Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
il y a 10 ans 3 mois #181445
Réponse de ybro sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Sans jouer sur les mots et sans être tatillon
On ne parle pas de "Remède" puisque le ROLL LOCK N EST PAS UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT!!!
Sinon le constructeur vous aurait déjà tous enlever la béquille et elle ne serait pas installée sur les véhicules neuf ...
Cherchez pas la petite bête,c'est la vérité...
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
il y a 10 ans 3 mois #181451
par Zim
Merci pour vos réponses ! Apparemment les fils de l'allume cigare devaient être assez costaud, puisque ça a tenu...ouf ! J'espère que c'est toujours le cas, car c'est bien pratique
Réponse de Zim sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
pitiben écrit:
zébulon44 écrit:
"pas sûr que ce soit très académique"
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigareet que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Non pas forcement dans le sens ou c'est un circuit et ton allume cigare à bien un + et un - donc tu passes par la pour recharger la batterie, tu as même des chargeurs qui fonctionne avec se système.
Bon le seul problème pourrait être la section des fils de l'allume cigare qui peuvent être sous dimensionnés suivant la puissance de ton chargeur.
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
il y a 10 ans 3 mois - il y a 8 ans 9 mois #181452
par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
:oops:
- Lulu
- tricycle
il y a 10 ans 3 mois - il y a 8 ans 9 mois #181454
par Lulu
:oops:
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 3 mois #181496
par zébulon44
ycar écrit : "Mon LT400 a 4500 km et je le gare tout le temps avec le RL enclenché, il m'est même arrivé de le laisser 3 mois"
3 mois sans tomber si j'ai bien compris. Largement le temps de partir en vacances...
Maintenant qu'un scoot se ramasse, cela peut être dû à bien des causes : niveau insuffisant dans le bocal, câble de roll lock détendu...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
