Chemise piston 500 sur 400 possible ???
31 Déc 2012 00:56 - 31 Déc 2012 01:24 #88547 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Perso la.phase précédente est le changement de l'arbre à cames et un contrôle jeu aux soupapes dans l éventualité ou la bielle est la bonne taille pour supporter un temps d'ouverture plus important que vas procurer l'act(temps d'ouverture modifié pour favoriser le remplissage et l'évacuation).faudrait éviter que ça vienne lécher le piston tout ce beau monde.
Après même en interne y a plusieurs discours sur l'utilité du double allumage.......j'ai ma version et.....j'en ai entendu d'autres mais on s'en fout,le constructeur a fait ainsi....ce n'est pas le sujet.bref à la maison je n'ai pas les côtes des bielles de 400 et du 500 donc c'est pour ça que je vous avais dis que j'y reviendrai plus tard.
Affaire à suivre :rien: :nimport:
  • nico02
31 Déc 2012 10:10 #88568 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
apres avoir discuter avec quelques personnes sur des forum de mp3, je ne suis pas le premier a avoir fait cette modif...
31 Déc 2012 11:21 #88577 par ybro
et bien ecoute , l'essentiel etant de se faire plaisir ;)
Bon taff en tout cas ;)
PS: a ta connaissance est-ce que les autres personnes ont-elles montés l'arbre a cames du 500 ?
  • nico02
31 Déc 2012 13:07 #88598 par nico02
l aac du 500 non mais le malossi je pense...mais il ne me la pas dit directement :)
  • nico02
10 Jan 2013 19:03 #89467 par nico02
bon me revoila avec ma modif, apres avoir discuté avec une personne sur un autre forum il me dit que la course de la bielle du 500 est plus longue de 2mm donc celle du 400 plus courte de 2mm :ohmy: .
pas bon du tout, donc jeudi dernier redemontage, et la chez moi dans mon garage pas de table elevatrice :mdr: .
et voila il avait raison en mettant le piston au point mort haut, il y a effectivement 1.5mm de difference entre le piston et le haut de la chemise
donc une perte du taux de compression importante.
me voila donc parti chez un tourneur pour enlever 1.5mm, le lendemain je recupere la chemise, en meme temps je recommande les joints(culasse enbase pot).
et en meme temps je commande un boitier chez la becanerie(super rapide du jour au lendemain :woohoo: ).
hier apres midi remontage moteur(avec un pote pour le caler et aujourd hui les plastiques et connection du boitier).
comment dire...ca marche plutot bien, meme tres bien B)
  • riko59
10 Jan 2013 19:46 #89471 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
waouh!!! fasciné par ton taf!!!
éric
  • nico02
10 Jan 2013 19:56 #89473 par nico02
riko59 écrit: salut!
éric
merci merci la c etait plus facile a demonter
10 Jan 2013 20:45 #89477 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Qu'entend tu par boîtier ???
Un boîtier électronique qui modifie les pères du moteur???
  • nico02
10 Jan 2013 20:55 #89478 par nico02
oui commandé sur la becanerie, il y a 2 potentiometre pour toi regler le fuel.
super facile a brancher entre l injecteur (on debranche et on rebranche)idem pour la sonde du pot.
  • nico02
10 Jan 2013 20:56 #89479 par nico02
10 Jan 2013 22:01 #89494 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
éric
:1:
10 Jan 2013 22:26 #89509 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
Hotloof écrit: Tu as vérifié la course du piston entre 500 et 400 ?
oui bien sur :) a part le diametre rien ne change.
Je me doutais bien ........heureusement que rien n à été abîmé ...bon courage pour la suite.
  • - Fbaxter11 -
10 Jan 2013 22:27 #89510 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • riko59
11 Jan 2013 11:38 #89530 par riko59
Fbaxter11 écrit: :cong: travail de ouf !!! et encore :brav:
c'est rien de le dire!!!
  • GV-KART
07 Aoû 2013 18:16 #113203 par GV-KART
Réponse de GV-KART sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
Salut nico02,
bravo pour ta modif
le cylindre est d origine 500cc ou 400cc réalésé ?
  • riko59
07 Aoû 2013 21:42 - 07 Aoû 2013 21:44 #113243 par riko59
salut!
moi ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est l'usinage de l'embase du cylindre 500 afin de garder un bon taux de compression.
comment as tu réussi à être précis? la côte doit être prise plus que précisément! quelle(s) tolérances le tourneur as t'il appliquée(s)?
@bobobss: toi qui est du métier, tu le sentirais de faire ça? tu l'envisagerais comment?
merci!
éric
  • nico02
12 Aoû 2013 13:15 #113660 par nico02
GV-KART écrit:
nico02 écrit:
Salut nico02,
bravo pour ta modif
j ai acheté chemise piston neuf du 500
pour le realisage c un tourneur pro qui rectifie les culasses qui s en est chargé.
  • Fab0568
12 Aoû 2013 13:53 #113665 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
nico02 écrit:
Salut Nico, :brav:
A l'occaz, je suis preneur sur tes retours sur le boitier RapidBike (réglages, défauts voyant gestion ...)
C'est celui là que tu as pris ?
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/electr...-easy-krbea-023.html
Si tu as des photos de la chambre de combustion de ta culasse, suis preneur aussi :P
:merci:
  • nico02
12 Aoû 2013 17:22 #113672 par nico02
Fab0568 écrit:
nico02 écrit:
Salut Nico, :brav:
:merci:
pour les photos je n en ai pas pris :((
pour le RapidBike aucun voyant d allumé, il y a une legere augmentation du couple.
a la base j avais acheté un echapp akra, mais j avais une petite perte de couple,le boitier a compensé cette perte
voila...
  • Fab0568
12 Aoû 2013 17:47 #113674 par Fab0568
Ok merci,
Mais tu as positionné les réglages sur quelles valeurs ?
