Allumage simultané code & phare
29 Sep 2011 06:02 #31987 par Robo
Réponse de Robo sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Lorsque j'ai souhaité faire cette modification, mon concessionnaire me l'a déconseillé car cela risque de tirer trop sur la batterie.
D'où ma question : la présence d'un kit xénon empèche ou pas de faire cette modification ?
  • Noryeva
29 Sep 2011 06:59 #31999 par Noryeva
Réponse de Noryeva sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
J'ai fait ce tuto pour des feux de route et de croisement "standard"
Vu que l'usage est réservé à la conduite de nuit, seul et hors agglomération (cf code de la route,ça ne devrait pas trop tirer sur la batterie :mdrr:
Plus sérieusement,c'est un vrai + pour la sécurité, notamment dans les giratoires où les BAR sont tendance à te rouler dessus si tu te signales pas bien :evil:
Quant à savoir si compatible avec des feux xénons, aucune idée.
Désolé :sick:
29 Sep 2011 07:48 #32005 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Je ne sais pas pour vous, mais cette manip ne sert pas à grand chose en IDF, personnellement, depuis 1989 que j'y suis, j'ai pas du pouvoir allumer les phares une paire de fois :lol2:
Je pense que cela ne sert qu'en rase campagne et encore passé 23h
Vivement un permis SCOOT
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yeli1be
  • Jerome77
29 Sep 2011 08:13 #32014 par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Madigan écrit: Je ne sais pas pour vous, mais cette manip ne sert pas à grand chose en IDF, personnellement, depuis 1989 que j'y suis, j'ai pas du pouvoir allumer les phares une paire de fois :lol2:
C'est sans doute pas très autorisé par le code de la route, mais j'avoue que quand je remonte des files (en plein jours) je mets les pleins phare sur mon MP3, :S je prends surtout l'A4 entre Val d'Europe et Noisy le Grand, mais aussi des vir"s chez des clients en IdF. Donc pour moi cela peut servir.
Je me permets de le faire car le faisseau du plein phare reste assez bas et en plein jour, cela ébloui beaucoup moins. Est ce que d'autres le font ? :whistle:
  • guignol
29 Sep 2011 08:44 - 29 Sep 2011 08:45 #32025 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Robo écrit: D'où ma question : la présence d'un kit xénon empêche ou pas de faire cette modification ?
Un kit Xénon n'est rien d'autre qu'un changement d'ampoule, sauf que les ampoules xénons ont besoin d'un boitier extérieur pour transformer le courant électrique avant qu'il n'alimente l'ampoule contrairement à une ampoule classique (j'ai résumé).
Le faisceau quand à lui, qui permet d'éteindre et d'allumer codes et phares, restant strictement le même, que ce soit des xénons que l'on commande par son intermédiaire, ou des ampoules classique d'origine, cela n'a aucune importance.
Donc la modif est tout à fait possible. Avec ce petit shuntage, le courant passera en même temps dans les codes et dans les phares, qu'il y ait au bout des ampoules classique ou des xénons, c'est du pareil au même, le courant allumera les ampoules.;)
29 Sep 2011 11:36 #32057 par Robo
Et bah voilà !
Encore merci pour cet éclairage ! :chef:
  • guignol
29 Sep 2011 11:39 #32059 par guignol
dé nada !!
  • sylvain1968
30 Sep 2011 17:35 #32196 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
dis guignol , ou un autre compétent du groupe ;)
je ne connais pas le montage electrique du 400 mais , mais si l'on shunt les codes + phares comme tres bien indiqué dans ce tuto, y a til un cable commun a l'alimentation ? autrement dis, si il nous arrivent de rouler longtemps ( 1 h ou 2 ) en phare + code un cable ne risque t il pas de chauffer un peu ?? ou bien y a t il un cable d'alimentation par ampoule? :)
ceci n'est qu'une question naïve de ma part :whistle:
merci :woohoo:
  • ac3
01 Oct 2011 03:16 #32229 par ac3
Réponse de ac3 sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Ta question est loin d'être naïve, Sylvain, effectivement le courant dans le fil d'alimentation sera doublé. J'imagine que Piaggio, grand économe devant l'éternel, a mis un fil de 1 mm² pour alimenter une ampoule de code ou phare qui consomme à peu près 5 A.
Ca tombe bien la norme est de 5A / mm².
Avec les deux phares allumés, on passe à 10 A, soit le double de la charge admissible.
Faites les modifs en connaissance de cause maintenant !!!:horreur:
  • guignol
01 Oct 2011 03:55 - 01 Oct 2011 04:05 #32230 par guignol
Logiquement, il n'y a pas un fil d'alim par ampoule mais plutôt un fil d'alim pour le circuit des codes et pour celui des phares.
Comme ces 2 circuits sont tous les deux protégés par leur propre fusible, même si on les shunte et que cela amène une surchauffe dans ces fils, ils sauteront.
A ce moment là, on applique ce que j'ai dit plus bas, on augmente de 5A le fusible et on voit si le fusible saute encore ou pas.
Si il saute, le câble est vraiment en surchauffe.
Je précise qu'un fil de 1 mm² ne fond pas à 5,1 A !!! Il peut largement supporter plus, comme 10 A.....c'est à 30A qu'il fondera et c'est pour cela que je ne conseille pas de mettre un 25A ni un 20A sur un fil protégé par un fusible de 5A, simplement par principe de précaution et de sécurité.
10A sur un fil de 5A, ça va, rien ne fondera, sauf si la conso au bout du fil a été mal calculée !!
Et je ralouterai que sur mon Fuoco, même si c'est différent des MP3 au niveau de l'éclairage, c'est le même principe. J'ai couplé les codes et phares, donc 2 codes avec les phares, j'ai changé le fusible de 15A à 20A, car le 15A sautait régulièrement. Avec 5A de plus, ça fonctionne parfaitement et rien n'a fondu.
  • sylvain1968
01 Oct 2011 05:42 #32235 par sylvain1968
Merci de m avoir eclairé ! :lol2:
  • sylvain1968
01 Oct 2011 12:07 #32247 par sylvain1968
j'ai poursuivi mes investigations :lol: sur la notice , nous nous apprecevons que
d'une part :le "projecteur" est au fusible N°3 avec ouverture de selle eclairage coffre commande clignotant et preinstallation antivol
et d'autre part : le feu de croisement est au fusible N°9 avec le klaxon .
donc rien a craindre du coté des fusibles et comme le dit guignole avant que le cable d'alimentation des feux ( SI TOUTEFOIS IL N Y EN A QU UN !! ) avant qu'il ne fonde .....il se passera quelques reservoirs vidés !! :51:
conclusion : modification faite d'apres le joli TuTo . :cong:
hop
  • riddim74
10 Jan 2013 13:12 #89435 par riddim74
Réponse de riddim74 sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Merci pour ce tuto très clair.
Modif réalisée depuis 6 mois, aucun problème constaté à l'heure actuelle.
Je vois 'achement mieux la nuit, c'est cool :brav:
12 Jan 2013 14:50 #89647 par Mowgli
Réponse de Mowgli sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
Si j'ai bien compris :S
Avec ce joli tuto, quand vous roulez en croisement il y a que le croisement d'allumé ? Et quand vous roulez en feu de route il y a croisement + route d'allumé ?
:rien: ?????
  • - Fbaxter11 -
12 Jan 2013 14:51 #89648 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Allumage simultané code & phare
12 Jan 2013 14:53 #89649 par Mowgli
:merci:
  • Noryeva
12 Jan 2013 16:11 #89661 par Noryeva
riddim74 écrit: Merci pour ce tuto très clair.
T'in, j'étais bon à l'époque :whistle:
Je savais même plus que j'étais capable de faire des tutos comme ça :mdrr:
29 Mar 2013 17:08 #97485 par Macgac
Réponse de Macgac sur le sujet Allumage simultané code & phare
Merci,
Modif faite ainsi que mise en fonction des veilleuses! :woohoo:
Prochaine étape, changement des ampoules, certainement pour des OSRAM Nightbreakers... :genial:
29 Mar 2013 23:28 #97557 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Allumage simultané code & phare
Macgac écrit: Merci,
Attention,
pour ma part je suis passé en led pour les 3 veilleuses ( donc cela fait vraiment blanc ) mais par contre pour les feux de croisement j'ai mis du osram nightbreaker et la couleur n'est pas du tt blanc, donc non homogène.
Question de gout.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • espafran
30 Mar 2013 00:02 #97564 par espafran
Réponse de espafran sur le sujet Allumage simultané code & phare
kumkum38510 écrit:
Attention,
Question de gout.
Pareil que toi du coup quelqu'un en connait une qui pourrait donner un aspect plus blanc pour plus d'homogeneite?
