Poignée frein avant devenu molle
- sper
il y a 6 ans 1 mois #225061
par sper
Réponse de sper sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
Merci tomgx, c'est très bien expliqué.
- sper
il y a 6 ans 1 mois #225221
par sper
Enfin l'atelier du concessionnaire à reprit le boulot, ils ont diagnostiqué qu’une bulle d'air est passé dans le circuit , cause niveau trop bas dans le réservoir du frein avant.
Donc 35 min d'attente , purge du frein , la poignée est redevenu dure ( chouette)
Il on ouvert un signalement chez Piaggio pour savoir si cela s'est déjà produit sur un MP3 neuf.
Fin de l'épisode, je l'espère ...
- aassal
il y a 6 ans 1 semaine #225756
par aassal
Réponse de aassal sur le sujet Poignée frein avant devenu molle
J'ai eu 2 fois le même problème au retour de la rev. des 1000 et au retour des vacances...
En fait, j'ai pompé plusieurs fois et c'est revenu dans l'ordre.J'ai fait checké le frein avt sans trouvé de raisons...
- sper
il y a 6 ans 1 semaine #225761
par sper
Bonsoir, ce que je pense ( mais pas spécialiste) il doit y avoir un peu juste en huile au départ,, comme les plaquettes se sont usés pendant ces premiers 1000 km, en penchant dans un virage une bulle est passée dans le circuit. J'avais pompé mais rien n'y faisait, puis j'avais rajouté un peu d'huile et j'ai pompé , une bulle est remontée et c'était un peu mieux.
Le concessionnaire a purgé sans explications.
- sper
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229011
par sper
J'ai à nouveau le problème, mais cette fois ce n'est pas le frein avant mais le frein arrière et la pédale qui sont devenu molle et peu de freinage,, retour chez le concessionnaire et cette fois purge complète. Problème connu sur les Piaggio même neuf (Il y avait un scoot neuf en magasin avec poignée molle). Des rappels sont en cours pour ce problème.
A suivre
A suivre
- aassal
il y a 5 ans 7 mois #229056
par aassal
De retour après 15j, poignée molle de nouveau sur le frein avant...
Même après pompage ...idem
Je le mets en rev des 10000 la semaine pro, donc affaire à suivre !
