CAPTEUR SELLE MP3
  • - Fbaxter11 -
11 Fév 2014 17:00 #132577 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
11 Fév 2014 17:33 #132596 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Fbaxter11 écrit:
DIDBOT écrit: Il y a sur les 2 roues satlis un contacteur tu peux démarrér le scoote sur la latérale mais pas prendre de tour cela permet de faire chauffer le moteur même sur la latéral partatique
:rien:
Sinon quelqu'un peut m'expliquer :arf:
:tropbien: :mdr:
11 Fév 2014 17:52 #132605 par DIDBOT
Réponse de DIDBOT sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Excusez moi pour les fautes de frappe je disait donc que sur les Satelis 125 il y a un contacteur sur la béquille latéral qui permet de faire tourner le scooter au ralenti sur la béquille mais qui limite les tours pratique pour faire chauffer le moteur
Voilà j.éspere avoir été plus clair
11 Fév 2014 17:55 #132606 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Oui mais sur le :mp3v2: il y a pas de bequille latéral, et je pense que Séb_de_Bordeaux parlais du roll lock ou alors :rien:
  • Fab0568
11 Fév 2014 19:45 #132620 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Séb_de_Bordeaux écrit: Merci Fab pour l'info, sinon malheureusement mon MP3 est de nouveau tombé en panne... donc il va falloir changer ce p*tain de moteur de stabilisation.
J'espère au moins qu'il me f**tra la paix après ça ! Quelle galère ... www.mp3lt.fr/components/com_kunena/templ...oticons/Tete_mur.gif
Seb, j'ai pas tout lu (trop long) mais tu aurais due poster dans "problèmes de roll lock" (à lire), as tu "simplement" vérifier le niveau (réservoir sous la bulle) et essayé de purger aux vérins vers les roues avant ?
  • Fab0568
11 Fév 2014 19:46 #132621 par Fab0568
pitiben écrit:
Fab0568 écrit: Autrement si un jour vous êtes vraiment emm**dé par le capteur de votre selle, une résistance de 3Kohm à la place du capteur et vous serez toujours détecté comme présent sur l'engin
3000 Ohms ? t'es sur ? ça me parait vraiment beaucoup, mais bon je suppose que tu l'as testé.
3Kohms oui, donnée manuel atelier
  • Séb_de_Bordeaux
  • je roule donc je suis !
12 Fév 2014 01:21 #132686 par Séb_de_Bordeaux
Réponse de Séb_de_Bordeaux sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Salut Fab (très sexy tes lunettes vertes),
Heu... ben non j'avoue je n'ai pas vérifié le niveau, j'y penserai, mais ceci dit la valise Piaggio dit que c'est le moteur de stabilisation... Sinon je suis pas spécialiste j'ai le permis depuis juillet et mon MP3, mon premier, depuis fin décembre.
En fait les symptômes sont délirants: bouton rouge du capteur de selle allumé + sonnerie longue toutes les 5 secondes (environ, j'avoue je n'ai pas chronométré). Du coup tu crois que c'est le capteur de selle mais pas du tout ! Mon garagiste a réinitialisé le moteur de stabilisation, sa réparation a marché, mais 24h (ce qui n'est quand même pas rien: si ça avait été les niveaux, son truc n'aurait pas marché du tout).
Affaire à suivre... www.3et4roues.fr/components/com_kunena/t...oticons/metrop10.gif
  • alkanmurat
  • Mp3 500ie Lt Business
02 Fév 2015 10:18 - 02 Fév 2015 10:38 #168613 par alkanmurat
Réponse de alkanmurat sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Bonjour a tous,
J'ai effectuer ce shuntage avec une résistance mais cela n'a pas fonctionné. (cf photo du montage provisoire)
j'ai donc dévisser le cache en plastique, coupé du coté selle (merci fabrice :) ) et rebranché avec le shuntage (resistance de 3kohms).
Qu'en pensez vous?
Dois je chercher ailleurs ce problème de selle?
Murat
  • Fab0568
02 Fév 2015 13:13 - 02 Fév 2015 13:25 #168622 par Fab0568
Que font les voyants exactement et à quels moments ?
De mémoire (vous me corriger si j'ai tord) :
Orange clignotant quand le RL n'est pas enclenché de l'arrêt total à 10km/h + régime moteur < 2500 RPM
Orange fixe quand le RL est enclenché
Le voyant rouge lui ne s'allume que si l'on enclenche le RL sans pilote sur la selle
02 Fév 2015 13:42 #168628 par pitiben
Fab0568 écrit: Que font les voyants exactement et à quels moments ?
C'est tout bon bonne copie 20/20 :P
  • alkanmurat
02 Fév 2015 14:21 #168631 par alkanmurat
je confirme ^^
pitiben écrit:
  • Fab0568
02 Fév 2015 22:00 #168675 par Fab0568
  • alkanmurat
02 Fév 2015 22:17 #168677 par alkanmurat
Je viens de comprendre,
voici le code (cf photo).
Cependant, je ne trouve jamais ce code quand je cherche une résistance.
Peut être un autre avis a prendre en compte, la personne qui ma donné la résistance me dit que la différence n'est pas significative.
Cette personne (qui est radioamateur et qui manipule beaucoup ce matériel) me dit qu'il faut démonter le capteur pour voir la valeur exacte a shunter.
Du coup, avez vous dans un premier temps une adresse pour trouver une résistance de 3khoms?
Yann as t il confirmé que c'est bien 3Khoms?
Pour terminer, quelqu'un as t il fait ce shuntage?
Merci pour votre participation,
AM
  • Fab0568
02 Fév 2015 22:38 #168680 par Fab0568
  • alkanmurat
03 Fév 2015 11:09 #168735 par alkanmurat
J'ai du nouveau les amis!
j'ai donc récupéré chez selectornic une résistance de 3koms et une de 300oms (on ne sait jamais).
Cela ne fonctionne pas.
j'ai ensuite voulu mesurer la valeur à la sortie du capteur. J'ai eu des valeurs de 13k, 17k, j'ai acheté les réssitances et toujours pas.
(bon une résistance c'est 15cts :) ).
après avoir laché 1,6€ en résistance moi et le vendeur avons conclu:
qu'il faudrait la mesure à la sortie d'un capteur qui fonctionne avec le capteur enclenché donc soit en tirant des fils soit en appuyant sur la partie ou se trouve le capteur.
De ce fait, nous aurons la valeur de la résistance a mettre.
D'ou ma conclusion,
est-ce qu'un memebre du forum pourrait réaliser cela?
Ou bien je me dit aussi que Yan ou bien un autre pro. pourrait mesurer cela sur une selle qui fonctionne.
Mes amitiés a tous,
AM
  • Fab0568
03 Fév 2015 11:37 #168739 par Fab0568
Toi y en a être têtu, mais j'aime bien ;)
Voilà l'extrait du manuel atelier si ça peut t'aider, mais je reviens vers tes symptômes pour diagnostiquer que ta panne vient du capteur de selle
Quels sont ils ?
  • alkanmurat
03 Fév 2015 12:49 #168743 par alkanmurat
ah oui, environ 3koms.
Arf, sommes nous sur qu'on peut le shunter?
Les symptomes:
RL activé, avec pilote sur la selle, le voyan reste rouge et impossible de dépasser les 2000tr,
RL désactivé grâce au deux impulsion.
Mais est-ce que le passage a la valise peut être a la base de cela?
car en faite ce symptôme, est né à la sortie de l'entretien. Parceque avant cela il fonctionnait bien et yan m'a dit "tu as un problème de capteur" et j'étais assez surpris.
merci en tout cas de ta participation!
  • Fab0568
03 Fév 2015 13:37 #168746 par Fab0568
Question peut être conne mais niveau de DOT4 correct et pas de fuites apparentes ?
  • Fab0568
03 Fév 2015 13:48 #168750 par Fab0568
Ben vi, c'est sûrement de sa faute ! :mdrr:
:nimport:
  • alkanmurat
03 Fév 2015 14:55 - 03 Fév 2015 15:36 #168755 par alkanmurat
j'ai demandé des explications bien sur, il ma dit qu'il a vu cela a la valise.
mais je pense pas que ce soit de sa faute, en effet je ne vois pas pourquoi un membre si actif sur ce forum ferait cela!
Fabrice, penses tu que les niveaux peuvent faire cela?
Ou vérifier ces niveaux?
Mes amitiés
AM
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
