Bruit a l'avant du scooter
il y a 10 ans 3 mois #179513 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
olivscoot écrit: Ton Youyou est il correctement gonflé ?
Son "youyou" est en fait un Mp3 500 :whistle:
il y a 10 ans 3 mois #179514 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
:mur: :mur: :mur: 1,2 bar : où a tu lu cette préconisation ?
Sur le MSS du 500 LT : 1,6 avant 2,5 arrière
Mss dispo dans les téléchargements du fofo.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 3 mois #179515 par Le_Narbonnais
marly57000 écrit: Je suis a 1,2 a la place de 1,4 de pression, comme préconisé...
Un peu léger à mon avis. :horreur:
Je ne sais pas quel manuel tu as lu ??? Mais surement pas le bon... :huh:
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #179529 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
marly57000 écrit: saloute :mp3v2:
Depuis quelques temps, j'ai un bruit a l'avant du scooter. Je m'explique :
en gros (suis pas mécano pour deux sous), j'entends mes roues... lol. Ca parait con comme réponse mais, c'est pire a partir de 90 km/H.
C'est grave docteur ?? :huh:
:hello: Marly !
Dis moi, ça fait comme un bourdonnement, plus tu cas vite plus tu le ressens ?
Si c'est le cas, dans un premier temps, mets une pression correct comme te l'as indiqué Le Narbonnais de Narbonne qui en narre des bonnes ;) et si le symptôme persiste, approches toi doucement de tes pneus... Et caresses les sur la bande roulante de l'avant vers l'arrière...Héhéhé.. Non c'est pas une plaisanterie : Si tu sens que les crampons font des bosses, c'est que tes pneus sont déformés, ça fait exactement le même bruit qu'un roulement naze. Dans ton cas, c'est à cause du sous gonflage.
Éventuellement, lèves tes deux roues avant, et lances les à la main, il se peut que tu ai un roulement hs
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #179530 par zébulon44
"comme te l'as indiqué Le Narbonnais de Narbonne"
Ho hé Dom, c'est moa qui a donné la réponse en 1er :lol2: va ptre falloir à respecter les "vieux" ici
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
il y a 10 ans 3 mois #179536 par Semerkhet
Je rectifie donc :
:hello: Marly !
Si c'est le cas, dans un premier temps, mets une pression correct comme te l'as indiqué Zébulon Doing ! me voici tourniqueton ! et deux minutes après Le Narbonnais de Narbonne qui en narre des bonnes ;) et si le symptôme persiste, approches toi doucement de tes pneus... Et caresses les sur la bande roulante de l'avant vers l'arrière...Héhéhé.. Non c'est pas une plaisanterie : Si tu sens que les crampons font des bosses, c'est que tes pneus sont déformés, ça fait exactement le même bruit qu'un roulement naze. Dans ton cas, c'est à cause du sous gonflage.
