Poignée frein avant devenu molle
- sper
Je sollicite vos avis éclairés :
La poignée du frein avant est devenu plus molle, Il faut aller presque en butée pour avoir du freinage, par compte le frein arrière est ok , pas du fuite car pas de tache dans le garage, et pas de gras autour de tuyaux. J’ai un peu moins de 700km au compteur. Est ce que c’est arrivé à quelqu’un ?
- finger2
- Remerciements reçus 28
avec si peu de km, plutôt rare, va vite chez ton concessionnaire !
Tu à vérifié le niveaux de LDF ?
- sper
Par compte ce n'est pas la bonne période : Concessionnaire en vacance !
- sper
- tomgx
- Yourban 2013
sper écrit: Je n'ai pas ouvert le réservoir du LDF comme il n'y a pas de fuite.
Pas de fuite ne veut pas dire que tu as assez de liquide : tes plaquettes s'usent et les pistons avancent au fil du temps. Pour peu que les pistons de l’étrier grippent un peu et tu aura ce phénomène. Je l'ai eu sur mon MP3 et je l'ai résolu.
Mon conseil si tu es bricoleur :
- démonte tes plaquettes avant et repousse les pistons de l'étrier en prenant soin de les nettoyer et de les lubrifier très légèrement pour que le joint ne colle pas au piston.
- une fois repoussés, tu remonte tout, puis tu pompe pour que les plaquettes reprennent leur place, la course devrait être revenue normale
Ces deux étapes sont a faire bocal de liquide de frein ouvert en vérifiant que le niveau soit correct (pas de débordement, ni de manque)
- sper
Comme il a 3 mois et que je suis en rodage, je n'ai pas freiné très fort au point d'user les plaquettes , je me posais la question d'un défaut de conception et si quelqu'un avait rencontré le problème sur un MP3 neuf.
Je ne sais pas si c'est judicieux de toucher si c'est sous garantie, je me résigne à attendre la fin des vacances de mon concessionnaire.
Bonne journée
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
sper écrit: Merci pour ces conseils de spécialiste.
Bonne journée
Bonjour, sage décision surtout que ton mp3 et en pleine garantie !
- tomgx
- Yourban 2013
Pour info car moi le mien n'est plus du tout garanti vu son age
- finger2
- tomgx
- Yourban 2013
Du coup la course au levier est plus longue et cette impression de levier spongieux.
En pratique lorsque tu repousse le piston a fond, tu dois pomper au levier pour le faire revenir en place et du coup ça "décolle" le joint. le piston se positionne donc correctement une fois fini de pomper.
Tout ceci bien doit être fait avec vérification du niveau de liquide de frein, sous peine de faire rentrer de l'air.
Pour la petite histoire ceci est également valable en vélo pour ceux qui ont du matériel avec freins a disque hydraulique. C'est mon cas et le phénomène est identique.
- sper
- sper
Enfin l'atelier du concessionnaire à reprit le boulot, ils ont diagnostiqué qu’une bulle d'air est passé dans le circuit , cause niveau trop bas dans le réservoir du frein avant.
Donc 35 min d'attente , purge du frein , la poignée est redevenu dure ( chouette)
Il on ouvert un signalement chez Piaggio pour savoir si cela s'est déjà produit sur un MP3 neuf.
Fin de l'épisode, je l'espère ...
- aassal
J'ai eu 2 fois le même problème au retour de la rev. des 1000 et au retour des vacances...
En fait, j'ai pompé plusieurs fois et c'est revenu dans l'ordre.J'ai fait checké le frein avt sans trouvé de raisons...
- sper
Le concessionnaire a purgé sans explications.
- sper
J'ai à nouveau le problème, mais cette fois ce n'est pas le frein avant mais le frein arrière et la pédale qui sont devenu molle et peu de freinage,, retour chez le concessionnaire et cette fois purge complète. Problème connu sur les Piaggio même neuf (Il y avait un scoot neuf en magasin avec poignée molle). Des rappels sont en cours pour ce problème.
A suivre
- aassal
Même après pompage ...idem
Je le mets en rev des 10000 la semaine pro, donc affaire à suivre !
- jolabricol
- Remerciements reçus 8
Puis un ou deux mois après j'ai purgé au niveau des durits arrivant sur les poignées de freins et aussi les freins avant et là plus de poignée molle ! top
- Bebelgun
- Remerciements reçus 5
Après hivernage freins mous...
Ils ont fait une purge avec recherche de fuite ras...
En même temps c'est la qu'ils ont dû briser la vitre de compteur...
Après le confinement ça recommence...
Les freins deviennent de plus en plus mous...
Ras le bol Piaggio il passe limite plus de temps en concession que sur la route... Toujours un soucis et comme un con j'ai revendu ma tzr... Un 2 temps encore plus fiable que ce broute bitume...
