement bague de support moteur
  • niko83dk
11 Mar 2016 20:54 - 11 Mar 2016 20:55 #193129 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Le retour du scooter carton !
J ai remarque un dernier leger jeu au niveau de lla fixation moteur et bras oscillant .
La tenue de route n est pas affectee je pense.
peut on changer cette bague ?
Est ce facile a demonter ?
Ce n est pas les busselure de bras oscillant et axe ce sont les bagues qui sont dans le moteur.
11 Mar 2016 23:47 #193130 par B1
Réponse de B1 sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Si tu veux du rigide commande chez salvatori racing....c'est dans la banlieue de Rome..(Italie).
  • niko83dk
14 Mar 2016 13:50 #193180 par niko83dk
Je viens de voir sur le site easyparts le triptique " crankcase"
Il semblerait que ces bagues soient des silent bloc.( piece numero 13)
L effet de jeu a ce niveau "mou " serait donc normal !
Qui roulera verra !
  • niko83dk
25 Mar 2016 22:29 #193737 par niko83dk
Salut les amis !
Apres rodage, de tout ca il apparait vraiment un jeu entre le moteur et le bras oscillant ( la fixation finale) il ne s agit pas des busselures. Cote pot d echapement.( droite) En secouant le scoot sur sa bequille on voit bien. On dirait que l axe est bien plus petit que le trou dans le support et que ca se balade 1mm de part et dautre.
Si je serre comme un ane plus de jeu juste le silent bloc qui fait son taf. Mais apres quelques vibrations rebelote.
Ca vous est deja arrivé ?
Faut il poser un contre ecrou ? Une piece est endommage ?
25 Mar 2016 23:09 #193739 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Peut être un des 2 berceau touché...
  • niko83dk
25 Mar 2016 23:49 - 25 Mar 2016 23:50 #193742 par niko83dk
Je vais regarder de plus pres. Ca pourrait finir en point de soudure cette affaire !
Et plus serieusement ces vraiment des scooter en cartons nos piaggio. On y trouve beaucoup d aberation mecanique..
