longévité des roulements de direction
12 Jui 2015 20:53 #179528 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet longévité des roulements de direction
pitiben écrit: [.... une sombre histoire de soufflet de pédale :mdrr: :mdrr:
je l'ai reçu (preuve a l’appuie)
15 Jui 2015 10:47 #179628 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet longévité des roulements de direction
Y'en a un qui va être content :P
22 Jui 2015 14:17 #180250 par tdp06
Réponse de tdp06 sur le sujet longévité des roulements de direction
Je me permet de poser une question ici vu que j'ai aussi ce fameux probléme de "point dur", je vais m'essayer à les remplacer, motivé par la note salée que m'a annonçé mon cons : 250 euros...fois 2 :genial: : donc là est ma question, je viens de trouver ça: www.123roulement.com/roulement-32008-XA-FAG.html est-ce un bon compromis qualité prix? (j'y connais rien hein) :P . merci pour vos réponses.
thierry.
22 Jui 2015 14:48 #180253 par pitiben
La réf semble bonne mais par contre est tu sur de vouloir faire ca seul ?
Car faut deposer un peu tout l'avant du scooter donc c'est pas un petit travail, c'est d'ailleurs pour ca que les prix sont elevé y a un peu de boulot dessus.
Dans l'immediat essaye de les graisser ca corrigera pas le problème mais ca peux le faire disparaître pour une durée plus ou moins longue.
22 Jui 2015 14:55 #180254 par tdp06
Si je m'y mets c'est avec un collégue qui s'y connait bien en mécanique, mais en quelque sorte pour apprendre je ne vais pas le laisser seul. Merci pour le tuyau sur la graisse, celle sitée plus haut serait bien?
22 Jui 2015 15:09 #180255 par pitiben
Je ne connais pas cette graisse mais apparement elle conviendrait et en cherchant un peu sur le forum tu pourras même trouver les graisseurs qui vont bien ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tdp06
22 Jui 2015 15:14 #180256 par tdp06
super! merci pour l'idée même si ce n'est que provisoire :).
22 Jui 2015 15:27 #180257 par tdp06
ha oui j'oubliais, graisser demande quand même un certain démontage? je veux dire par là que si c'est pour être tranquille 2 semaines est-ce que ça vaut le coùt de juste graisser ou tu veux dire que ça peut être un manque de graisse qui fait que? désolé si je suis lourd :):)
22 Jui 2015 15:50 #180263 par pitiben
Le problème des roulements est en partie du a un mauvais serrage en usine donc le roulement est trop comprimé, donc du coup ca s'use plus vite car il y plus de force.
La graisse permet juste d'aider le mouvement, dans l'ideal il faut le faire avant d'avoir le souci, par prévention mais tu peux aussi le faire l a même si a terme il faudra tout de même changer les roulements.
et c'est simple a faire, tu achetés le graisseur tu enlèves une vis du parallélogramme du graisse et hop tu passes à l'autre et ca pour les 4 vis.
23 Jui 2015 14:21 #180384 par funkyzarathoustra
Réponse de funkyzarathoustra sur le sujet longévité des roulements de direction
je dois changer les roulement de direction de mon mp3 250 LT (fin 2008).
Dois-je choisir impérativement des roulements Piaggio (à 80 euros pièce de mémoire) ? Ou bien existe-t-il des modèles moins chers à qualité égale comme ceux vers lesquels renvoie un lien un peu plus haut qui coutent une vingtaine d'euros ou encore ceux-là : www.123moto.fr/Roulements_Colonne.html?b...20250%20LT&year=2009
merci d'avance pour vos conseils
Bruno
23 Jui 2015 15:19 - 23 Jui 2015 15:20 #180388 par pitiben
Des roulements piaggio ca existe pas dans le sens ou ils ne fabrique pas eux même les roulements mais les fond faire par une société, et ensuite les revendres en pièces détachées en prenant une petite com au passage.
Donc partant de la tu peux choisir n'importe quel roulement du moment que les tailles et autres caractéristiques sont bonne.
Par contre c'est des roulements coniques.
23 Jui 2015 20:41 #180400 par ybro
51,10€ TTC le jeu de mémoire....
23 Jui 2015 23:14 #180423 par funkyzarathoustra
Merci pour vos réponse.
Ybro, "51,10€ TTC le jeu de mémoire…." c'est le jeu piaggio ?
Où peut on trouver les coordonnées exactes de ces pièces ?
Cordialement
24 Jui 2015 10:13 #180442 par pitiben
Les coordonnées sont longitude 48.831937 latitude 2.322943. :mdrr:
Sinon dans un garage de la marque il te renseignerons ou il me semble que c'est une roulement 32008
diam ext 68
diam int 40
epaisseur 19
24 Jui 2015 23:01 #180490 par ybro
ref 6007705 pour les gauche
ref 6471835 pour les droit...........
27 Jui 2015 16:31 #180698 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet longévité des roulements de direction
Bon, je viens de faire le graissage de mes roulements de direction (merci Semerkhet ..). J'y ai passé la moitié de la cartouche de 400 ml sur les 4 endroits :huh:
A 33500 km, ils avaient soif ... l'ancien proprio ne l'a probablement jamais fait ou fait faire.
Donc ça c'est fait :chef:
28 Jui 2015 01:13 #180720 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet longévité des roulements de direction
Exact ! une cartouche pour deux graissages, tu en as mis assez ;) ça du bien déborder, mais c'est comme ça qu'il faut faire.
Au prochain graissage, dégotes de la graisse de même qualité mais sous une couleur différente de cette manière tu sauras quand l'ancienne graisse sera remplacé ;)
28 Jui 2015 15:31 #180742 par erwin34
Ok, bonne idée :chef:
Note: là il n'y a que ma nouvelle graisse qui a débordé, pas l'ancienne, donc il ne devait pas rester grand chose de l'ancienne (s'il y a eu quelque chose ..)
30 Jui 2015 10:41 - 06 Juil 2015 08:32 #180848 par Gouleine
  • nicco32
  • Mp3 500ie Lt Business
30 Jui 2015 22:22 #180905 par nicco32
Réponse de nicco32 sur le sujet longévité des roulements de direction
Je suis en train de préparer ma révision des 10000 kms sur mon 500, il faut graisser les roulements en moyenne tous les combien de kms pour optimiser au mieux leur longévité?
