Charley 51 ans en fuoco 2016
09 Jan 2026 20:39 - 09 Jan 2026 20:43 #243176 par [email protected]
Bonjour à tous et merci pour l'acceptation !Je possèdes un fuoco ie lt de 2016 de 8400 km, avec akra black série, filtre à air Hiflofiltro huilé, bougie cr7eix et bulle bullster high smokey grey.Je suis en train de me pencher sur les modifs que je vais apporter à la transmission :  -courroie de MP3 400  -embrayage polini 2G  -galet techpulley 17g (difficile à trouver en 25x17)  - slider pulley( je ne connais pas la réf)  -ressort de contre poussé malossi blanc.Petites questions : que pensez-vous de cette configuration, et surtout connaissez vous les dimensions de la courroie de 400, surtout sa longueur ( j en ai trouvé une de 1036 mm... est-ce celle là ?Merci d'avance.
09 Jan 2026 23:19 #243177 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Charley 51 ans en fuoco 2016
Bienvenu et bon forum Charley
  • Absent
10 Jan 2026 00:33 #243178 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Charley 51 ans en fuoco 2016
 Chark11,
Pour ta conf. pas d'idée, je ne connais pas les embrayages Polini sur nos Piaggio, Le Malossi + cloche est plus courant sur le forum.
Pour la courroie, SCOOT Fusion V832738 Courroie origine Piaggio MP3 400 que j'utilise sur mon 500 HPE étant en Tech Pulley.
Pour les Tech Pulley + guides Dr Pulley, directement au fournisseur  drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...-FR2517-8::1522.html
Guides :  drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-p...ter-400-500::42.html
Sur le forum en fonction de ton année les personnes préfèrent les 18 gr en vario stock et 17 en vario Malossi.
Ressort Malossi blanc, top pour la reprise.
Conseil pour une bonne protection moteur, huile 5 ou 10W60, pas de radiateur d'huile sur nos engins. Tous les 10.000 ou 1 an.
10 Jan 2026 08:55 #243179 par [email protected]
PP3 Merci pour ta réponse et tes 1ers conseils 👍
15 Jan 2026 19:15 - 15 Jan 2026 19:16 #243187 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Charley 51 ans en fuoco 2016
          Chark11
Temps de génération de la page : 0.423 secondes
