PROBLEME ROLL LOCK
  • psg-k
  • MP3 250 LT
05 Sep 2015 10:47 #184909 par psg-k
PROBLEME ROLL LOCK a été créé par psg-k
BONJOUR A TOUS :help:
j explique mon problème sur mon mp3 250 LT :
mon roll lock fonctionne seulement pour le blocage ... quand j accélère il ne se désactive pas seul je dois le faire manuellement avec le bouton blocage/déblocage.
Quand je suis a l arrêt et que j'active le blocage aucun soucis, mais dés que j accélère pour repartir il broute et ne se debloque pas :sad:
ça a commencé par me le faire petit a petit de temps en temps quoi ... jusqu'à toujours maintenant, resultat je ne l'utile plus :sick:
merci
05 Sep 2015 12:28 #184911 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Facile ! Capteur de selle défectueux ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: psg-k
05 Sep 2015 12:39 #184912 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Semerkhet écrit: :hello:
T'es trop fort :arf:
05 Sep 2015 16:21 #184919 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Facile ! non ! TROP FACILE
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • psg-k
  • MP3 250 LT
08 Sep 2015 23:50 #185127 par psg-k
Réponse de psg-k sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
il est mort ou a shinté ?
car j'ai "essayé" mais rien a changer... :mur:
qui peut m'expliquer la procédure ?
:merci:
09 Sep 2015 08:12 - 09 Sep 2015 08:19 #185135 par Semerkhet
Hello !
Le shunter ou le déconnecter ne résout pas le problème et pour cause :
Résistance sans conducteur : 15 - 18 KΩ
résistance avec conducteur : 3 KΩ environ
Vérifies les mesures, et remplaces le de préférence ;)
Il se peut également que le câble soit sectionné et / ou que la cosse de connexion soit défaillante.
  • psg-k
  • MP3 250 LT
12 Sep 2015 14:55 #185363 par psg-k
:oops:
j'ai oublier de vous dire aussi que quand j'active le roll lock, le déblocage se fait seulement si je réaccelere dans la seconde ...
sinon j'ai démonté mon capteur de selle, il me semble que les cosses tenaient très mal, je les ai resserrées mais ça ne fonctionne toujours pas :sad:
la solution est obligatoirement de racheter un capteur ?
ca ne peut pas venir de la pièce prise en photo ?
:help:
petite question bete ... :rien: le capteur de selle est bien la 2 eme photo ?!
12 Sep 2015 19:32 #185370 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Non c'est le capteur de coffre . Le capteur de selle est situé sous celle-ci et au centre , il y une partie métallique .
  • psg-k
  • MP3 250 LT
12 Sep 2015 19:46 - 12 Sep 2015 19:47 #185376 par psg-k
:oops:
Alors il y a
- capteur de selle
- capteur de coffre
LOL je suis perdu
Comment savoir si c'est vraiment mon capteur de selle ou carrément mon roll lock qui est HS ?
Et comment procéder ?
Quelqu'un a une idée du prix aussi ?
:rien:
12 Sep 2015 19:52 #185379 par bobobss
Le capteur de coffre ne sert qu'à allumer la lampe quand tu ouvre la selle . Le capteur de selle est une sécurité qui est active quand tu n'est pas assis dessus , ce qui évite que le RL se désactive lorsque tu accélère par inadvertance .
12 Sep 2015 22:01 #185391 par zébulon44
"allumer la lampe quand tu ouvre la selle "
Hors sujet, mais j'en profite : vaut mieux prévenir que guérir, ne pas laisser la selle ouverte :oops:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
12 Sep 2015 22:49 #185402 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Tu supporterais l'OM; j'aurai put te répondre.........désolé; mauvais Virage :P
R2 D2?
  • psg-k
  • MP3 250 LT
13 Sep 2015 09:09 #185412 par psg-k
:nimport:
On peut vraiment voir ici la mentalité marseillaise !!!
Je vois pas du tout le rapport :grrrr: ...mais bon ...
:ciao:
13 Sep 2015 11:12 #185437 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
ca ressemble a ca le capteur de selle, evoqué sur le site par plusieurs sujets (par ex : www.mp3lt.fr/26-entretien-atelier/56205-capteur-selle-mp3 )
13 Sep 2015 20:49 #185483 par zébulon44
psg-k écrit: :nimport:
:ciao:
:hello: psg-k
:mdrr: :mdrr: :humour:
Ne te fâche pas pour ça, Ybro n'est pas à une blague prêt :lol2:
En dehors de ça, il est un excellent conseil :top2: :maitre:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
13 Sep 2015 20:54 #185487 par ybro
psg-k écrit: :oops:
:help:
Bon hey blague a part "Fadoli des montagnes" :D
tu as une erreur de capteur mais celle ci est peut-être en amont de ta selle (donc il est envisageable qu'un cable soit sectionné dans la partie qui redescend dans ton aile gauche...); à controler
  • psg-k
  • MP3 250 LT
20 Sep 2015 23:41 - 20 Sep 2015 23:42 #185793 par psg-k
:merci:
Roll lock réparé :yes:
En effet, le fil était couper en deux au niveau de la selle
Je suis heureux !!!
Un grand merci
:mp3v2:
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
21 Sep 2015 21:24 #185822 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Allez l'OM du coup alors....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
21 Sep 2015 21:35 #185825 par zébulon44
l'OM ????? :grrrr:
Le FCN quasiment relégable, :yes: :mdrr:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • psg-k
  • MP3 250 LT
21 Sep 2015 23:35 #185832 par psg-k
:oops:
Temps de génération de la page : 0.281 secondes
