Clignotants arrières
21 Jan 2020 11:32 #227773 par maxcus54
Réponse de maxcus54 sur le sujet Clignotants arrières
je vais m'attelé a regarder ce qui ne va pas de plus pres , j ai 1,8 kg a l'avant, et 2,4 a l arriere
28 Jan 2020 19:05 #227858 par maxcus
Réponse de maxcus sur le sujet Clignotants arrières
bsr , quelques nouvelles depuis , monter les resistances sur les clignotant ar (led) impeccable sa clignotent normal, concernant le train avant j ai commander le graisseur visse special et j ai bien arrosé de graisse les 4 fameux roulements , sa nea rien changer a mon probleme , en ligne droite si je bouge le guidon de 1mm la trajectoire devie aussi sec,difficile de maintenir une trajectoire droite absolue, es ce moi qui ne l'est pas en main?????, il est vrai que je n ai pas fait 100 bornes avec, a voir car pas de point dur au niveau direction, et pas de jeu non plu, sinon pas encore essayer de mettre que du 98 pour l'histoire du calage, faut que je mis colle car sa devient franchement penible impossible de se servir du roll lock a chaque arret monsieur cale avant.
29 Jan 2020 00:09 #227867 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotants arrières
Bonjour maxcus
Merci de ta compréhension
29 Jan 2020 00:38 #227872 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Clignotants arrières
Il y aussi le calibrage du gyroscope du pilote:rien:
29 Jan 2020 00:40 #227873 par B1
oups hors sujet...désolé
29 Jan 2020 19:26 #227888 par maxcus54
sur le forum presentation
bjr, Maxcus nouveau membre, de Lorraine, acquereur recent d'un mp3 yourban 300 ie de 2013 avec 33000kms au compteur, acheté chez GAM MOTOS pour certain connaisseur, donc vehicule avec quelques bricole a effectuer, En esperant en profiter pleinement cette été. Voila donc merci a toute personne qui m'aidera a resoudre certains souçis rassurez vous tres peu concernant ma machine .
29 Jan 2020 22:32 #227897 par bobobss
Effectivement , désolé , le site bug pas moment sur les post rédigés . Ta présentation n'apparaissait pas hier
31 Jan 2020 11:06 #227920 par maxcus
no souçis
