- Remerciements reçus 27
clé d'ouverture de selle
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 2 mois #182473
par zébulon44
Tu vas faire comme Marty a fait il y a un moment. Tu as commandé le cache et les deux boutons du guidons pour brancher les 2 cosses inoccupées que tu as trouvé sous le cache d'origine ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet clé d'ouverture de selle
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 2 mois #182477
Non non , je parlai du boitier de ta clef .
Réponse de bobobss sur le sujet clé d'ouverture de selle
tchoi40 écrit: non a l'origine il y a pas de bouton d'ouverture c'est moi qui va les rajouter.Donc c'est pas les boutons qui restent bloquer
- tchoi40
il y a 10 ans 2 mois #182480
par tchoi40
Réponse de tchoi40 sur le sujet clé d'ouverture de selle
:oops: Ok c'est moi qui avais pas compris que tu parler du boitier de la télécommande .je vais essayer comme tu as dit.
- Papou
- Remerciements reçus 9
il y a 10 ans 2 mois #182565
par Papou
A 99% (je suis toujours prudent) c'est que ton bouton reste "coincé"; je suis d'accord avec Boboss. C'est pour ça que tes piles s'usent vite et que ton ouverture ne fonctionne plus à un moment (le bidule reçoit des ordres d'ouverture permanents et donc ne bouge plus)
Mais ça peut être un défaut de la clé, donc difficile à voir
Perso, je n'ai jamais changé de pile sur ces mobs ( l'actuelle a 2 ans) et je les utilise tous les jours
Réponse de Papou sur le sujet clé d'ouverture de selle
tchoi40 écrit:
Bon,j'ai ouvert le boitier de la clé les boutons fonctionnent bien pas de blocage .J'ai changer les piles ça marche normalement ça tien trois jours
- tchoi40
il y a 10 ans 2 mois #182680
par tchoi40
Bonjour a tous,voila pour le moment la télécommande marche bien je pense que le lot de piles que j'avais acheter chez les chinois devaient pas etre vide et le fait que je me suis plus servi du scoot pendant trois ans j'ai eu droit a changer la batterie,la sonde de pression d'huile du rl pourtant je le faisait démarrer de temps en temps. Le scoot est de fin 2008 mais pas beaucoup de km 12000.
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
