Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 3 semaines #186110
Il faut que tu controles si il n'a pas trop de limailles sur les capteurs, essui avec un chiffon sec ou du sopalin;
verifie tes deux faisceau qui relie tes capteurs (coupures et perte de continuité)....
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
ybro écrit: Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
- tuatahi
- Mp3 400
il y a 10 ans 3 semaines #186123
par tuatahi
Réponse de tuatahi sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Merci Ybro,
Je les avais nettoyé car il y a avait en effet plein de limaille ensuite remis mais ça n' avait rien change. Puis mis que le droite :rien change, puis mis que le gauche : rien change.
Effecivement je vais vérifie la continuité et te tiens au jus
- Fridouille 91
- MP3 LT 400 (2009)
il y a 10 ans 3 semaines #186143
par Fridouille 91
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
mais tu ne l'as pas emmené chez ton cons pour qu'il te répare ça? ?? ou alors je dis une connerie?
- tuatahi
- Mp3 400
il y a 10 ans 3 semaines #186145
par tuatahi
le seul cons ici a Hong Kong est incapable de le réparer...!!
Ybro,
j'ai interverti mes capteurs de roue et mon speedo marche dans les 2 cas. Donc j' en conclu que les capteurs sont bons.
j' ai teste la continuité sur les fils de capteurs. Masse Ok sur les deux et 4 volts sur les deux.
Suis incapable de dire si 4 volt c' est ce qu il faut normalement???
Ybro,
- dams8
- mp3 250lt
il y a 10 ans 3 semaines #186184
par dams8
Réponse de dams8 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
bonjour,
pour moi c'est soit le potentiometre ou alors l'eprom
qui est en default...
bonne recherche!
cdlt
bonne recherche!
cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tuatahi
- tuatahi
- Mp3 400
il y a 10 ans 3 semaines #186291
par tuatahi
je pense aussi. Je vais aller inspecter cette eprom
