longévité des roulements de direction
30 Avr 2015 23:47 #176273 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet longévité des roulements de direction
:mdrr:
Hé non, ;) c'est le dernier, le foret n'en pouvait plus, j'avais pas fait gaffe, c'est un 10.8, alors que les autres sont standards 8.8
Tous percer à l'oeil ! Perceuse à main.
30 Avr 2015 23:50 #176274 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet longévité des roulements de direction
a la photo on dirait qu'il est excentré (le graisseur) ...c'est pour ca que...
01 Mai 2015 00:02 - 01 Mai 2015 00:04 #176281 par Semerkhet
Ouais, je suis parti en crabe ;) je me le garde
01 Mai 2015 11:23 #176296 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet longévité des roulements de direction
Beau boulot .. par contre, pas bien compris le principe de ce graissage et où il faut les utiliser ??
La graisse va direct sur un roulement à bille à travers le boulon ? Ton trou dans le boulon ressort de l'autre côté, ou sur un côté du cylindre fileté ?
01 Mai 2015 13:44 #176304 par Semerkhet
Tu vas dans la section téléchargement, Gilera, Tuto, et tu prends : graissageparalllogramme.pdf. le principe reste le même pour ton 400.
01 Mai 2015 15:36 #176311 par erwin34
Il doit y avoir un pb sur mon profil, car:
- Je ne vois nulle part de section Téléchargement, ni en tête de page, ni dans les rubriques du forum
- Dans la section Notices, quand je vais par exemple sur ce sujet
www.mp3lt.fr/forum/17-les-notices/217-mp...lectrique-manuel-etc
et que je clique sur un des liens, par exemple:
Manuel utilisateur:
www.mp3lt.fr/images/fichiers/MP3250UserManual.pdf
ça me fait systématiquement une page d'erreur:
Code:
404 - Kunena view 'images' not found Vous ne pouvez pas visiter cette page car : bookmark/favori périmé Un moteur de recherche possède un listing périmé pour ce site une adresse erronée vous n'avez pas accès à cette page La ressource demandée n'a pas été trouvée Une erreur est survenue pendant l'exécution de la requête.
Je suppose que je n'ai pas l'accès ... il faut faire quelque chose pour cela ?
01 Mai 2015 18:40 - 01 Mai 2015 18:45 #176326 par Semerkhet
Bizarre ! moi ça fonctionne, pas par ton lien, mais manuellement..
Tu es sur d'être connecté au moment ou tu le fait ?
En attendant, passe moi ton mail en MP, je peux te l'envoyer si tu veux
Ou tentes ICI
02 Mai 2015 00:44 #176356 par erwin34
Bon, Pierre ou un admin ont du faire quelque chose, ça y est je vois la section téléchargement en haut, et la carte des membre :-) Merci à vous ...
Donc j'ai pu accéder le PDF .. et ok tout est clair, merci B)
31 Mai 2015 23:06 - 31 Mai 2015 23:07 #178469 par erwin34
Salut Semerkhet, je sens que je vais être intéressé, à titre préventif je fait le tour d'entretien de la bête un peu sous toutes les coutures ...
Par contre, tu mets quoi comme graisse ? Sur le doc, ils disent AGIP
PV2, mais ça ne semble pas quelque chose de courant sur le marché, je suppose que cela doit se trouver dans les réseaux pro, mais pour les particuliers ... on la trouve où, ou quel équivalent ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Spirytus
31 Mai 2015 23:37 - 31 Mai 2015 23:39 #178481 par Semerkhet
Coucou Ervin !
Je n'ai pas de fournisseur en graisse au boulot, les graisseurs sur les voitures, ben il n'y en a plus ;).
Celle que j'utilise est pour les grues, de la qualité pro...Chère, mais gratuit pour moi erf erf ! J'en ai trouver de la même marque sur le net, mais avec un point de goute moins élevé, ça n'empêche pas qu'elle soit excellente. j'en ai causé ---> ICI
01 Jui 2015 21:35 #178549 par ybro
avec des rames ?
01 Jui 2015 21:46 - 01 Jui 2015 21:46 #178550 par Semerkhet
ybro écrit: avec des rames ?
Rouges ? ;)
01 Jui 2015 21:51 - 01 Jui 2015 21:52 #178555 par ybro
Semerkhet écrit:
Rouges ? ;)
Nannnnnnnnnnnn ; rouge c'est une couleur "Racing" ...et comme c'est le seul gars (il ya 3-4 ans) qui disait:
(Mode Gérard langue de pute, pour ceux qui se souviennent/ Antoine De Caunes)
JE CITE : "Mon véhicule restera complètement d'origine !!!"
Luis a mit un an avant de réussir a lui changer une mousse de filtre a air ; c'est pour dire :oops: :arf: :humour:
01 Jui 2015 22:13 #178562 par Semerkhet
ybro écrit:
Semerkhet écrit:
Rouges ? ;)
Ah okaaaay !! Il tourne encore avec son huile de rodage !! :mdrr: :ptdt: :humour:
01 Jui 2015 22:18 #178566 par ybro
oublie pas qu'il est Auvergnat et "fier de l'etre" Monsieur 10 000[strike]VOLTS[/strike] POSTS pardon :oops:
01 Jui 2015 23:14 #178591 par erwin34
Héhé .. bon, sur le net on trouve facilement ça
www.skf.com/fr/products/lubrication-solu...-2-grease/index.html
Dur de trouver de la LGEM 2, en tout cas pas trouvé en site direct, faut faire un devis :-(
D'après les caractéristiques de l'AGIP PV2, la LGMT 2, c'est toujours mieux ..
olie.ndi.eu/Produktdatablad/Agip%20Grease%20PV%202.pdf
Et d'après ce comparatif, ça correspond quand même ..
www.motralec.com/telecharger/Skf_Graisses_pour_Roulements.pdf
01 Jui 2015 23:21 - 01 Jui 2015 23:23 #178594 par Semerkhet
Dans mon message :
www.skf.com/fr/products/lubrication-solu...ubricants/index.html
Savon Lithium ;)
C'est celle qui se rapproche le plus de celle que j'ai...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: erwin34
02 Jui 2015 10:26 #178623 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet longévité des roulements de direction
ybro écrit:
Semerkhet écrit:
Rouges ? ;)
Bon je veux pas prendre la defense de Papy (il a pas besoin de moi) mais bon meme quand il a eu son nouveau Babybel il était pas d'origine, une sombre histoire de soufflet de pédale :mdrr: :mdrr:
12 Jui 2015 15:50 #179502 par Tom
Réponse de Tom sur le sujet longévité des roulements de direction
J'ai mis cette graisse marine pour mon premier graissage
Cartouche graisse marine bio-dégradable Minerva Oil Omniplex EP2 410 gr
Omniplex EP2 verte - graisse extrême-pression
Graisse très haute performance. Propriétés extrême-pression et adhérence exceptionnelle, basée sur des huiles minérales et synthétiques de haute qualité.
Réduit de 3 à 5 fois les cadences de graissage. Bonne résistance à l'eau de mer.
Norme : NLGI2 - Extrême Pression
www.tyboat.com/achat/P-38487-minerva-oil...plex-ep2-410-gr.html
MP3 500ie LT Sport 2012 " Gris Titanium Mat "
* Variateur CVT FR4 - 18 GRS made in Italy by " MOSCATELLI "
* Admission Dynamique "BOA" en 40
* Filtre à Air Malossi Simple Sponge
* Boitier "Dimsport" Rapid Bike Easy-KRBEA-032
* Echappement Origine Modifié by MS Concept (Full Décata, DB Killer supprimé & sortie en full)
* Courroie de 400cc
* Plaquettes Malossi MHR Synt
* Poignées Chauffantes Tecno Globe
12 Jui 2015 15:54 #179503 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet longévité des roulements de direction
Tom écrit: ...Bonne résistance à l'eau de mer...
:humour: Et tu vas souvent à la plage avec ton scoot ?? :dehors:
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
