CAPTEUR SELLE MP3
01 Mai 2012 13:20 - 02 Mai 2012 11:14 #57647 par Nat64
Réponse de Nat64 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
JB.69 écrit: Mais il était quand même présent et pas abîmé au moins ?
Non pas abîmé, mais il y a 2 "petits blocs plastiques avec 2 trous", sur les côtés de la selle qui recouvre ce joint. Il y en a un, qui ne s'enclenche plus.
Je trouve que cela fait beaucoup de petites choses, qui font que j'ai, en effet, une selle qui de l'extérieur à une allure, mais qui à l’intérieur a été amoché.
:grrrr:
01 Mai 2012 15:09 #57658 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
BOUBOUGE écrit: Bonjour à tous,
Je possède un FUOCO d'avril 2009, déjà courant juin 2010 j'ai rencontré des problèmes avec le capteur de la selle. Il dysfonctionnait à certains moment. Tout rentrait dans l'ordre lors d'un arrêt à un feu avec une ou deux manipulations du RL.
Vernir charger Monsieur BRIANT de tous les maux n'est pas correct. C'est un artisan qui fait face à ses responsabilités mais qui est victime de la basse qualité d'un équipement posé par un constructeur sur une selle qu'il refait. Croyez-vous que les autres selliers ne connaissent pas le problème 3 roues PIAGGIO. Ici, en Belgique, j'en ai approché deux au moment de refaire ma selle. Refus poli car il ne voulait pas toucher à cette 'merde de capteur' dixit du sellier bruxellois qui s'était déjà cassé les dents sur cette pièce !
A+, cordial appel de phare.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
Non, les pb de capteurs sur les selles d'origine du mp3 sont rares.
Depuis quelques temps les retours de chez Briant ne le sont pas ;)
Beaucoup de pb de capteurs et de finition lorque la selle lui est envoyée (et non lorsque tu passes) : conclusion; il fait gaffe quand tu es en face; moins quand tu es loin.
Nath : oui, au feu tu re-pose les pieds; 2 actions sur le commodo et ça repart. Comme je circule beaucoup dans les embouteillages, je n'utilise pas trop la tech de l'accélérateur pour libérer le RL
01 Mai 2012 15:30 #57662 par Nat64
Papou écrit: Non, les pb de capteurs sur les selles d'origine du mp3 sont rares.
:1: :tropbien:
Tout à fait d'accord avec toi, beaucoup moins consciencieux quand tu es loin.
Papou écrit: Nath : oui, au feu tu re-pose les pieds; 2 actions sur le commodo et ça repart. Comme je circule beaucoup dans les embouteillages, je n'utilise pas trop la tech de l'accélérateur pour libérer le RL
Merci pour ton explication et ta confirmation.
:51:
01 Mai 2012 18:52 #57673 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Nat64 écrit:
Quand tu iras, tu pourras lui remettre une couche de ma part. Pour qu'il soit quand même bien sensibilisé au problème.
Surtout que je pense, qu'il peut réellement vérifier, ce foutu capteur avant de finaliser la selle.
:1:
mets en une pour moi aussi...
Je note qu'il est éffectivement trés bizarre que le capteur de selle tombe en panne tout seul chez Mr BRIAND.
Le capteur ne doit pas suporté l'air du pays... (les gens qui se déplacent n'y reste pas assez longtemps pour tuer le capteur)
:mdr: :out:
Non plus sérieusement, a lire les différents post on peut éffectivement se demander si le faite de se déplacer ne rend pas mR briand plus conscentieux!!!!
01 Mai 2012 18:58 #57674 par Ben2lyon
Réponse de Ben2lyon sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Pour info, je suis passé récupérer ma selle directement chez lui... en voiture.
Quand je l'ai monté, je ne me suis pas immédiatement apperçu du problème.
L'avantage d'etre directement sur place avec son scoot, c'est qu'on peut s'appercevoir du problème immédiatement, et le corriger.
02 Mai 2012 09:34 - 12 Mai 2012 04:09 #57767 par jmp3
Réponse de jmp3 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
02 Mai 2012 13:18 - 02 Mai 2012 13:20 #57793 par Nat64
Je viens d'appeler M.Briant, charmant avec moi au demeurant.
Il a admis que ce problème de capteur, devait venir d'un problème de tension du simili.
Même si au début, c'est la faute à la mauvaise qualité du capteur,selon lui, dans mon cas c'est pas possible, car il n'a que 469 Km !!!
Avant de lui renvoyer la selle, je dois retirer 5 cm d'agraphes, à 10 cm de l'avant de la selle, à l'endroit où il y a un rassemblement de coutures, car le capteur se situe à ce niveau.
Quand je rentre, ce soir, si pas trop tard, je m'y attelle.
Si cela ne règle pas le problème, je lui renvoie et là on verra les modalités de renvois.
Quand aux restes ( pb de cache des encoches et visseries du dosserets + cache prise capteur), il a été surpris car il fait attention.
Je compte sur lui pour me renvoyer le cache de la prise de capteur.
Il a été aussi, très à l'écoute, quand j'ai dit que j'étais au courant, des nouveaux problèmes rencontrés avec les capteurs.
"ah bon, mais comment vous savez", me dit il
"je suis sur un forum, où nous sommes plusieurs à avoir ce problème"
"Ah oui, j'ai eu quelqu'un qui est venu, et il avait un problème de capteur et en desserrant la tension, tout est rentré dans l'ordre" (peut être, que c'est de toi Ezekiel, dont il me parlait )
Donc, c'est bien un problème de tension du simili. ( @ ben2lyon, il devrait pas y avoir de problème quand tu iras)
Il fait une encoche depuis, dans le bultex, afin qu'il n'y ait pas trop de pression sur le capteur.
Cela paraît logique.
@ Yann : attends que je fasse l'essai sur ma selle, pour te lancer dans l'aventure du dégraphage..........de selle. ;)
Voilà, je vous tiens au courant, des modifs que je ferai dans la semaine ou ce week end.
B) ;)
02 Mai 2012 13:27 - 02 Mai 2012 13:27 #57795 par JB.69
Réponse de JB.69 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Oui c'est ce que je dis également depuis le début car le capteur il n'y touche pas.
Après c'est sur que ça doit être difficile à appréhender la tension et comme à distance il ne peut pas vérifier...
J'espère que le fait de dégrafer et de détendre un peu sera le remède efficace à vos soucis.
Par contre pour les oublis et autre il pourrait faire un peu plus attention, même si ça n'est pas grand chose ça :grrrr:
02 Mai 2012 13:32 #57796 par Nat64
JB.69 écrit: J'espère que le fait de dégrafer et de détendre un peu sera le remède efficace à vos soucis.
:ange: :ange:
Je croise les doigts.
JB.69 écrit: Par contre pour les oublis et autre il pourrait faire un peu plus attention, même si ça n'est pas grand chose ça :grrrr:
:1: :1: :1:
02 Mai 2012 16:36 - 02 Mai 2012 16:37 #57816 par Papou
Ca marche avec tout ce qui est du genre féminin comme truc ça........
Nan; mais tu te rends compte que tu dis ça a une fille ???? :mdrr:
:out:
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
02 Mai 2012 16:41 - 02 Mai 2012 16:42 #57820 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
:out:
Alors là..................... :mdrr: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :lol2: :lol2:
  • indian_93
02 Mai 2012 16:56 #57825 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
louloub écrit:
:out:
:lol2: :lol2: :lol2: :mdrr: :mdrr: :mdrr: :vive:
02 Mai 2012 17:09 #57832 par JB.69
Mais qu'il sont bêtes, pfffffffffff :mdrr:
02 Mai 2012 17:39 #57836 par Nat64
JB.69 écrit: Mais qu'il sont bêtes, pfffffffffff :mdrr:
:1: , je te le fais pas dire !!!
:razz:
02 Mai 2012 17:45 #57837 par Nat64
Bon trêve de plaisanterie.
J'ai dégraphé tout comme il m'a dit.
J'ai retiré sur 7 cm des agraphes des 2 côtés, mais rien ni fait, le capteur ne capte pas ma "non présence".
Je pense qu'il faut en effet, dégraphé beaucoup plus, mais là il faut une agrapheuse, pour refaire le boulot. :mur:
De plus, je viens de remarquer, qu'il manque la housse de pluie !!! :grrrr: :grrrr:
ça commence à faire beaucoup.
Demain, je le rappelle et la selle va repartir chez lui.
:grrrr:
02 Mai 2012 18:02 #57844 par yann66
Les "brianteries" sont de plus en plus bizarres comment expliquer la disparition de la housse de pluie alors que là il n'y touche pas!!! :rien:
Je lance donc un appel au dons pour faire passer un exorciste a dommessin :out:
Nat merci de jouer les cobaye pour nous, j'attent ton retour et si sa marche essaye de prendre 1 ou 2 photos de la scéne de crime pour que je puisse agir au bon endroit.
  • Kal
02 Mai 2012 18:15 #57847 par Kal
Réponse de Kal sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
une femme qui degraphe sur 14 cm et qui n'est pas satisfaite a la suite de cela risque de causer des dommages chez Mr le sellier :mdr:
Ca fait plaisir de voir une femme s'y coller :brav:
02 Mai 2012 18:21 #57849 par JB.69
Alors là le coup de la housse de pluie c'est dingue car comme dit plus haut il n'y touche pas, de plus elle ne s'enlève pas comme ça.
J'en viens à me demander si c'est bien ta selle qu'il t'a renvoyé !
02 Mai 2012 18:42 #57859 par Nat64
JB.69 écrit: J'en viens à me demander si c'est bien ta selle qu'il t'a renvoyé !
Je me pose également la même question.
Et là, j'avoue que je suis :sick: :sick:
En même temps, sur l’intérieur de la selle, il y a mon nom + dosseret, j'ose espérer qu'il ne tire pas au sort les selles pour les transformer. :out:
02 Mai 2012 20:44 - 12 Mai 2012 04:01 #57873 par jmp3
Temps de génération de la page : 0.313 secondes
