Allumage simultané code & phare
11 Mar 2017 12:08 #209037 par yeli1be
Réponse de yeli1be sur le sujet Allumage simultané code & phare
salut a tous.
tout d' abord merci pour ce forum super genial.
J'ai l intention de proceder a cette petite operation mais j ai une petite question.... quel fusible faut il changer,son numero sur la boite a fusible , son amperage sur un MP3 500cc 2014.
Merci a tous
11 Mar 2017 12:21 #209038 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Allumage simultané code & phare
Aucun,
Pas de changement de fusible, il est dimensionné pour la consommation du code et du phare.
Si tu en doute, perso, je roule avec depuis 8 ans sur mes MP3 et depuis 2014 sur mon MP3 ABS.
Si tu as encore un doute, lors de l'appel de phare, ton phare et ton code sont allumés. le principe du couplage.
Si tu es Full Stock.
Bon bricolage, :top2:
11 Mar 2017 21:17 #209046 par yeli1be
Merci a toi PP3 31.
Si j ai bien compris pas de changement de fusibles, et les deux phares resteront allumer systematiquement et pour les appels de phares sa fonctionnera???? et pour le pontage il faut utiliser du fil souple ou dur???
merci et continuer ainsi
11 Mar 2017 23:54 #209052 par PP3 31
:rien:
En position code 1 seul (réglementation) et en position plein phare les 2, le code + le phare. D'origine le code s'éteint et le phare s'allume.
En appel, seul le phare s'allume, car le code est déjà allumé dès l'allumage du MP3 (réglementation)
La modification ne change rien à la fonction appel.
Pour le cavalier de pontage, fil rigide de 1 ou 1.5 mm2 + une bande du ruban électrique autour de l'ensemble, pour le maintenir.
18 Mar 2017 08:55 #209250 par yeli1be
Bonjours a tous ...
:merci: :merci: :merci: :merci: :brav: :brav: :brav:
Pour votre aide et vos tuto a ce sujet.... sa fonctionne...
continuez ainsi c'est genial
18 Mar 2017 08:59 #209251 par yeli1be
Re...
la seul modification que j ai faite ... c'est que au lieu d'utiliser de la bande adhesive , moi j'ai utiliser un colson et sa ne bouge plus.
18 Mar 2017 10:38 #209254 par PP3 31
Beau boulot, :top2:
Mais si je peux me permettre avec 2 ou 3 tours de ruban adhésif, en plus de maintenir ton cavalier, il te fait l'étanchéité des fils par rapport au connecteur.
25 Mar 2017 14:22 #209478 par yeli1be
:hello: :hello: :hello:
Voila j 'ai suivi ton conseil et mit du ruban adhesif.... :coolf: :coolf: :ptdt: :ptdt: :ptdt:
merci a toi
25 Mar 2017 16:06 #209482 par PP3 31
Parfait, plus sage et ton avis avant après, pour les autres de cette modification à 0.20 €.
Bonne route à toi, :mp3:
25 Mar 2017 16:26 #209483 par yeli1be
avis genial ... je le conseil a tous et au moins la on nous voit
26 Mar 2017 23:47 #209510 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Allumage simultané code & phare
:brav: et :merci: :clap:
30 Jan 2018 23:58 #216200 par Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet Allumage simultané code & phare
Je suis bien tenté par cette petite modif''
Pour le fuoco, apparemment pas les mêmes lampes que le mp3.
Le pontage est t'il risqué ? Faut t'il changer un ou des fusibles ? Merci.
Pringo
  • Satchie
  • MP3 500 HPE Business Noir 2020
24 Mai 2020 15:20 #231333 par Satchie
Réponse de Satchie sur le sujet Allumage simultané code & phare
Je viens d’acquérir un mp3 500 hpe et en vous lisant tous, même constat (ce n'est pas beau un feux sur deux allumés).
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de placer des ampoules deux filaments (H4 si je ne me trompe pas)?
La modification permettrait d'avoir deux codes et deux phares, Il faudrait peut-être également remplacer les fusibles.
En attendant je ferai la manip du pontage, au moins j'y verrai déjà plus clair de nuit dans mes chemins de campagne.
Merci pour le PDF :top2:
24 Mai 2020 17:39 #231334 par neo3469
Réponse de neo3469 sur le sujet Allumage simultané code & phare
J ai essayé de faire le pontage sur mon dernier mp3 ( mp3 500 hpe advanced), comme sur mon précédent mp3 400.
Même manip mais pas même résultat, tu me dira si tu y es arrivé, je suis preneur....
24 Mai 2020 19:13 #231337 par PP3 31
J'ai fait le pontage sur mon HPE (non Adv) , aucun problème comme les précédents.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/104471-pp3-31-o...hpe?start=180#221241
13 Avr 2025 19:11 #242726 par laupat
Réponse de laupat sur le sujet Allumage simultané code & phare
Bonjour à tous moi personnellement j'ai shunté avec un petit fusible de 3 A  que j ai limé sur les parties externes pour qu'il puisse rentrer sur le contacteur des deux fils du milieu.. et j ai mis du ruban scotch pour l électricité.. est ce que vous pensez que ca craint ? Au moins si il y a un problème ca pétera le fusible qu en pensez vous ? Et ca fonctionne nickel..J'ai pris des photos pour faire un petit tuto
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
