[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
  • Olives
31 Jan 2009 17:26 #2949 par Olives
Voici un petit Tuto de l'installation de mes Xénons sur mon MP3 qui a moins de 24H00 !!
D'abord, présentation de la bête !
Voici le matos dont vous avez besoin :
Votre kit xénon
2 tournevis (plat et cruci)
3 leds
En rouge les vis à démonter en façade, en jaune, les vis à démonter par en dessous.
On voit mieux sur cette photo les vis à démonter par le dessous :
Une fois démonté, voici les pièces que l'on a
Les gens normaux peuvent placer leur slim-balast entre les 2 optiques.
Démontez l'optique, percez ou coupez au cutter le cache et mettez en place le passe cable
Pour les maniaques et ceux qui veullent que ca ai l'air d'origine faites comme moi ci dessous : démontage pare brise et tableau de bord (toutes les vis sont visibles)
On peut donc placer les balasts sous le compteur à gauche sur la photo. 2 trous, 2 boulons et c'est fixé !
Et voila !!!!!
Avant de remonter, on va activer les 2 veilleuses dans l'optique sans avoir à tirer un cable depuis la veilleuse du bas avec une métode sans rien couper ou souder :
Un petit cable dénudé, enfoncez le sous les cosses qui alimentent le phare( il faut être patient). scotchez pour que le cable tienne.
il faut relier le jaune et le maron
remontez tout et voici le résultat :
Maintenant, on va mettre des leds aussi dans le coffre
très brillant !
  • Brasil77290
31 Jan 2009 17:56 #2957 par Brasil77290
Réponse de Brasil77290 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Très Beau Topic, claire, net et précis, un vraie travail d'expert ;)
Si j'avais eu se topic avant de faire mon installation j'aurai peut étre passé moin de temps dessus ;)
Beau Boulot Olives
31 Jan 2009 18:00 #2958 par Did
Bravo et merci, je suis bluffé :ohmy: Un vrai pro.
Travail très propre.
Encore merci Olives
Dans le coffre tu as juste changé la lampe ?
Did:woohoo:
  • Olives
31 Jan 2009 18:45 #2964 par Olives
Merci !
Oui, juste la lampe dans le coffre et vu le rendu, y'a pas photo.
Ce type de lampe s'achete sur ebay.
31 Jan 2009 18:55 #2965 par Did
Peux tu me donner la référence stp ?
Did
31 Jan 2009 19:19 #2966 par gradou
Alors là ! Chapeau !!
T'en as beaucoup des tutos comme çà, parce que là, le forum il va devenir de plus en plus attractif...
Encore une fois : bravo et merci :)
  • Ted
31 Jan 2009 20:52 #2975 par Ted
très beau tuto olives.
pour le coffre c'est un bonne idée, cette navette led.
c'est ce que j'ai aussi prévu de mettre.
j'adore ton garage atelier. nickel de la place et un micro.
  • Olives
01 Fév 2009 00:25 - 01 Fév 2009 00:30 #2997 par Olives
Gradou > j'ai pour habitude de faire ce genre de tutos quand je monte des trucs sur mon scoot ou sur ma voiture.
C'est ma passion pour Alfa Romeo qui m'a fait commencer ce genre de tutos et je trouve ça plutôt sympa et en particulier pour ceux qui n'osent pas se lancer.
pour la lampe de coffre, c'est celle ci que j'ai acheté :
cgi.ebay.fr/2-Ampoule-Navette-C5W-9-LED-...sidZp1713.m153.l1262
Prenez bien des 8 ou 9 leds, je ne reviens toujours pas du résultat !
Ted > Quand je bricole, c'est comme quand je cuisine : j'aime bien avoir de l'espace c'est pour ça que je me suis fait un pla de travail avec un coté d'armoire !
Quant au PC dans l'atelier, en fait, c'est une erreur de parcours...:blush:
J'ai déménagé début 2008, j'ai posé la tour la en attendant, puis, je l'ai branchée "provisoirement" et finalement j'ai fini par fixer l'écan au mur ! :silly:
  • Ted
01 Fév 2009 00:31 #2998 par Ted
ok olives.
il doit etre caché, manque le frigo ...
les leds c'est l'avenir.
c'est super sur les nouvelles audi.
  • Olives
01 Fév 2009 00:42 #2999 par Olives
J'ai oublié un truc super important sur le branchement des led :S
Si lorsque vous avez branché votre ampoule led et qu'elle ne s'allume pas : retournez l'ampoule !
Les leds ne s'allument que si elles sont dans le bon sens !
Encore un truc tout bête mais auquel on ne pense pas forcément : assurez vous que tout fonctionne avant de tout remonter !
  • laurent49
01 Fév 2009 10:24 - 01 Fév 2009 10:28 #3004 par laurent49
Réponse de laurent49 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
salut olive j'ai fait la meme chose en bixenon
tu as branché sur le faisceau d'origine comme moi je penses?
Je te pause la question car on ma vivement deconseillé d'effectuer
le branchement comme sa.?!
alors sur le coup je me suis renseigné chez mon revendeur ,il ma
indiqué qu'il n'y avait pas de probleme de reprendre sur le faisceau d'origine .
bon boulot merci pour tout sa ;)
  • ttmax13
13 Fév 2009 20:09 #3951 par ttmax13
Vue d'ensemble avec le code Xénon 6000K et deux veilleuse de type led, branché avec le phare.
  • ttmax13
13 Fév 2009 20:11 - 14 Mai 2014 23:49 #3952 par ttmax13
La balast qui est assez grosse...elle passe juste sous la casquette de la bulle.
  • ttmax13
13 Fév 2009 20:16 #3953 par ttmax13
Positionnement de la ballast
  • ttmax13
13 Fév 2009 20:20 #3954 par ttmax13
Soudure du fil de masse sur la douille d'origine
  • laurent49
14 Fév 2009 08:33 - 14 Fév 2009 08:45 #3967 par laurent49
une petite photo de mon montage aussi;)
pour plus tard desolé
  • Ted
14 Fév 2009 13:37 #3979 par Ted
impect ttmax13.
les bricoleurs s'amusent. ;)
  • Tony 77
29 Mar 2009 20:45 #5835 par Tony 77
Réponse de Tony 77 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
Merci c'est clair est précis....Encore une semaine de patience pour mon MP3 400 Lt...Merci pour ce topic...Changement dés que je posséde la bête...:)
Question le balast systéme analogique ou numérique..??
:P
Tony 77
  • eozurd
10 Aoû 2009 22:39 #8885 par eozurd
alors voila, j'ai fait la modification concernant les leds.
Il faut savoir que si vous effectuez ce montage (juste rajouter un petit bout de fil au niveau du connecteur, comme indiqué plus haut) les deux leds du haut ne seront allumées que si le MP3 est en marche et que le feu de croisement est allumé. Dans le cas contraire, les leds restent éteintes. :huh:
Personnelement, j'ai fait autrement. J'ai tiré un fil depuis la led du bas vers le connecteur des leds du haut. ;)
Au final, les leds sont allumées à la mise sous contact. Propre.
  • swargnies
11 Aoû 2009 13:04 #8887 par swargnies
Réponse de swargnies sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
quelle est la taille de l'ampoule navette de coffre ?
merci d'avance.
Seb
Temps de génération de la page : 0.329 secondes
