Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
- jlscine
- MP3 250 LT
01 Nov 2015 17:29 #187761
par jlscine
Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT! a été créé par jlscine
Bonjour à vous,
Je viens d'acheter un MP3 250 LT d'occasion 30000KM au compteur. Lorsque je roule sur de pavés ou sur une bosses, ma direction se met à énormément vibrer. Je ressens comme un désynchronisme entre les deux roues avant et je ressens les bosses très fortement! Auriez vous une idée du problème?
Scootement votre!
jlscine
Scootement votre!
jlscine
01 Nov 2015 17:33 #187763
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
- Phil52
- Membre premium
- Remerciements reçus 75
01 Nov 2015 18:33 #187772
par Phil52
Jlscine et
Réponse de Phil52 sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
01 Nov 2015 18:39 #187775
Tu dois avoir les roulements de direction en vrac, et / ou les bagues (roulement également) de l'axe principal avec un jeu hors norme
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
- jlscine
- MP3 250 LT
07 Nov 2015 11:00 #188068
par jlscine
Réponse de jlscine sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Ok, merci pour ta réponse! J'ai rdv aujourd'hui avec le garage! Je te tiendrez au courant. Bien à toi
- niko83dk
13 Nov 2015 19:08 #188343
par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Alors ca dit quoi ?
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
14 Nov 2015 06:23 #188349
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
RIEN ,il l'a pas encore porté au garage!
- jlscine
- MP3 250 LT
19 Nov 2015 15:00 #188515
par jlscine
Bonjour!
C'est réparé! En fait, c'est le moteur qui bougeait! C'est un pb récurrent sur les MP3. Le moteur est principalement maintenu par un gros écrou qui a le défaut de se dévisser et donc de provoquer cette impression de vibrations. Donc ça ne venait pas des suspensions avant mais de vibrations du moteur. Depuis tout fonctionne bien à part que mon garagiste a diagnostiqué un autre pb: cliquetis du moteur qui veut dire qu'il faudra changer les culbuteurs! Suite au prochain numéro !
Merci à tous!
Merci à tous!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Anthony59
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
19 Nov 2015 21:05 #188525
par zébulon44
Avant de changer les culbuteurs, un réglage des soupapes peut être ???
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de suspension avant sur un MP3 250 LT!
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jlscine
- niko83dk
28 Nov 2015 19:39 #188888
par niko83dk
Salut tu pourrais m expliquer quel serais l ecrou qui se dessere ?
Le concessionnaire m a dkt que les petites vibrations dans le plancher provenait du supoort bras oscillant. J ai verifie en seckuant le scoot ya rien d effrayant ! Le seul jeu il est sur la douille de support bequille !
Je ressent le meme prob que toi !
