- Remerciements reçus 18
longévité des roulements de direction
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
il y a 10 ans 3 mois #180263
par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet longévité des roulements de direction
Le problème des roulements est en partie du a un mauvais serrage en usine donc le roulement est trop comprimé, donc du coup ca s'use plus vite car il y plus de force.
La graisse permet juste d'aider le mouvement, dans l'ideal il faut le faire avant d'avoir le souci, par prévention mais tu peux aussi le faire l a même si a terme il faudra tout de même changer les roulements.
et c'est simple a faire, tu achetés le graisseur tu enlèves une vis du parallélogramme du graisse et hop tu passes à l'autre et ca pour les 4 vis.
- funkyzarathoustra
il y a 10 ans 3 mois #180384
par funkyzarathoustra
Réponse de funkyzarathoustra sur le sujet longévité des roulements de direction
je dois changer les roulement de direction de mon mp3 250 LT (fin 2008).
Dois-je choisir impérativement des roulements Piaggio (à 80 euros pièce de mémoire) ? Ou bien existe-t-il des modèles moins chers à qualité égale comme ceux vers lesquels renvoie un lien un peu plus haut qui coutent une vingtaine d'euros ou encore ceux-là : www.123moto.fr/Roulements_Colonne.html?b...20250%20LT&year=2009
merci d'avance pour vos conseils
Bruno
Bruno
- pitiben
il y a 10 ans 3 mois - il y a 10 ans 3 mois #180388
par pitiben
Des roulements piaggio ca existe pas dans le sens ou ils ne fabrique pas eux même les roulements mais les fond faire par une société, et ensuite les revendres en pièces détachées en prenant une petite com au passage.
Donc partant de la tu peux choisir n'importe quel roulement du moment que les tailles et autres caractéristiques sont bonne.
Par contre c'est des roulements coniques.
il y a 10 ans 3 mois #180400
Réponse de ybro sur le sujet longévité des roulements de direction
51,10€ TTC le jeu de mémoire....
- funkyzarathoustra
il y a 10 ans 3 mois #180423
Merci pour vos réponse.
Ybro, "51,10€ TTC le jeu de mémoire…." c'est le jeu piaggio ?
Où peut on trouver les coordonnées exactes de ces pièces ?
Cordialement
Cordialement
- pitiben
il y a 10 ans 3 mois #180442
par pitiben
Les coordonnées sont longitude 48.831937 latitude 2.322943.
Sinon dans un garage de la marque il te renseignerons ou il me semble que c'est une roulement 32008
diam ext 68
diam int 40
epaisseur 19
diam ext 68
diam int 40
epaisseur 19
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
