Problème de stabilité de mon MP3
  • biboucmoi
  • MP3 300 LT ABS
17 Déc 2014 21:41 - 17 Déc 2014 21:58 #165217 par biboucmoi
Problème de stabilité de mon MP3 a été créé par biboucmoi
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire depuis quelques années d'un MP3 250 LT de 2009.
Je l'utilise régulièrement pour des trajets domicile-travail et au cours d'un de ces trajets cette semaine, il s'est produit un événement bizarre sur lequel je serais heureux d'avoir vos avis.
En début de semaine, j'ai ressenti comme un très léger choc sur le pneu arrière, immédiatement suivi par un glissement sur la droite du pneu arrière: j'ai cru que j'avais creuvé...
J'ai donc roulé beaucoup plus lentement mais le tenue de route m'a fait douter de la crevaison. Une fois mon domicile rejoins, j'ai observé le pneu arrière et vérifié sa pression: aucun problème apparent !
Je n'ai pas encore eu le temps de l'emmener cher le conc. (vie professionnelle très chargée en ce moment), je l'utilise donc avec la plus grande prudence car par moments le phénomène se reproduit: le pneu arrière glisse sur la droite de façon aléatoire, parfois en ligne droite, parfois en virage et parfois en freinage...sur route mouillée ou sèche..
Je précise que je suis un conducteur plutôt tranquille, pas un fana d'accélération brutales...
Que pensez-vous de ce qui m'arrive ? avez-vous une idée de ce qui pourrait etre à l'origine du problème....?
Merci par avance pour vos réponses !!
Piaggio Mp3 300 Lt ABS 2015
  • Arnaud27
  • Mp3 500ie Lt Business
17 Déc 2014 21:45 #165218 par Arnaud27
Réponse de Arnaud27 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Peut être un problème dans la transmission qui occasionne de bref blocage de la roue arrière ?
Comme de km le scoot ?
  • biboucmoi
  • MP3 300 LT ABS
17 Déc 2014 22:00 #165219 par biboucmoi
Réponse de biboucmoi sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Salut Arnaud27,
Il a pas loin de 17500 km !
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
17 Déc 2014 22:30 #165227 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Arnaud27 écrit: Peut être un problème dans la transmission qui occasionne de bref blocage de la roue arrière ?
Ou bien un étrier mal fixé?
En tout cas va chez un concessionnaire le plus tôt possible car je trouve ça plutôt dangereux, il ne faudrait pas que ta roue se bloque totalement un jour: même en roulant calmement tu peux avoir des ennuis donc prudence!
18 Déc 2014 19:04 #165299 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Peut être une explication :
Pose ton scoot sur les 3 roues en bloquant le rollock
Accélère en bloquant les roues avant au frein(assis sur la selle)
Observe bien ta roue arrière
Si elle bouge dans tous les sens: roulements de bras oscillant
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • biboucmoi
  • MP3 300 LT ABS
18 Déc 2014 21:35 #165315 par biboucmoi
zébulon44 écrit: :hello:
Salut et merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, je le mets sur la béquille, mais une fois ue je vais accelérer de toute façon le roll-lock va se désactiver, qu'il ait été bloqué auparavant ou pas, non ?
18 Déc 2014 21:41 #165316 par zébulon44
Exact, c'est pour cela qu'il faut que tu sois assis sur la selle.
MAIS tu ne dois pas le mettre sur béquille.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
19 Déc 2014 10:05 #165387 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Sinon tu le mets sur la béquille, tout désactive le rolllock avec 2 impulsions sur le bouton et ca te permet de faire tourner la roue sans être assis sur la selle.
Et de tout façon la roue arrière de touchera pas le sol même si tu n'es pas assis dessus.
19 Déc 2014 21:56 #165491 par zébulon44
SI il fait tourner la roue dans le vide, je ne suis pas sûr que les roulements(si ils sont morts) vont bouger ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • biboucmoi
  • MP3 300 LT ABS
19 Déc 2014 22:17 #165496 par biboucmoi
Bonsoir à tous,
Alors petit rex, j'ai réalisé les test selon vos conseils et la roue n'a pas bougé dans tous les sens...
Je l'ai déposé chez le conc. ce jour, pour lui ça pourrait venir des suspension moteur...
J'en saurais plus demain, je vous tiens au courant et merci pour vos conseils !
:merci:
  • biboucmoi
  • MP3 300 LT ABS
21 Déc 2014 12:44 #165604 par biboucmoi
Finalement, le concessionnaire a procédé au remplacement des axes moteur et de la douille aiguille, coût de l'opération 150€.
Je n'ai pu le tester que sr un court trajet pour l'instant mais les sensations n'avaient plus rien à voir !
Reste à confirmer ce ressenti sur de plus longs trajets et surtout à plus grande vitesse...
Je croise les doigts !
Merci en tout cas pour vos conseils ! :chef:
21 Déc 2014 19:53 #165618 par ryder_35
Réponse de ryder_35 sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
Quelle est cette douille à aiguille changée? J'ai lu sur ce site qu'il y avait des bagues à changer (4 bagues je crois) sur le balancier du support moteur, mais je ne vois pas où se trouve cette douille à aiguille?
Est-ce qu'un expert du site pourrait nous en dire un peu plus?
Car à 45500 kms, je trouve que mon MP3 bouge un peu du cul!
MP3 400 LT 46600 kms
21 Déc 2014 21:12 #165625 par zébulon44
:1: pour les bagues + roulement
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
21 Déc 2014 21:24 #165629 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de stabilité de mon MP3
