[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
  • belesta
19 Sep 2009 19:06 #9106 par belesta
Réponse de belesta sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
bonsoir
J'ai acheté chez Norauto un raccord autodénudant (4 euros) et j'ai pu connecter mes veilleuses sans galérer et en 5 mn. Je le recommande.
29 Sep 2009 16:45 #9211 par sebv
question bête : il faut un kit xenon spécial 2 roues ou un kit voiture fonctionne ? :huh: :huh: :huh:
  • laurent49
29 Sep 2009 16:51 - 29 Sep 2009 17:02 #9212 par laurent49
Réponse de laurent49 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
salut oui logiquement pour avoir des balasts de petite dimension
regarde sur ebay (xenon piaggio mp3 (89euros en bixenon)
cgi.ebay.fr/KIT-BI-XENON-H7-PIAGGIO-X8-X..._trksid=p3286.c0.m14
10 Oct 2009 16:24 #9341 par sebv
Montés, le résultat est nickel.:laugh:
Un peu galéré pour branché les xénons, j'ai du couper le connecteur H1 et connecter des cosses.:huh:
J'ai vissé les deux balasts ensemble sous le compteur mais du côtés liquide de refroidissement car de l'autre côté il y a le réservoir lookeed et le maitre-cylindre.:P
Vivement la nuit pour voir la différence !!!
Merci pour le tuto sans lequel je ne me serais pas jeté dans la manip !:woohoo:
  • mimiloulou2
21 Mar 2010 21:33 #10555 par mimiloulou2
Réponse de mimiloulou2 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
bonsoir
combien sa ta couter le kit xenon avec les leds je viend davoir mon mp3 400 lt depuis 1 semaine
  • mimiloulou2
21 Mar 2010 21:38 #10556 par mimiloulou2
bonjour tu a rien demonter pour mettre tes vielleuse sur ton mp3???
22 Mar 2010 09:49 #10562 par sebv
90 euros sur eBay.
30 Mar 2010 21:37 - 30 Mar 2010 21:38 #10638 par Pgui75
Attention, les Xénons sont interdits sur les deux roues en deuxème monte, je vous le dis car j'ai été verbalisé (90 euros) pour avoir mis une ampoule Xénon sur mon MP3 en lieu et place du code.
Le même jour, un de mes amis a aussi été verbalisé, toujours 90 euros, pour la même raison.
Le pire est qu'aujourd'hui même, alors que j'avais alerté un collègue de mon entreprise que j'avais été verbalisé et qu'il avait tout intérêt à faire remonter son ampoule d'origine sur son MP3, a été verbalisé aussi !!
Je tiens donc à alerter tous ceux qui seraient tentés, comme je l'ai été, de vouloir monter des Xénons sur leur MP3 ou toute autre machine.
  • NihonLife
30 Mar 2010 21:53 #10639 par NihonLife
Réponse de NihonLife sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Bonsoir
Je confirme... Mon cons m'a dit que jusque là, ils ne disaient trop rien, mais là, ils ont décodé de les éradiquer !
Donc du coup, moi, je vais juste monter des Night Breaker et voilà !
Mais je confirme, en ce moment, ça craint =(
  • mimiloulou2
05 Avr 2010 11:56 #10669 par mimiloulou2
bonjour
j'ai depuis deux mois un mp3 400lt et j'aimerai mettre un kit xénon sur mon mp3 le modèle que tu a et plutôt bien et j'aimerai en avoir un aussi mais j'aimerai savoir ou tu la acheter et la référence et aussi le prix aussi
merci d avance
a plus christian
05 Avr 2010 12:06 #10670 par gradou
Fais gaffe avant de dépenser des sous avec çà et de démonter ton scoot.
Me suis fait arréter pour usage de Xénon : amende 90 euros et obligation montrer scoot modifié au commissariat.
Pas glop, pas glop...
Grad'
  • mimiloulou2
06 Avr 2010 21:08 #10688 par mimiloulou2
merci pour m avoir prévenue pour les xenons jais pas trop envie d avoir une amande encore merci
  • Leonland
20 Mai 2010 11:10 #11389 par Leonland
C'est en effet la nouvelle chasse des forces de l'ordre. Le xénon sur les deux roues. Mais faites également attention concernant les clignotants.
Mon cons m'a informé que les forces de l'ordre venaient directement au garage pour s'informer de ce qui était obligatoire sur les versions LT pour être conduit avec un permis B. Donc bien faire attention et pour les xénons, c'est le même délire.
  • Spikee
05 Jui 2010 09:18 #11735 par Spikee
Olives, merci pour se magnifique tuto.
J'aimerai juste activer les 2 veilleuses en haut, j'ai vu ta manip avec le petit fils ponté. Mais faut il tout demonter ou seulement la phare entre les phares ? Ou se trouve ce petit connecteur ?
  • mimiloulou2
05 Jui 2010 10:04 #11746 par mimiloulou2
bonjour jaimerai activer les deux petites vielleuse en haut mais pas sur quil y a une ampoule metre un fil sa vas je suis capable mais est t'il simple a tous demonter ou pas
christian
  • Spikee
05 Jui 2010 22:38 #11766 par Spikee
Bon ca y est je me suis lancé....
Alors en effet il faut etre un petit peu bricoleur mais la manip est assez simple...
Par contre j'ai préferé tirer un petit fil depuis la veilleuse du bas car avec le petit pont sur la cosse les 2 veilleuses du haut ne s'eclairent que quand le feux de croisement est allumé....
Moi j'ai préferé qu'il soit allumé tout le temps en meme temps que la veilleuse.
Pour cela il faut juste tirer un fils entre la veilleuse du bas (fils Jaune Noir et la cosse pres des phare et se raccorder sur le fils Jaune Noir.
Voici le resultat:
Démonté
Tenue de travail obligatoire, chaussures de sécurité...
Résultat
  • onair
05 Jui 2010 22:50 #11769 par onair
Ca rend bien, je note .....
Tout neuf et deja depoullié lol
  • Leonland
09 Jui 2010 00:58 #11859 par Leonland
Réponse de Leonland sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
Ah oui super !! Ca me donne bien envie de le faire ça... Et puis pourquoi pas passer les veilleuses en led... ça le ferait bien...
Par retour d'expérience, pour ceux qui ont des MP3 depuis quelques mois, voire quelques années, si vous avez des xénons, avez-vous été verbalisés/arrêtés souvent pour cela ?
Particulièrement en Région Parisienne je pose la question... Merci à vous ;)
  • ph_duval
13 Jui 2010 16:46 - 13 Jui 2010 17:10 #11943 par ph_duval
Bonjour à vous,
Nouveau propriétaire d'un MP3 400LT d'occasion (modèle 2008), j'ai besoin de votre aide car je dois changer mon ampoule de phare (celle de gauche quand on est face au scooter), je n'ai pas de Xénon mais la manipulation pour le démontage doit être la même.
J'ai réussi à tout dévisser mais voilà,la panneau ne vient pas, il semble encore fixer sur les extrémités droite et gauche alors que les vis sont bien retirées et que les gardes boues sont bien désolidariés.
Merci de votre aide.
  • onair
13 Jui 2010 19:47 #11947 par onair
Leonland écrit:
En ce qui concerne les xenons en deuxieme monte, mon conc m'a dit que c'etait interdit. Et j ai lu sur d'autre fof que sur Paris les flics s'en donné a coeur joie avec ca. :dry:
