Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239469 par Filou31140
Attention, il y a deux circuits et la vidange est incomplète, en cas de changement de type de fluide, il faut faire chauffer le moteur pour ouvrir le second circuit et envoyer de l'air sous pression pour faire la vidange totale... (Couvercle de pompe dévissé) pour y parvenir... J'ai fait un petit tuto qui explique ma méthode.
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106515-remplacement...-factory-line#231390
il y a 2 ans 7 mois #239487 par sismo
Merci Filou31140,
je n'ai pas de compresseur à disposition, mais je vais faire avec les moyens du bord.
Je suis sur l'île de la Réunion alors pour avoir le ldf et le joint de pompe ça risque de prendre un peu de temps.
il y a 2 ans 7 mois #239488 par sismo
Je me pose des questions:
Pourquoi faire chauffer à la limite du déclenchement et comment savoir où est la limite ?
il y a 2 ans 7 mois #239490 par Filou31140
Pourquoi faire chauffer ? Eh bien il y a deux circuits, dont un qui s'ouvre à une certaine température... et qui permet de refroidir, via le radiateur le LDR.
Si il n'est pas vidangé, dans le cas de remplacement de type de LDR, il va rester de l'ancien et parfois il n'est pas compatible avec le nouveau...
il y a 2 ans 7 mois #239492 par sismo
Si on fait chauffer à la limite du déclenchement le 2eme circuit est fermé, il faudrait déclencher le ventilateur pour être sur, non?
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239493 par Filou31140
Pas obligatoire, et prudence, le moteur tourne pratiquement sans liquide...
Temps de génération de la page : 0.521 secondes
