[TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
07 Avr 2017 22:13 #209822
Réponse de Semerkhet sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Ah bon... Je dirais que a dépenser 15 € de plus pour rien, parce que cela se fait aisément avec un outillage classique.
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
11 Avr 2017 20:20 #209894
par yeli1be
Réponse de yeli1be sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
oui car essayer comme ds le tuto et pas moyen.... donc avc la poire tres facile et rapide....
- Sierra Mike
20 Nov 2018 09:39 #220965
par Sierra Mike
Réponse de Sierra Mike sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Je voudrais savoir si on peut mettre du liquide de refroidissement type voiture dans un MP3 ou est ce qu'il existe une liquide spéciale ?
D'avance merci
D'avance merci
- Sierra Mike
21 Nov 2018 16:27 #220982
par Sierra Mike
J'ai acheté du liquide de refroidissement mais quand j'ai rempli le réservoir le liquide est sorti tout de suite quelque part sous le scooter. Quelqu'un a un idée de la cause ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- finger2
- Remerciements reçus 28
21 Nov 2018 19:25 #220985
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
bonsoir
tu dois avoir une fuite..., soit carter pompe à eau sur la droite ou arrive les deux durites noire, ou les colliers de serrage ???
ou autre mais c'est un peut vague "quelque part"
- Sierra Mike
22 Nov 2018 17:31 #220995
par Sierra Mike
- finger2
22 Nov 2018 19:38 #221004
par finger2
à quand même, sacrée fuite..
je viens de regarder sur le mien (ça tombe bien j'ai enlevé tout les carénages) surement une des durites derrière le cylindre/culasse peut être un collier ???
- Sierra Mike
22 Nov 2018 20:50 #221008
par Sierra Mike
Oui, le liquide sort tout suite.
Qu'est-ce qu'il faut démonter pour y accéder ?
Merci.
Merci.
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
