- Remerciements reçus 27
Problème de stabilité de mon MP3
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 10 mois #165316
par zébulon44
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Exact, c'est pour cela qu'il faut que tu sois assis sur la selle.
MAIS tu ne dois pas le mettre sur béquille.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
il y a 10 ans 10 mois #165387
par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Sinon tu le mets sur la béquille, tout désactive le rolllock avec 2 impulsions sur le bouton et ca te permet de faire tourner la roue sans être assis sur la selle.
Et de tout façon la roue arrière de touchera pas le sol même si tu n'es pas assis dessus.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 10 mois #165491
par zébulon44
SI il fait tourner la roue dans le vide, je ne suis pas sûr que les roulements(si ils sont morts) vont bouger ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- biboucmoi
- MP3 300 LT ABS
il y a 10 ans 10 mois #165496
par biboucmoi
Piaggio Mp3 300 Lt ABS 2015
Réponse de biboucmoi sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Bonsoir à tous,
Alors petit rex, j'ai réalisé les test selon vos conseils et la roue n'a pas bougé dans tous les sens...
Je l'ai déposé chez le conc. ce jour, pour lui ça pourrait venir des suspension moteur...
J'en saurais plus demain, je vous tiens au courant et merci pour vos conseils !
- biboucmoi
- MP3 300 LT ABS
il y a 10 ans 10 mois #165604
par biboucmoi
Finalement, le concessionnaire a procédé au remplacement des axes moteur et de la douille aiguille, coût de l'opération 150€.
Je n'ai pu le tester que sr un court trajet pour l'instant mais les sensations n'avaient plus rien à voir !
Reste à confirmer ce ressenti sur de plus longs trajets et surtout à plus grande vitesse...
Je croise les doigts !
Merci en tout cas pour vos conseils ! :chef:
- ryder_35
il y a 10 ans 10 mois #165618
par ryder_35
MP3 400 LT 46600 kms
Réponse de ryder_35 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Quelle est cette douille à aiguille changée? J'ai lu sur ce site qu'il y avait des bagues à changer (4 bagues je crois) sur le balancier du support moteur, mais je ne vois pas où se trouve cette douille à aiguille?
Est-ce qu'un expert du site pourrait nous en dire un peu plus?
Car à 45500 kms, je trouve que mon MP3 bouge un peu du cul!
