Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
  • laupat
  • Mp3 400 HPE Sport
07 Juil 2015 16:27 #181198 par laupat
tout est dans le titre ...
Doit on débrancher la batterie pendant nos congés ?? .. 3 semaines environs est ce bien où pas ? pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à notre retour de congés .. et si tel est le cas .. peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?
merci pour vos réponses ..
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
  • frossard
  • Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
07 Juil 2015 17:00 - 07 Juil 2015 17:01 #181200 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Vu les hautes températures, et la durée ou tu laissera ta machine sans rouler ça passe encore, je pense pas que tu ai à le faire!
Surtout valable l'hiver et pour une longue durée il me semble, mais si ça peut te permettre de partir l'esprit tranquille, débranche la :clap:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laupat
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
07 Juil 2015 17:18 #181201 par Zane
Normalement ça tient 3 semaines mais assure-toi qu'elle soit bien chargée avant ton départ (un trajet sur voies rapides te permettra d'être tranquille).
Sinon tu peux acheter un chargeur intelligent (qui s'arrête automatiquement lorsque ta batterie est entièrement chargée), ça coûte moins de 30€ & tu n'auras plus aucun souci à te faire pour la batterie quelle que soit la durée de tes vacances, y compris en hiver! ;)
07 Juil 2015 17:46 - 29 Déc 2016 18:27 #181203 par Lulu
:oops:
07 Juil 2015 21:24 #181217 par ybro
euh non, avec ou sans clef codée, c'est la meme, tu peux toujours ouvrir le coffre mécaniquement et passer ta main au niveau de la selle pour l'ouvrir(3secondes)
  • Zane
07 Juil 2015 22:21 #181232 par Zane
ybro écrit: euh non, avec ou sans clef codée, c'est la meme, tu peux toujours ouvrir le coffre mécaniquement et passer ta main au niveau de la selle pour l'ouvrir(3secondes)
Oui mais chut, on ne doit pas divulguer la méthode pour cambrioler son propre scoot (méthode que tous les voleurs connaissent depuis longtemps d'ailleurs)! :P
En tout cas c'est vrai que j'avais oublié de préciser que lorsque j'enlève ma batterie pour la recharger je coince toujours un bout de chiffon dans le loquet de la selle pour qu'elle ne risque pas de se refermer. Bien vu Lulu!
08 Juil 2015 01:12 #181254 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Ai je la bonne solution ?
Je ne débranche pas la batterie. Je la laisse dans le coffre. J'ai branché dessus 2 fils fournis avec le chargeur automatique ctek xs 0.8. Quand chargée, je débranche les 2 fils du chargeur et les laisse en place.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
08 Juil 2015 15:14 #181283 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Quand chargée tu laisses tout brancher, c'est un chargeur dit intelligent qui arrêtera la charge si c'est pas utile.
En gros tu l’enlèvera que la fois au tu auras besoin de ton scoot.
08 Juil 2015 15:17 #181285 par zébulon44
:1:
C'est tout à fait ça.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • laupat
  • Mp3 400 HPE Sport
08 Juil 2015 16:28 #181298 par laupat
Réponse de laupat sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
ok je la laisse on verra bien ... par contre au cas ou ... peut on redémarrer avec des pinces via une batterie de voiture ? ou ça craint pour la bestiole ?
  • laupat
  • Mp3 400 HPE Sport
08 Juil 2015 18:00 #181305 par laupat
frcx94 écrit: réponse à la "Normande" : ça dépend de la batterie de voiture....... :razz:
réponse à la ''Francilienne'' ... on est pas dans la merde avec ta réponse :lol2:
un diésel 136 cv
08 Juil 2015 18:30 - 29 Déc 2016 18:26 #181306 par Lulu
:oops:
  • kekedelapampa
  • Mp3 500 Abs Sport
08 Juil 2015 19:02 #181307 par kekedelapampa
Réponse de kekedelapampa sur le sujet Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
Soit sans crainte, étant en Bretagne je ne me suis pas servi de mon meupeu pendant 4 semaines et il a démarré sans problème à mon retour. Faut simplement que la batterie soit chargée à bloc. Aussi, fais 40 km d'autoroute et ce sera ok...
08 Juil 2015 21:09 #181317 par zébulon44
:hello: Lulu
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===> :mur:"
Qu'arrive t'il ?
Je l'ai déjà fait sans conséquences.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
08 Juil 2015 22:08 #181334 par Zim
Pour la recharge de la batterie sans la démonter au retour de vacances sur un de mes X9, un ancien concessionnaire m'avait conseillé de monter une prise allume cigare sur des câbles et de les relier aux cosses du chargeur.
La prise une fois en place dans l'allume cigares, le scoot restait la nuit à charger et c'était nickel. Je ne suis pas sûr que ce soit très académique... en tout cas je l'ai fait 4 ou 5 fois sans pépins (y compris une fois sur l'ancien 500 LT) et la bécane n'a pas fumé...
Ybro, un avis éclairé ?
08 Juil 2015 23:06 #181339 par zébulon44
"peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?"
Oui bien sûr. En respectant certaines choses :
1) + voiture avec + scoot (basique mais gaffe quand même)
2) batterie voiture suffisamment "costaude" et une fois les pinces connectés, mette le moteur voiture en route.
3) scoot démarré, débrancher rapidement.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
08 Juil 2015 23:09 #181340 par zébulon44
"pas sûr que ce soit très académique"
:1:
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigare :lol2: et que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
08 Juil 2015 23:50 #181345 par Zim
c'est bêtement celui sous la selle...
09 Juil 2015 09:49 #181351 par pitiben
zébulon44 écrit: :hello:
:1:
Non pas forcement dans le sens ou c'est un circuit et ton allume cigare à bien un + et un - donc tu passes par la pour recharger la batterie, tu as même des chargeurs qui fonctionne avec se système.
Bon le seul problème pourrait être la section des fils de l'allume cigare qui peuvent être sous dimensionnés suivant la puissance de ton chargeur.
09 Juil 2015 09:51 #181352 par pitiben
zébulon44 écrit: :hello: Lulu
Qu'arrive t'il ?
Il ne dois rien arriver, c'est un système de mâchoire qui vient bloquer donc tant que le contact ne reçois pas de courant il reste dans l'état ou il est.
Enfin pour moi je me trompe peux être mais je pense pas.
Temps de génération de la page : 0.298 secondes
