Clignotants arrières
  • Timbeurland
14 Oct 2019 23:12 #225923 par Timbeurland
Clignotants arrières a été créé par Timbeurland
Auriez-vous des références de clignotants arrières pour Yourban svp ?
Je dois changer les miens.
14 Oct 2019 23:31 #225925 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Clignotants arrières
Regarde sur Easyparts, tu as toutes les fiches.
  • Timbeurland
15 Oct 2019 17:32 #225933 par Timbeurland
Réponse de Timbeurland sur le sujet Clignotants arrières
Merci PP31
Je voulais dire d’autres références que celles d’origines trop chers et trop fragiles.
Cordialement
15 Oct 2019 18:45 #225935 par PP3 31
Timbeurland écrit: Merci PP31
Ah ok, tu as le choix, par contre une chose essentielle, il ne doivent pas être sur le carénage, mais hors du carénage. Il s'agit de la norme L5e, la loi.
Mais à 24.90 le cligno d'origine, difficile de trouver moins cher.
scootfusion.org/412-e
  • Timbeurland
15 Oct 2019 20:28 #225938 par Timbeurland
Merci PP31
Merci pour le lien, je n’avais pas trouvé ce site.
Sur Amazon ils sont à 43€ l’un.
Donc, tant que je prends des clignotants déportées (peu importe la longueur) je reste dans l’homologation ?
Et tous les clignotants déportés que l’on voit sur les sites sont adaptables ?
15 Oct 2019 20:49 - 15 Oct 2019 20:52 #225939 par PP3 31
Je ne peux pas te dire, hormis le remontage de la partie cligno sur son embase, jamais fait. Mais oui, pour le type de cligno et la norme.
Juste une info, si montage de cligno à led, il te faudra une petite résistance en série.
Un autre site, La Bécanerie,
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/piaggi...ctrique/clignotants/
  • Timbeurland
15 Oct 2019 22:11 #225940 par Timbeurland
Pour des leds ai-je besoin d’installer une centrale led ?
16 Oct 2019 18:37 #225953 par PP3 31
Timbeurland écrit: Pour des leds ai-je besoin d’installer une centrale led ?
Je ne pense pas hormis les résistances, mais je ne sais pas, jamais fait, ils sont maintenant sur mon HPE, mais d'origine.
Quelqu'un est en mesure de donner l'info !!!
  • Timbeurland
17 Oct 2019 19:23 #225961 par Timbeurland
Ok Merci PP31 ;)
17 Jan 2020 18:33 #227673 par maxcus54
Réponse de maxcus54 sur le sujet Clignotants arrières
bsr ou pourrais je trouver des support de clignotant arriere pour yourban 300 pas cher? merci
17 Jan 2020 22:25 #227677 par PP3 31
maxcus54 écrit: bsr ou pourrais je trouver des support de clignotant arriere pour yourban 300 pas cher? merci
Présentation, merci,
17 Jan 2020 23:24 - 17 Jan 2020 23:25 #227679 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotants arrières
Bonjour maxcus54
Merci de ta compréhension
19 Jan 2020 17:12 #227696 par maxcus54
presentation faite,.
19 Jan 2020 18:37 #227701 par PP3 31
En pièce neuve Piaggio dans les 29.80 pièce pas donné, tu peux regarder en adaptable style sur "La Bécanerie"
www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...0/35/1041019102/1661
En adaptable, pour les clignos à led attention je crois qu'il te faut des résistances en ligne supplémentaire, les modèles "Chaft" sont très sympas.
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/electr...ant/piaggio-mp3-300/
Tu peux regarder sur EasyParts si moins cher.
19 Jan 2020 18:52 #227705 par maxcus54
slt le site piaggio je connais deja, la becanerie aussi, je recherche juste le support clignotant (la piece en caoutchouc, qui se fixe sur le carenage car des clignotants en lui meme j en ai d'avance. et une autre petite question bien souvent il cale quand il doit reprendre son regime de ralenti, j ai essayer de jouer sur la vis de reglage , j ai reussi a monter le regime mais le probleme c'est que sa joue sur le demmarage car boitier papillon pas a zero, donc aucun contact, il n'y a pas un autre reglage du ralenti?
19 Jan 2020 19:29 #227709 par PP3 31
Hormis le papillon et le puits du papillon en fonction de ta machine et année (Abs de ton Profil)
Une mise à jour de la cartographie, et roules-tu au SP98.
20 Jan 2020 11:36 #227743 par maxcus54
je roule avec du sp95, tu penses que le 98 changerais beaucoup de choses? , il est vrai que je n ai pas encore nettoyé le boitier papillon
20 Jan 2020 14:01 - 20 Jan 2020 14:03 #227748 par PP3 31
maxcus54 écrit: je roule avec du sp95, tu penses que le 98 changerais beaucoup de choses? , il est vrai que je n ai pas encore nettoyé le boitier papillon
Mon 1er MP3 400 en 2009 avait régulièrement des pb de ralenti, d’étouffement, arrêt lors de la phase de décélération. A l’époque, des mécanos Pro m'avait conseillé Le SP98 comme pour les vieux moteurs et depuis plus de pb, et je roule exclusivement en SP98 depuis 2009 avec mes 4 MP3 successifs.
Nos moteurs sont d'une technologie de 25 ans, seul les périphériques sont moderne. Essaye, fait toi une petite cure de SP98 de qualité Total Excellium ou Total Access. moins cher à la pompe si après 4 pleins plus de pb. Tu auras ta réponse. (mon avis)
Mais le boitier papillon est à nettoyer tous les 2 ans ou 20.000 kms.
20 Jan 2020 18:49 #227755 par maxcus54
je me suis attelé cet apm a nettoyer mon boitier papillon, il etait propre, mais j ai redonner un coup et pas de changement, j ai demnter la mousse du filtre a air et laver, j attend demain pour reessayé, ma fois mon prochain plein se sera du 98 excellium on verra, sinon au niveau souçis lorsque je vire il y a comme un tangage de l'avant comme si une roue etait voilée, aussi bien a gauche qu a droite , mais pas en ligne droite, le guidon suit le mouvement de se tangage en courbe, pas de jeu au niveau de cette derniere ni en lateral ni en longitudinal, ni en hauteur aucun point dure en tournant de gauche a droite , serais ce les pneus deformés?
20 Jan 2020 19:27 - 20 Jan 2020 19:28 #227756 par PP3 31
Du tangage !!! moi pas comprendre, hors pneu hs et City Gliss;
Le seul truc, si tu freines dans un virage le MP3 se redresse. Un freinage moto est préférable. Mais ton cas de tangage de droite à gauche, non.
Fait vérifier l’équilibrage des roues et la pression, tu es en 13 pouces sur ton Youyou 2 bars il me semble et en fonction de l'année et du Kms le graissage des 4 roulements du parallélogramme et de la biellette de direction. l'année de tes pneus 6 ans max les 4 chiffres sur le flan (sem/année) ex: (1013) Octobre 2013.
