clé d'ouverture de selle
  • tchoi40
29 Juil 2015 22:59 #182342 par tchoi40
clé d'ouverture de selle a été créé par tchoi40
:lol2: .Bonsoir a tout le monde.J'ai un mp3 400 lt de fin 2008 voila mon probleme: quand je veux ouvrir la selle ou le coffre avec la télécommande ça ne marche pas le voyant de la clé ne s'allume pas j'ai changer les piles ça marche le coffre et la selle s'ouvre mais si je m'en sert plusieurs fois ça marche pas et le voyant de la télécommande ne s'allume plus si je remet des piles neuves ça fait pareil.Si vous avez une idée merc
29 Juil 2015 23:14 #182345 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet clé d'ouverture de selle
Bonsoir tchoi40
La tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse , cela serait apprécié et ça nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
  • tchoi40
30 Juil 2015 00:04 #182347 par tchoi40
Réponse de tchoi40 sur le sujet clé d'ouverture de selle
c'est fait mille excuses.
30 Juil 2015 09:47 #182354 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet clé d'ouverture de selle
En presque 6 ans d'usage, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un voyant sur la clef !
  • tchoi40
30 Juil 2015 18:53 #182370 par tchoi40
oui quand tu appuie pour ouvrir le coffre ou la selle le voyant s'allume.
30 Juil 2015 22:39 #182379 par bobobss
Le bouton de ta télécommande ne resterait pas bloqué et déchargerait les piles rapidement ?
30 Juil 2015 22:42 #182381 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet clé d'ouverture de selle
:1:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • tchoi40
31 Juil 2015 09:19 #182395 par tchoi40
Je vais essayer d'ouvrir le boitier pour voir si les boutons ce bloquent.
  • tchoi40
31 Juil 2015 18:41 #182406 par tchoi40
:) Bon,j'ai ouvert le boitier de la clé les boutons fonctionnent bien pas de blocage .J'ai changer les piles ça marche normalement ça tien trois jours je vais bien voir.J'ai commander le cache qu'il y a sur le guidon avec les deux boutons d'ouverture de selle et de coffre sur mon scoot il y a deux prises en attente je les ai shunter et c'est bien ça ça marche et j'aurai plus de problèmes avec la clé.
31 Juil 2015 20:16 #182415 par zébulon44
"J'ai commander le cache qu'il y a sur le guidon avec les deux boutons d'ouverture de selle et de coffre sur mon scoot il y a deux prises en attente"
:1: mais dommage de ne plus pouvoir te servir de ta clé.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
31 Juil 2015 23:47 - 31 Juil 2015 23:47 #182449 par bobobss
Justement , les boutons démontés ne poseraient pas de problèmes , mais je pense au cache plastique , qui une fois remonté bloquerai tes boutons . Essai pendant plusieurs jours ta télécommande sans cache et tu verra bien .
  • tchoi40
01 Aoû 2015 08:47 #182463 par tchoi40
non a l'origine il y a pas de bouton d'ouverture c'est moi qui va les rajouter.Donc c'est pas les boutons qui restent bloquer
01 Aoû 2015 20:47 #182473 par zébulon44
Tu vas faire comme Marty a fait il y a un moment. Tu as commandé le cache et les deux boutons du guidons pour brancher les 2 cosses inoccupées que tu as trouvé sous le cache d'origine ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
01 Aoû 2015 22:38 #182477 par bobobss
tchoi40 écrit: non a l'origine il y a pas de bouton d'ouverture c'est moi qui va les rajouter.Donc c'est pas les boutons qui restent bloquer
Non non , je parlai du boitier de ta clef .
  • tchoi40
02 Aoû 2015 00:39 #182480 par tchoi40
:oops: Ok c'est moi qui avais pas compris que tu parler du boitier de la télécommande .je vais essayer comme tu as dit.
03 Aoû 2015 09:50 #182565 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet clé d'ouverture de selle
tchoi40 écrit: :) Bon,j'ai ouvert le boitier de la clé les boutons fonctionnent bien pas de blocage .J'ai changer les piles ça marche normalement ça tien trois jours
A 99% (je suis toujours prudent) c'est que ton bouton reste "coincé"; je suis d'accord avec Boboss. C'est pour ça que tes piles s'usent vite et que ton ouverture ne fonctionne plus à un moment (le bidule reçoit des ordres d'ouverture permanents et donc ne bouge plus)
Mais ça peut être un défaut de la clé, donc difficile à voir
Perso, je n'ai jamais changé de pile sur ces mobs ( l'actuelle a 2 ans) et je les utilise tous les jours
  • tchoi40
05 Aoû 2015 08:58 #182680 par tchoi40
:) Bonjour a tous,voila pour le moment la télécommande marche bien je pense que le lot de piles que j'avais acheter chez les chinois devaient pas etre vide et le fait que je me suis plus servi du scoot pendant trois ans j'ai eu droit a changer la batterie,la sonde de pression d'huile du rl pourtant je le faisait démarrer de temps en temps. Le scoot est de fin 2008 mais pas beaucoup de km 12000.
Temps de génération de la page : 0.316 secondes
