Bruit a l'avant du scooter
  • marly57000
  • MP3 500 LT
12 Jui 2015 13:09 #179497 par marly57000
Bruit a l'avant du scooter a été créé par marly57000
saloute :mp3v2:
Depuis quelques temps, j'ai un bruit a l'avant du scooter. Je m'explique :
en gros (suis pas mécano pour deux sous), j'entends mes roues... lol. Ca parait con comme réponse mais, c'est pire a partir de 90 km/H.
C'est grave docteur ?? :huh:
12 Jui 2015 13:11 #179498 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
Combien de Kms ont tes plaquettes ?
  • marly57000
  • MP3 500 LT
12 Jui 2015 13:29 #179500 par marly57000
Réponse de marly57000 sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
5000
12 Jui 2015 16:06 #179505 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
marly57000 écrit: saloute :mp3v2:
Fut un temps une certaine Jeanne entendait des voix et elle a fini roti sur une place publique, je me mefierai à ta place le dit pas trop fort. :mdrr: :mdrr:
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
12 Jui 2015 16:26 #179506 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
Ton Youyou est il correctement gonflé ?
  • marly57000
  • MP3 500 LT
12 Jui 2015 17:55 #179509 par marly57000
Je suis a 1,2 a la place de 1,4 de pression, comme préconisé...
12 Jui 2015 18:50 #179513 par Le_Narbonnais
olivscoot écrit: Ton Youyou est il correctement gonflé ?
Son "youyou" est en fait un Mp3 500 :whistle:
12 Jui 2015 18:54 #179514 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
:mur: :mur: :mur: 1,2 bar : où a tu lu cette préconisation ?
Sur le MSS du 500 LT : 1,6 avant 2,5 arrière
Mss dispo dans les téléchargements du fofo.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
12 Jui 2015 18:56 #179515 par Le_Narbonnais
marly57000 écrit: Je suis a 1,2 a la place de 1,4 de pression, comme préconisé...
Un peu léger à mon avis. :horreur:
Je ne sais pas quel manuel tu as lu ??? Mais surement pas le bon... :huh:
12 Jui 2015 21:02 - 12 Jui 2015 21:04 #179529 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bruit a l'avant du scooter
:hello: Marly !
Dis moi, ça fait comme un bourdonnement, plus tu cas vite plus tu le ressens ?
Si c'est le cas, dans un premier temps, mets une pression correct comme te l'as indiqué Le Narbonnais de Narbonne qui en narre des bonnes ;) et si le symptôme persiste, approches toi doucement de tes pneus... Et caresses les sur la bande roulante de l'avant vers l'arrière...Héhéhé.. Non c'est pas une plaisanterie : Si tu sens que les crampons font des bosses, c'est que tes pneus sont déformés, ça fait exactement le même bruit qu'un roulement naze. Dans ton cas, c'est à cause du sous gonflage.
Éventuellement, lèves tes deux roues avant, et lances les à la main, il se peut que tu ai un roulement hs
12 Jui 2015 21:30 - 12 Jui 2015 21:32 #179530 par zébulon44
"comme te l'as indiqué Le Narbonnais de Narbonne"
Ho hé Dom, c'est moa qui a donné la réponse en 1er :lol2: va ptre falloir à respecter les "vieux" ici
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
12 Jui 2015 22:49 #179536 par Semerkhet
Je rectifie donc :
:hello: Marly !
Si c'est le cas, dans un premier temps, mets une pression correct comme te l'as indiqué Zébulon Doing ! me voici tourniqueton ! et deux minutes après Le Narbonnais de Narbonne qui en narre des bonnes ;) et si le symptôme persiste, approches toi doucement de tes pneus... Et caresses les sur la bande roulante de l'avant vers l'arrière...Héhéhé.. Non c'est pas une plaisanterie : Si tu sens que les crampons font des bosses, c'est que tes pneus sont déformés, ça fait exactement le même bruit qu'un roulement naze. Dans ton cas, c'est à cause du sous gonflage.
  • olivscoot
13 Jui 2015 00:06 #179541 par olivscoot
zébulon44 écrit: :hello:
Bah non c'est MOOOAAA qui est eu l'idée du mauvais gonflage.... Hihihi .
Bonne nuit.
13 Jui 2015 00:11 #179542 par Le_Narbonnais
olivscoot écrit: Bah non c'est MOOOAAA qui est eu l'idée du mauvais gonflage.... Hihihi .
Bonne nuit.
:1: :maitre:
13 Jui 2015 09:16 #179546 par zébulon44
:stopdet: mais tant pis
:1: mais c'est moa qui a donné les pressions
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
13 Jui 2015 09:18 #179547 par zébulon44
Où en est tu ?
As tu gonflé correctement ? Qu'est ce que ça donne ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • marly57000
  • MP3 500 LT
13 Jui 2015 09:30 - 13 Jui 2015 09:32 #179548 par marly57000
Saloute,
Merci pour vos réponses :P
Pas encore eu le temps de m'occuper de ca. Mais, je pense le faire dimanche.
Je vous tiens au jus. :chef:
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
