Boulon pour graissage train avant
  • stepht1978
  • MP3 LT 400ie Sport 10/2010
30 Aoû 2017 15:30 #213647 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
luckybond écrit: Merci. Auriez vous un tuto? Je veux bien essayer de le faire
C'est étonnant car je pensais que les YOURBAN étaient moins touché par ce problème du fait d'un poids moins important...
Pour les tutos, j'ai trouvé sur google et sur ce forum, je ne sais pas si c'est pareil sur le YOURBAN; attends d'autres réponses de personnes s'y connaissant mieux sur ton modèle.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: luckybond
30 Aoû 2017 22:58 #213652 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Regarde ICI . C'est pour le 400 , mais tu à le principe
  • stepht1978
05 Sep 2017 08:54 #213729 par stepht1978
:maitre: Merci "Semerkhet" pour les 2 boulons graisseurs que j'ai bien reçu :top2:
  • werzz
05 Sep 2017 08:55 #213730 par werzz
Réponse de werzz sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Salut semerkhet j'ai reçu aussi le miens
merci bcp
05 Sep 2017 22:49 - 05 Sep 2017 22:49 #213751 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Yep !
Le seul tuto que je connaisse sur le forum, se trouve sur CE LIEN
Il s'applique a tout les tripates ;)
  • Cristof
  • Mp3 500 ABS Business 2017
08 Sep 2017 21:31 #213856 par Cristof
Réponse de Cristof sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Salut Semerkhet,
Intéressé par tes boulons. En MP.
Entièrement stock et fière de l'être......
  • georges.vialle
19 Déc 2017 19:19 #215700 par georges.vialle
Réponse de georges.vialle sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Bonjour Semerkhet ,si vous avez toujours des boulons je serai intéressé.
mp envoyé
merci
  • georges.vialle
02 Jan 2018 15:10 #215857 par georges.vialle
Merci Semerkhet j ai bien reçu les boulons
Super boulot
Au plaisir et bonne année 2018
Georges vialle
  • georges.vialle
06 Jan 2018 17:36 #215888 par georges.vialle
georges.vialle écrit: Merci Semerkhet j ai bien reçu les boulons
Super boulot
Georges vialle
Graissage effectué en 20 minutes avec les graisseurs de Semerkhet :1: pilpoil impeccable :20: :genial: :genial:
pour info scooter 25000 KM et pas un pet de vieille graisse de sortie avant la neuve merci au concessionnaire qui a fait les visites précédentes
07 Mar 2018 13:47 #216649 par phil56
Réponse de phil56 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Avez vous toujours des graisseurs pour MP3 merci
07 Mar 2018 15:26 #216650 par franckmp3500
Réponse de franckmp3500 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
bonjour je suis aussi acheteur d'un boulon graisseur si il vous en reste encore
  • RVZ
  • Mp3 500ie Lt Business mai 2012 blanc nacré
07 Mar 2018 16:36 #216651 par RVZ
Réponse de RVZ sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Contacter Semerkhet par MP pour les boulons de graissage
mp3 500 mai 2012 business blanc nacré
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17
(vario et contre poulie avec un angle de 13°30)
Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage stock + cloche Malossi
huile Motul 10w60
RVZ
10 Mar 2018 09:11 #216670 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Bonjour Semerkhet,
Je souhaite connaitre la longueur du pas de vis du boulon graisseur, car celui que j'ai vu chez mon concessionnaire me parait bien long ... !
Merci à toi et bon WE ;-)
11 Mar 2018 23:39 #216687 par Semerkhet
Hello !
C'est du 30 mm sous tête, en 25 c'est bon aussi, plus long, a mon avis, la graisse ne passera pas
A pluche !
12 Mar 2018 22:07 #216693 par PAPYPAT
Merci pour ton retour ;-)
15 Mar 2018 21:43 #216740 par Semerkhet
Bonsoir les amis !
Je me fait assez rare en ce moment, c'est du à un surcroit de travail, bref, je n'arrête pas..
En ce qui concerne les boulons pour le graissage des tripates, j'en ai fait 6 récemment, et ils sont tous partis.
Je voulais juste faire quelques précisions :
- Pour ceux qui en commande 2, je n'en vois pas l'intérêt, si ce n'est parce que que vous avez peur d'en perdre un Un boulon suffit largement pour faire le boulot et SURTOUT ! il ne dois pas resté à demeure sur le tripate, quelque soit le modèle, parce qu'il n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques technique que le boulon d'origine.
- Pour le graissage, il faut commencer par celui au bas du fourreau, la pour un premier graissage, il faut compter au moins une demie cartouche par coté. l'astuce est de le faire ensuite en haut, et si la graisse est suffisamment épaisse, genre les graisses pour engin de travaux public, on arrive a faire sortir la graisse précédemment injecté en bas, la on est sur d'avoir fait un graissage parfait.
37000 kms au compteur de mon Fuoco, et pas le moindre signe de point dur. L'opération est faite tout les 5000 km tout de même !
- J'ai quelques préférences de cartouche de graisse, de la très bonne utilisé en BTP:
Chez Hafa : Super grease n° 8 mos 2. Au bisulfure de molybdène. Condition sévère. Elle est noire. Je viens de fouiller le web, j'ai rien trouvé..sur la 8, que sur la 6. Je les ai eu par une grosse boutique de démolition... Soit disant 27 € la cartouche.
Chez Inter Oil : Inter LCX 3000
Données du fabricant :
Graisse NLGI 2 à base de savon complexe de lithium et d’huile de synthèse. Extrême-Pression, totalement insoluble à l’eau, résistant à des températures très élevées convient pour la lubrification des paliers et des roulements, même lourdement chargés, dont la vitesse se situe entre 500 et 8.000 tours / minute. Stabilité exceptionnelle au travail, propriétés anti-usure, excellente tenue à l’oxydation et aux températures élevées. Permet d’espacer de 2 à 3 fois les cadences de graissage. Convient pour la lubrification des matériels les plus divers, même dans des conditions spéciales d’atmosphère ambiante, de vitesse ou de température. Plage d’utilisation : -25°C à + 150°C (180°C en pointe).
Elle est verte laiteuse, j'alterne, pour être sur d'avoir bien poussé l'ancienne graisse.
Prix : très chère 30 € ht.. Ça calme.
Avec les deux si dessus, le nettoyeur 200 bars a 100° ne la chatouille même pas, je suis donc obligé de "torcher" si je puis dire, mes fourreaux :sick:
Bon ok, je tape dans le haut de gamme, parce que je ne les paye pas pardi ;), une chance, mais autour des 10 € la cartouche, il y a du très bons, chez SKF, Bardhahl, Total, sans oublié la Facom, qui se défend bien. Si vous en trouvez avec du molybdène, c'est mieux. Évitez la marine, elle est plutôt faite pour des rotations élevée et privilégie un peu trop l'étanchéité.
Donc pour conclure, évitez de prendre 2 boulons svp, sauf si ça vous fait plaisir ;), ou si vous voulez le revendre :laugh: :lol: :laugh: C'est pas vendeur, c'est sur, mais je ne fais aucun bénéfice dessus, c'est juste pour rendre service, et du coup, il y en aura plus pour les autres pardi ! ;)... Quand j'en aurai fabriqué d'autre..
A tchaoo tous !! :coolf:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: titi3869, 7mousse7
16 Mar 2018 07:57 #216743 par PAPYPAT
Bonjour Semerkhet,
Tu serres les boulons d'origine à chaque fois à la clé dynamo après avoir effectué l'opération de graissage ?
Bonne journée ;-)
  • stepht1978
16 Mar 2018 20:40 #216754 par stepht1978
PAPYPAT écrit: Bonjour Semerkhet,
Bonne journée ;-)
Une fois le graissage terminé, OUI bien sur qu'il faut resserrer au couple les boulons d'origine en les remontant !
16 Mar 2018 21:29 #216755 par PAPYPAT
Bonsoir stepht1978,
Ok merci ;-)
17 Mar 2018 16:46 #216772 par titi3869
Réponse de titi3869 sur le sujet Boulon pour graissage train avant
Super merci reçu les miens ce matin. Le premier est pour mon 400 et le deuxième à un collègue qui a un 400 aussi dans le cantal mais réfractaire à l'internet et à ces forums :arf: trop compliqué pour lui.
Donc je lui fais part des améliorations via ce fofo excellent et à ces administrateurs. J'y monte la semaine prochaine pour faire son entretien, j’espère qu'il n'y aura pas de neige. Je lui laisserais le sien sur place.
Merci Semerkhet pour ton travail et tes nombreuses explications.
L’homme sage apprend de ses erreurs,
l’homme plus sage apprend des erreurs des autres !
Confucius
