Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • nico02
11 Aoû 2012 18:29 #72971 par nico02
Chemise piston 500 sur 400 possible ??? a été créé par nico02
bonjour, j aimerais savoir si quelqu un du forum ou d ailleur a mis chemise piston de 500 sur un 400.
je suppose que oui, car ce sont les memes mecaniques.
merci :)
13 Aoû 2012 09:55 #73071 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
A ma connaissance; ça ne s'est pas fait sous cette forme : le 500 a un double allumage que n'a pas le 400; il y a donc d'autres différences.
Par contre j'ai déjà roulé avec des 400 avec un autre ensemble bielle, piston, AAC,.... ça existe chez Malo il me semble. Mais bien évidement pour la garantie.....
  • nico02
21 Déc 2012 16:34 - 21 Déc 2012 16:52 #87954 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
bon, voila le montage de chemise piston du 500 est fait.
je confirme il y a un peu de boulot, deja le demontage de tout les plastiques et quelques soucis avec un segment de cassé au montage(celui du bas le racleur super fin).
3 semaines de delai pour chemise piston et 3 semaines pour le segment.
voila les photos...
  • nico02
21 Déc 2012 16:38 - 21 Déc 2012 17:04 #87955 par nico02
21 Déc 2012 18:18 #87959 par michou59
Réponse de michou59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Beau tuto
21 Déc 2012 22:10 #87971 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Merci pour ces photos très instructives
22 Déc 2012 07:26 #87999 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
Sa ressemble a une patinette sur cette photo... :humour:
:cong: :brav: pour ton travail
Niveau perf sa donne quoi, et comment a tu fait pour la modif de l allumage???
  • nico02
22 Déc 2012 08:54 #88005 par nico02
niveau perf j ai pas trop tester il pleut chez nous, pour l allumage ca ne sert pas a grand chose sur le 500 a part un peu d'emission de gaz en moins.
22 Déc 2012 09:33 #88006 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Tu as vérifié la course du piston entre 500 et 400 ?
  • nico02
22 Déc 2012 13:05 #88014 par nico02
Hotloof écrit: Tu as vérifié la course du piston entre 500 et 400 ?
oui bien sur :) a part le diametre rien ne change.
  • jack95
22 Déc 2012 13:42 #88018 par jack95
Réponse de jack95 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
:cong: belle modification je ne pensais pas cela possible :love3:
  • nico02
22 Déc 2012 15:07 #88026 par nico02
le tout pour 219e :woohoo:
  • riko59
22 Déc 2012 19:08 #88040 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
félicitations! très beau chantier!
éric
22 Déc 2012 19:58 #88046 par jp80
Réponse de jp80 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Bravos à toi Nico02
Jamais je n'oserais une telle transfo !
Par contre ta table élévatrice ça c'est le top !
Si j'avais ça pour nettoyer mon "Crasseux"
A la hauteur pour lui briquer ses roues , son pot , et le reste !
The "Big Pied"
80 ...02 ... pas trop loin !
Alors pourquoi pas ?
JP
22 Déc 2012 20:05 #88047 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Et la culasse , diamètre des soupapes et des conduits, arbre à came ,calibrage de l'injection il ne suffit pas de mettre un piston plus gros pour avoir la puissance du 500. A vérifier...
scootard
  • nico02
22 Déc 2012 20:38 #88048 par nico02
sergio écrit: Et la culasse , diamètre des soupapes et des conduits, arbre à came ,calibrage de l'injection il ne suffit pas de mettre un piston plus gros pour avoir la puissance du 500. A vérifier...
ben j ai verifier meme culasse, aac idem, injection est la meme le debit aussi(bon c est la seul chose que je ne soit pas sur, pourtant sur les revues technique du 400 et 500 il t explique comment verifier le debit de ton injecteur et c pareil de l un a l autre).
mais bon ca ne peut pas lui faire du mal de changer de cylindré...
  • nico02
22 Déc 2012 20:40 #88049 par nico02
jp80 écrit: Bravos à toi Nico02
The "Big Pied"
JP
desolé j ai fait un ca chez un pote...
22 Déc 2012 20:56 #88051 par jp80
No Problémo Mr Nico 02 !
Le Netoyage n'était que ma Suplque !
Bonne chance à vous et vos transfos !
JP
  • nico02
22 Déc 2012 21:57 #88055 par nico02
jp80 écrit: No Problémo Mr Nico 02 !
JP
pas contre cet ete on peut se rejoindre pour boire un coup :51:
23 Déc 2012 09:13 #88063 par yann66
nico02 écrit: le tout pour 219e :woohoo:
C est toujours moins chère que de vendre son 400 pour reprendre un 500...
Au niveau de l assurance ta déclarer quoi????
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gregou83
