[TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
  • macprogresse
15 Avr 2014 18:51 - 15 Avr 2014 19:00 #139917 par macprogresse
[TUTO] Changement Liquide de Refroidissement a été créé par macprogresse
Salut à Tous.
Voici un petit TUTO
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zane, [email protected], Soum85, mogwai, inzider, Mamob
  • - Fbaxter11 -
15 Avr 2014 19:02 #139920 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
  • macprogresse
15 Avr 2014 19:07 #139921 par macprogresse
Réponse de macprogresse sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
il faudrait le mettre dans MP3 400 500 et fuco au moins.
pour les autre motorisation je ne sais pas mais il n'y a pas de raison que cela soit différent.
  • - Fbaxter11 -
15 Avr 2014 19:15 #139924 par - Fbaxter11 -
15 Avr 2014 19:19 #139925 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Un grand merci, c'est ajouté dans tuto piaggio et tuto fuoco !!
:top2:
E-Spark d'Easy-Watts
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: macprogresse
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
15 Avr 2014 20:38 #139931 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Un grand :merci: Macprogresse!
15 Avr 2014 22:04 #139937 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Bien joué , merci.
15 Avr 2014 22:15 #139939 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Félicitations ;)
  • jack95
16 Avr 2014 07:38 #139963 par jack95
Réponse de jack95 sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Super un grand :merci: à toi
07 Oct 2016 23:51 #202995 par [email protected]
Salut à tous,
Sur Youtube, on peut trouver des démos pour moto :
Est-ce que ces méthodes fonctionnent aussi sachant que pour ces motos, les gars remplissent le radiateur et n'utilisent pas la vis de purge (ou sans brancher de tuyau) ?
Est-ce qu'il n'est pas possible de simplement :
- vider le LDR en débranchant les durites,
- puis remplir le vase d'expansion (en pinçant les durites pour chasser au max les bulles d'air),
- puis faire tourner le moteur en vérifiant la température, arrêter et laisser refroidir
- enfin compléter le niveau du LDR si besoin.
Merci !
  • Soum85
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat
10 Nov 2016 11:07 #204886 par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
merci du liquide tout neuf
:ciao:
10 Nov 2016 18:05 #204899 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Pourquoi changer le liquide de refroidissement ?
Le liquide vieilli ?
Sur ma voiture qui a 60000km j'ai pas souvenir qu'il ait été changé à l'occasion d'une révisions
:zen:
  • gbou0238
  • mp3 500 LT Business
12 Nov 2016 18:11 #204966 par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
Tout le liquide devraient être changés, que ce soit LR ou DOT4 pour le circuit de frein ... il est préconisé de le faire tout les 2 ans ...
24 Mar 2017 09:21 #209453 par yeli1be
Réponse de yeli1be sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
:hello: :hello: :hello:
Grand merci pour le tuto.... petite question bete... quel est le diametre interieur du tuyau et de la rondelle...
meci :cong: :cong: :cong:
24 Mar 2017 09:43 #209454 par mogwai
Un grand merci! j'ai rangé soigneusement le pdf
:cong:
25 Mar 2017 15:18 #209480 par yeli1be
:help: :help:
Quelqu'un pourrait repondre a ma question poster auparavant svp.... quel est le diametre du tuyau et sa longueur et aussi la rondelle kel model faut il?????
merci :smile2: :smile2: :smile2:
04 Avr 2017 13:34 #209704 par yeli1be
bonjours a tout le monde....
Petite question bete peu etre... la vis de purge se devisse vers le haut ou vers le bas pour laisser passer l'air et puis le LDR.
merci a vous
  • canonballrt
04 Avr 2017 14:05 #209707 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet [TUTO] Changement Liquide de Refroidissement
yeli1be écrit: bonjours a tout le monde....
merci a vous
Salut à toi...Ben comment dire, c'est une vis de purge: dans le sens des aiguilles d'une montre tu fermes et dans le sens contraire tu l'ouvres...
04 Avr 2017 14:30 #209708 par yeli1be
ok ... merci a toi canonballrt
07 Avr 2017 13:45 #209811 par yeli1be
:hello: :hello:
Voilà je viens de changer mon LDR.... et vs joint en photo l outil utiliser... tout con et sa marche AVC un minimum de frais 15€ chez Auto 5 pour la Belgique et Norauto pour la France...une poire..
A bientot
