- Remerciements reçus 26
Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
il y a 9 ans 9 mois #188349
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
RIEN ,il l'a pas encore porté au garage!
- jlscine
- MP3 250 LT
il y a 9 ans 9 mois #188515
par jlscine
Réponse de jlscine sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Bonjour!
C'est réparé! En fait, c'est le moteur qui bougeait! C'est un pb récurrent sur les MP3. Le moteur est principalement maintenu par un gros écrou qui a le défaut de se dévisser et donc de provoquer cette impression de vibrations. Donc ça ne venait pas des suspensions avant mais de vibrations du moteur. Depuis tout fonctionne bien à part que mon garagiste a diagnostiqué un autre pb: cliquetis du moteur qui veut dire qu'il faudra changer les culbuteurs! Suite au prochain numéro !
Merci à tous!
Merci à tous!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Anthony59
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 9 ans 9 mois #188525
par zébulon44
Avant de changer les culbuteurs, un réglage des soupapes peut être ???
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jlscine
- niko83dk
il y a 9 ans 8 mois #188888
par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Salut tu pourrais m expliquer quel serais l ecrou qui se dessere ?
Le concessionnaire m a dkt que les petites vibrations dans le plancher provenait du supoort bras oscillant. J ai verifie en seckuant le scoot ya rien d effrayant ! Le seul jeu il est sur la douille de support bequille !
Je ressent le meme prob que toi !
Temps de génération de la page : 0.647 secondes
