[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
  • eozurd
il y a 16 ans 4 semaines #8885 par eozurd
alors voila, j'ai fait la modification concernant les leds.
Il faut savoir que si vous effectuez ce montage (juste rajouter un petit bout de fil au niveau du connecteur, comme indiqué plus haut) les deux leds du haut ne seront allumées que si le MP3 est en marche et que le feu de croisement est allumé. Dans le cas contraire, les leds restent éteintes. :huh:
Personnelement, j'ai fait autrement. J'ai tiré un fil depuis la led du bas vers le connecteur des leds du haut. ;)
Au final, les leds sont allumées à la mise sous contact. Propre.
  • swargnies
il y a 16 ans 4 semaines #8887 par swargnies
Réponse de swargnies sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
quelle est la taille de l'ampoule navette de coffre ?
merci d'avance.
Seb
  • belesta
il y a 15 ans 11 mois #9106 par belesta
Réponse de belesta sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et l
bonsoir
J'ai acheté chez Norauto un raccord autodénudant (4 euros) et j'ai pu connecter mes veilleuses sans galérer et en 5 mn. Je le recommande.
il y a 15 ans 11 mois #9211 par sebv
question bête : il faut un kit xenon spécial 2 roues ou un kit voiture fonctionne ? :huh: :huh: :huh:
  • laurent49
il y a 15 ans 11 mois - il y a 15 ans 11 mois #9212 par laurent49
Réponse de laurent49 sur le sujet Re:[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
salut oui logiquement pour avoir des balasts de petite dimension
regarde sur ebay (xenon piaggio mp3 (89euros en bixenon)
cgi.ebay.fr/KIT-BI-XENON-H7-PIAGGIO-X8-X..._trksid=p3286.c0.m14
il y a 15 ans 10 mois #9341 par sebv
Montés, le résultat est nickel.:laugh:
Un peu galéré pour branché les xénons, j'ai du couper le connecteur H1 et connecter des cosses.:huh:
J'ai vissé les deux balasts ensemble sous le compteur mais du côtés liquide de refroidissement car de l'autre côté il y a le réservoir lookeed et le maitre-cylindre.:P
Vivement la nuit pour voir la différence !!!
Merci pour le tuto sans lequel je ne me serais pas jeté dans la manip !:woohoo:
Temps de génération de la page : 0.313 secondes
