Présentation
  • nathalie
25 Jui 2012 08:39 - 25 Jui 2012 14:24 #66792 par nathalie
Présentation a été créé par nathalie
bonjour
je m'apelle nathalie je suis dans le loir et cher et j ai un soucis avec mon mp3 125 de 20008
mon roll lock ne fonctionne pas correctement je vous exolique
des que j'enleve mon roll lock mon voyant orange ne clignote plus comme ci je roulais deja ou que j'accelerais a plus de 2000 tours apres pour les remettre il vous jouer a eteindre et rallumer le contact en meme temps enclenche le roll lock et il se renclenche mais galere pourriez vous m'aidez j ai deja verifiez le capteur de selle ,les fils arrivant au roue et nettoyer le piece ou les fils sont conecte sur les roue au secour merci a tous
25 Jui 2012 08:54 #66793 par Nat64
Réponse de Nat64 sur le sujet Re: voyant roll lock etient apres une utilisation
Bonjour nathalie du Loir et Cher,
la présentation se fait normalement Là.
essaye de passer un coup de WD 40 (produit miracle) sur tous tes connecteurs, vérifie ton fusible.
Après quand les spécialistes passeront par là, ils te donneront d'autres infos, afin de régler ton problème.
B) ;)
  • nathalie
25 Jui 2012 09:02 #66796 par nathalie
Réponse de nathalie sur le sujet Re: voyant roll lock etient apres une utilisation
merci je vais essayée leswd 40 les fusible cest deja fait merci encore
25 Jui 2012 09:27 #66803 par Nat64
ok.
Les spécialistes passeront à l'heure du repas, ou en fin de journée, généralement.
Bon courage.
25 Jui 2012 14:22 - 25 Jui 2012 14:23 #66844 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: voyant roll lock etient apres une utilisation
J'ai déplacé ton topic dans la rubrique présentation . Repose ta question dans la rubrique MP3 , merci .
  • indian_93
25 Jui 2012 19:59 #66894 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Présentation
:bienv3: et bon fofo
25 Jui 2012 20:00 #66895 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Présentation
Bonsoir et :bienv2:
25 Jui 2012 20:11 #66900 par luismrs
  • TinTin95.2
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
27 Jui 2012 14:35 #67124 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Re: Présentation
:bienv3: un peu court mais :bienv3: :razz:
  • Kitty95
27 Jui 2012 14:44 #67129 par Kitty95
Réponse de Kitty95 sur le sujet Re: Présentation
hello et bienvenue
  • wbensalah
27 Jui 2012 16:06 - 27 Jui 2012 16:07 #67147 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: voyant roll lock etient apres une utilisation
Nat64 écrit: Bonjour nathalie du Loir et Cher,
B) ;)
:bienv2:
:1: WD40 en utilisant la petite buse livrée avec le spray pour innonder l'interieur de ton contacteur, laisser agir/reposer/secher (10 mn) et essayer.
28 Jui 2012 10:23 #67296 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: Présentation
:bienv2:
  • AiR-V
03 Juil 2012 10:01 #68002 par AiR-V
Réponse de AiR-V sur le sujet Re: Présentation
Bienvenue .. et bon courage pour ton probleme
  • takana93
03 Juil 2012 10:27 #68009 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Présentation
hello
:bienv3:
cordialement takana93
03 Juil 2012 10:51 #68012 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: Présentation
:bienvenue:
