Boulon pour graissage train avant
23 Sep 2018 02:00 #220019 par bast76320
Réponse de bast76320 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Merci , je vais desserrer ces boulons pour voires , de la graisses devrait s échappée ? Je desserre uniquement d un quart de tour ?
Avez vous encore des boulons graisseurs ?
Aujourd’hui le point dur c est bien fait sentir , j ai bien peur qu il soit trop tard ?
Dans tous les cas j aurais besoin de votre boulon graisseur magique .
Merci par avance .
MP3 500 ABS / ASR BUSINESS 2015
23 Sep 2018 11:36 #220024 par Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Etrange et étonnant quand même, deux jeux de roulements en 45000 kms ?
Pringo
23 Sep 2018 18:53 - 23 Sep 2018 18:56 #220036 par bast76320
Après vérification , les roulements de direction auraient été remplacés à 10 000 km et à 27 000 km . D ailleurs premier set changé à 1 an et 10 jours ...
coût environ 300€ mod et 130€ les roulements ...
Passons le prix ça a l air complexe tout de même et le prix des techniciens etc ... par contre tous les 15 000 km env 500€ d entretien en plus du reste ...
A priori les fourreaux sont vides de graisses d ailleurs , hors la dernière révision du scooter à moins de 5000 km , je penses qu il on graissé uniquement les roulements coniques au montage dans mon cas .
D ailleurs aucunes factures ne mentionnent ce graissage qui demande au moins une cartouche de graisse ?
Or le garage facture même les rondelles et divers nettoyages , frein , carbu , carter etc ... enfin peut être qu il est trop tard pour sauver les roulements ?
j aimerais essayer de les remplir de graisse ces fourreaux pour gagner du temps , qu en pensez vous ?
Ps : Semerthek , il vous reste des boulons graisseurs ?
23 Sep 2018 21:12 #220040 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Yep !! :)
Oui Bastien, j'ai de quoi faire quelques boulons ;) Je t'ai envoyé les modalités en message privé.
Non, la graisse ne sortira pas par le boulon de pivot, parce que ce n'est pas sous pression, le seul signe de bourrage de fourreau c'est la graisse qui coule sur les gardes boue avant. D'ailleurs au moment du graissage, c'est à ce moment la que tu devras arrêter de pomper. ;)
Ptit info : La cartouche y passe, voir un peu plus si cela monte bien en haut.
23 Sep 2018 21:52 #220041 par bast76320
Merci Semerkhet,
J aimerais votre avis, vos avis sur cette graisse : Belleville Graisse MOS2 ADERCEL Cartouche 400g. ?
En gros il faut 2 cartouches une par fourreau ?
24 Sep 2018 18:10 - 24 Sep 2018 18:13 #220049 par Pringo
Une cartouche de 400 grs pour les 2 côtés fait l'affaire ;)
Belleville Graisse MOS2 ADERCEL Très bien :top2:
Pringo
24 Sep 2018 18:22 #220050 par bast76320
Merci Pringo ,
Je commande celle ci alors , moins de 6 € sur leur site .
26 Sep 2018 01:01 #220078 par Semerkhet
Ben voila, c'est dit ;) enfin presque, la graisse verte laiteuse de chez Hafa est tellement épaisse quelle arrive a dégueuler par les roulements du haut, j'ai du en ouvrir une autre pour finir sur un Mp3 400 lors d'un premier graissage. Cas unique.., je me suis demandé si le cadre avait bien été soudé :laugh:
26 Sep 2018 13:38 #220079 par bast76320
Mince je venais d acheter la Belleville citée plus haut . Je posterais néanmoins mon avis sur celle ci d ici peu .
Bonne journée ,
  • Colombani
  • MP3 Yourban 300ie
27 Sep 2018 03:03 #220094 par Colombani
Réponse de Colombani sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Salut tout le monde, une petite astuce lorsque vous injecter la graisse, faite pivoter le guidon de gauche a droite afin que celle-ci se répartisse bien tout autour du roulement ;) .
J'ai remarquer aussi que le graissage se fait normalement des 2 coté de chaque roulement en effet coté tablier il ya aussi une vis sur le parallelograme donc tu coup je pense que pour chaque roulement il faut graissé des 2 coté, si quelqu'un peut nous apporter plus de précision sur les vis coté Tablier sa serai cool, car c'est un chantier, pour les atteindre, il faut tout démonter :pourri: .
MP3 Yourban 300ie
27 Sep 2018 12:31 #220099 par bast76320
Merci pour l'astuce.
Pour le reste, désolé je ne sais pas répondre, les experts devraient le faire d'ici peu ;)
Bonne journee,
  • ocouf
28 Sep 2018 10:51 #220117 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Pas la peine ; la graisse pénètre partout
01 Oct 2018 13:57 #220140 par bast76320
Boulon de graissage reçu ce jour :genial:
Merci Semerkhet pour ton travail et pour ta réactivité ! ;)
D ailleurs j ai reçu en même temps l outil de démontage des fourches :genial:
04 Oct 2018 17:08 - 04 Oct 2018 18:06 #220197 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Bonjour mp envoyer je sais pas si t’as reçu mon mp ? C’est pas urgent j’ai 4000km compteur mais bon je lui en mettrai bien un petit coup... en tout bien tout honneur. Mise à jour il a bien reçu mon mp et même répondu mais je n’ai eu aucune notification donc j’avais pas vue...
04 Oct 2018 17:34 #220198 par zerico
Réponse de zerico sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Également toujours intéressé par un boulon graisseur si nouvel arrivage.
Pouvez vous m'envoyer la marche à suivre par mp ?
MP3 400 LT 2008 noir
05 Oct 2018 00:12 #220203 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Bonjour zerico
Merci de ta compréhension
09 Oct 2018 22:04 #220307 par 7mousse7
Merci reçu ce matin au top parti hier... plus qu’à faire
15 Oct 2018 01:10 #220361 par bast76320
Petit feed-back pour mon graissage et problème de point dur :
Après avoir fait tourner les rouleaux des roulements conniques de direction , merci à Ocouf pour le partage de la technique et conseils , j ai graissé avec le boulon de Semerkhet, enfin j ai rempli les fourreaux comme expliqué, merci aussi à lui et à tous pour les retours, et depuis nickel plus de problème , un vrai vélo .
Enfin je découvre la véritable maniabilité du MP3 :genial:
Au passage j ai acheté les clés de serrages des bagues de direction , j ai serrés au couple prescrit .
En tous cas mes bagues supérieurs étaient très très serrés même avec la clé spécifiques et du wd40 c était très durs , bien plus de 20 nm. Et les bagues inférieurs se dévissaient à la main , bien moins de 13 nm en couple de serrage .
Pour ce qui est du temps, j y ai passé une après midi .
Mais je suis pas mécano , j ai peu d expérience en mécanique , ainsi j y suis allé doucement , j ai essayé de m appliquer . Et je suis assez fier de mon travail :genial:
Pour ce qui est de la graisse , la belerville que j ai cité plus haut et top , elle a débordé même par les roulements supérieurs , elle est très viscoeuse et n a pas l air de trop couler . Voilà tous.;)
Merci à tous .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pringo
15 Nov 2018 08:57 #220872 par dtricard
Réponse de dtricard sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Bonjour Semerkhet,
Je détiens depuis 5 ans et 55 000 kms un MP3 400 LT. Je commence à sentir un point dur dans la direction. J'ai déja changer les roulement il y a 30 000 kms. Je souhaiterai pouvoir essayer le graisseur que tu proposes afin de voir si je peux retarder l'échéance du changement de roulement et surtout, éviter les éventuels futurs changements!
Aurais tu encore la possibilité de vendre les graisseurs?
Je te remercie par avance pour ton retour.
MP3 400LT, 65 000 kms, Brunoy 91800
15 Nov 2018 09:27 #220876 par zerico
Done ! ;)
Temps de génération de la page : 0.970 secondes
