Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
  • tuatahi
  • Mp3 400
03 Juil 2015 03:48 #181012 par tuatahi
Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h a été créé par tuatahi
Bonjour a tous, mon Mp3 400 (2008 et 13000 kms) démarre nickel, accélère facilement jusqu’à 5000 tours sans problème mais se met a " brouter" des que je passe les 35 km/h et redescend a 2500 tours. Impossible de dépasser les 35 km/h !!! Je le mets sur la béquille et la je peux le faire monter a 5-6000 tours sans problème.
Est un problème d' injection ou de pompe a essence de bobine HT ?
Si l' un de vous a une idée c'est top et merci d' avance
03 Juil 2015 22:55 #181057 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
:hello: tuatahi !
Comme tu as vu, personne ne te réponds... c'est surement que tu as sauté ta présentation au forum --> ICI ou que personne n'a d'idée ;)
Essayes, bougie, Sp98 si tu roules en 95 et surtout pas de E10 et l'état de ton filtre à air. Après, c'est peut être électronique..
Regardes si ça fume ou si ça sens quelque chose, car les indices sont minces ;)
03 Juil 2015 22:57 #181058 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Bonjour tuatahi
Avant toute chose , une présentation s'impose et serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • tuatahi
  • Mp3 400
05 Juil 2015 02:52 #181102 par tuatahi
Réponse de tuatahi sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Bonjour merci de ta reponse.
Il a toujours roule au meme fuel donc je ne pense pas qeu cela soit la cause et ca ne fume ni sent le brule.
Par contre est ce que c' est normal de pouvoir le mettre sur la bequille et le faire tourner a fond ??
N' y a t il pas une securite ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zumba
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
05 Juil 2015 09:08 #181107 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Embrayage qui patine.
05 Juil 2015 12:31 #181112 par Semerkhet
Stef6800 écrit: Embrayage qui patine.
Hum ! je ne crois pas, sinon il gueulerai à fond sans avancer...
Tuatahi : Normal que tu montes plus en régime sur béquille, tu n'as pas le poids du scooter. Il n'y a pas de sécurité sur la béquille.
Regardes tant qu'a faire si ton filtre à essence n'est pas bouché.
Mais sans plus de précision de ta part... On est mal !
05 Juil 2015 15:39 #181113 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
je regarderai vers l'embrayage
enleve la bequille met le en marche accelere tout en freinant pour voir s'il y a de la puissance
  • tuatahi
  • Mp3 400
06 Juil 2015 16:26 #181145 par tuatahi
Ok merci pour la reponse sur securite sur la bequille. je vais verifier le filtre a essence
  • tuatahi
  • Mp3 400
06 Juil 2015 16:30 #181146 par tuatahi
Bonne idee , j' essaye demain et te dis. Mais je doute que ca soit ca car il accélère absolument nickel jusqu a 35 km/h. Je ne dis pas que je prends une Ferrari au démarrage mais pas loin ....sauf qu' ensuite ....ca ne le fais plus. Idealement il faudrait aussi que je puisse le tester en descente ce que je vais essayer de faire aussi.
  • Stef6800
06 Juil 2015 19:12 #181150 par Stef6800
Ta courroie et tes galets sont en bon état ?
  • tuatahi
  • Mp3 400
16 Sep 2015 17:13 #185615 par tuatahi
Bonjour a tous,
je reviens après 2 mois de pause et me remets a la chasse de mon problème de vitesse non résolu sur mon MP3 400 qui ne depasse toujur spas le 40 km/h.
J' ai vérifie le filtre a air ce n' est pas ça. l' embrayage est OK aussi car il monte jusqu a 40 km/h sans problème.
Par contre le roll lock ne fonctionne plus du tout et j'ai la lumière rouge du RL qui reste allumée et qui sonne tout le temps. Je n' avais plus la lumière orange du RL que j' ai réussi a avoir en tournant la petite vis du moteur du RL sauf que ma lumière rouge sonne toujours même quand j' ai la lumière orange et que le RL ne fonctionne toujours pas plus. (même en jouant sur le bouton de la poignée) Seul différence quand j' ai la lumière orange : le moteur ratatouille complètement et cale : impossible d avancer. j' ai aussi tester le capteur sous la selle qui ne marche plus. Je l' ai chinter mais ça n' aide pas mon problème.
Question : peut il avoir un rapport entre le fait que mon scoot ne dépasse pas le 40 et le fait que le roll lock ne marche plus du tout? ou ca rien a voir ?
Merci d' avance de vos reponses
  • tuatahi
  • Mp3 400
16 Sep 2015 17:18 #185616 par tuatahi
J'oubliais : j' ai aussi tester la batterie qui donne 14 Volt a 5000 tours ( sur ma bequille!)car je suis incapable d' atteindre 5000 tours en roulant vue mon probleme
16 Sep 2015 21:40 #185623 par Semerkhet
Ton problème de vitesse vient de celui du roll lock, fait réparer ton roll lock, et tu retrouveras ta vitesse. Fouille un peu sur le forum, tu trouveras pas mal de réponse, et plein d'indice ;)
16 Sep 2015 22:12 #185624 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
tuatahi écrit: J'oubliais : j' ai aussi tester la batterie qui donne 14 Volt a 5000 tours ( sur ma bequille!)car je suis incapable d' atteindre 5000 tours en roulant vue mon probleme
A l'arrêt, elle donne combien ?
Une batterie déchargée ou qui ne tient pas la charge sème la panique comme je l'ai vécu. Ca gueulait sans arrêt. Recharge batterie et plus rien, silence. Si mes "connaissances" sont bonnes, c'est la batterie qui alimente le moteur de roll lock qui lui même actionne un cable.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
16 Sep 2015 22:13 #185625 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Exactement, tu es mode "Limp Home", allez je te laisse fouiller sur Google ;)
24 Sep 2015 22:55 #185983 par dams8
Réponse de dams8 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
bonsoir,
semerkhet a raison et je dirais meme que sa viens
du potentiomètre de ton roll lock qui deconne.
cdlt
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
25 Sep 2015 06:41 #186007 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Mon pov messieur, moi j'ai eu çà y a longtemps et c'était la batterie
25 Sep 2015 14:07 #186021 par ybro
fuocosud écrit: Mon pov messieur, moi j'ai eu çà y a longtemps et c'était la batterie
ni la batterie ni le potentiometre. Désolé messieurs
25 Sep 2015 16:05 #186026 par dams8
bonjour ybro,
comment tu sais que ce n'est pas la batterie ou le
potentiometre?
cdlt
25 Sep 2015 22:43 - 25 Sep 2015 22:45 #186050 par ybro
le potentiometre donne une valeur a la centrale (12° ou 274°) c'est tout, une fois cette info percue par la centrale de stationnement Digitek ou MTA, il habilite la fonction de verouillage ou de déverouillage(avec d'autres parametres je te l'accorde).
Pour ce qui est de la batterie............c'est un Ie donc il lui faut un minimum d'alimentation en continu, la batterie,ce serait "Oui" ou "Merde" (ralenti irrégulier,etc....).........
En 10 ans de Piaggio , as tu déjà rencontrer ne serait ce qu'une fois un cas ou une batterie Limiterai la vitesse laxi d'un véhicule ?; perso,non.
Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
Car meme (et je vois ou tu veux en venir(je pense) que sa recherche de butée inférieur est décallée du fait qu'il est touché a la vis sans fin a l'aveugle, tu aurais le BIP en continu OK mais pas de perte de témoin au TDB, a moins que l'EEPROM soit en erreur 900D en "ATT" pour le PADS par exemple
Temps de génération de la page : 0.307 secondes
