Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • nico02
il y a 10 ans 3 mois #181034 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
le 460 ce monte dessus sans souci, pour le 500 ca monte aussi il suffit d enlever un peu de matiere sous le piston, si tu relis le post tu comprendras ( il n y a pas grand chose a enlever et ca fait 2 ans que je roule comme ca)
voila
il y a 10 ans 3 mois #181035 par davedu13
merci les gars....j'aimerai faire la modif car j'ai eu l'opportunité de toucher l'ensemble du 500 vraiment pour pas cher, de plus mon 400 totalise aujourd'hui 32000 kms contre 5000 pour mon nouvel ensemble, de plus je pensais que 100 cm3 de plus ferai une bonne difference en terme de rendement, le 460 cm3 pense tu que la difference soit vraiment nette ?
dave13
il y a 10 ans 3 mois #181544 par FR57
c est un peu normale car a l origine c est bien le moteur 500 du fuoco brides en 400 pour le LT , il avait deja dit que tous le reste ete pareil a part la cilyndres et sont double allumage.
  • canonballrt
il y a 10 ans 3 mois #181547 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
FR57 écrit: c est un peu normale car a l origine c est bien le moteur 500 du fuoco brides en 400 pour le LT , il avait deja dit que tous le reste ete pareil a part la cilyndres et sont double allumage.
Non non, le 400 est sur la base du 460 ("500" Nexus, Beverly, X9 etc...) avec une course de 69mm pour le piston et simple allumage tandis que le Fuoco et MP3 500 sont des 492 avec course de 71 et "double allumage" (deux bougies actionnées simultanément par un allumage unique)...
il y a 10 ans 3 mois #181642 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
:1:
  • DOMTOM973
il y a 7 ans 3 mois #218675 par DOMTOM973
Réponse de DOMTOM973 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Bonsoir à tous, concernant la modif avec le cylindre en 460cc, quelle épaisseur de joint d’embase faut il prendre car sur le site easy parts il est noté 3 tailles différentes.
D,avance merci.
