- Remerciements reçus 5
Cox
- cox
Je m inscris ici car je viens d acheter un mp3 500 LT de 2014, avec 28.000km permis B.
J ai 40 ans, j habite la region bordelaise, je suis mécanicien auto, mais j ai jamais bricoler de 3 roues.
J ai acheter ca a un retraité qui n a strictement rien fait en 2 ans... je pense comprendre que pour certains tant que ca roule c est que c est en bon etat...
N ayant jamais eu de mp3, je debarque totalement mais quand meme, la groooosse vibration un peu en dessous de 3000tr/min me paraissait vraiment anormale!
J ai juste nettoyer le variateur et nikel plus rien... galets fendu avec des plats, plus de cannelure sur la calotte de variateur, bruit de roulement... jeu dans la direction... 1 bougie hs, les 3 pneus a 0,5 bars, plus de plaquette de frein de parking... une cata !!! bref j ai du boulot, alors je viens partager avec vous les infos.
j ai commander quelques pieces...
J ai dans l idee de monter cylindre/piston de 530cc si le 500 lache sans savoir si c eest montable a ce jour.
J ai appris beaucoup de chose en vous lisant, merci au membres actifs qui partage leurs expériences, c est top !!!
A bientot.
- Remerciements reçus 1229
Sur le point du cylindre, je te le déconseille, si tu veux plus de watt monte un kit complet 500 HPE cylindre, piston, segment renforcé, plus AAC HPE. Avec l'ensemble plus la carto. HPE tu seras à 44.2 cv avec une bonne huile 5W ou 10W60 tu seras tranquille.
Nous n'avons pas l'info si les 530 sont renforcé comme les 500 HPE.
Pour ton info technique, les cylindres des 500 de 2017 et tous les 500 HPE sont composés de cylindre en fonte (Alu sur les anciens), haut piston en céramique et des segments plus résistant. joint d'embase de 0.8 mm.
J'ai eu un 2014 j'ai cassé le moteur à 28.000 kms avec la 5W40. Montage du kit Fonte des séries 2017 sous extension de garantie. à 45.000 kms, RAS avec les autres bons conseils du forum.
Je suis sur 500 HPE 2018 maintenant, à 28.000 kms, RAS.
Bon courage, pour la remise en état.
- Remerciements reçus 316
- cox
Par contre je suis étonné de trouver aussi peu de pieces "perfo", disque, plaquettes, etrier, en dehors de l origine y a rien apparemment ?
Tu es sur qu’il est de 2014 ?
Tu aurais dû avoir du 13 ’’ à l’avant. Voir le lien ICI
Voici quelques fournisseurs
scootfusion.org/10-piaggio?q=Cat%C3%A9gories-MP3+LT+500
Tu as aussi la Bécanerie
www.la-becanerie.com/?gad_source=1
Ou encore Easyparts
www.easyparts.fr/models/Piaggio-MP3-500-...1-2013-(EMEA)-m11538
Ou le site Piaggio (mais plus cher)
piaggio.pieces-detachees-origine.fr/scoo...P3-500-Business/2695
- Remerciements reçus 586
Effectivement Ray à raison avec des roues de 12 pouces, tu n'as pas un 500 ABS/ASR nouveau design des 2014.
Je retire mon info des HPE, il te suffira de mettre le kit cylindre renforcé des 2017.
Mais tu as des améliorations moteur à faire, le calorstat, et le remplacement de la pompe à eau et du cache en Alu.
- cox
- cox
Désolé, je me souviens plus des types de plaquettes sur les anciens MP3 500, Malossi rouge à l'avant et origine à l'arrière, mais je ne suis pas sûr.
Voici les MP3 500 de 2014, le mien de l'époque,
Les 1er MP3 500, j'avais le même en blanc,
- cox
- cox
J ai récupéré des fourches avant de HPE. (Plus gros freins, 258mm au lieu de 240mm d origine)
Des roues en 13, faut que je monte des pneus neufs!
Galet techpulley 17gr j espere que c est pas trop léger.
Ressort blanc malossi, sur vos conseils
De quoi faire la vidange.
Est il légalement autorisé de démonter le système roll lock et de rouler sans? Au CT c est contre visite? Juste pour savoir le jour ou il va tomber en panne ! 🤣😂🤣
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
C'est pas controléEst il légalement autorisé de démonter le système roll lock et de rouler sans? Au CT c est contre visite? Juste pour savoir le jour ou il va tomber en panne ! 🤣😂🤣
- cox
Je prends 6800tr/min pleine charge, je pense que je prenais que 6500 avant, vou en pensais quoi, c est pas trop?
En stabilisé je perds environs 500, ca c est agréable!
J ai pas tester la v max.
J ai pas la douille de 55 pour monter le ressort de contre pression blanc.
Encore merci pour tous vos conseils !
Les nouveaux réglage calorstat de Piaggio sont apparus depuis les séries 500 ABS euro 4 de Juillet 2017.
Pour le RL, personnellement, je ne sais pas si la chose est possible.
Les Pulley de 17 grs sont parfait sur un vario Malossi, normalement en vario d'origine, 18 grs.
Ne pas oublier les guides Dr Pulley, Ressort Malossi blanc sont parfait pour tous les MP3 400 et 500, courroie 400 parfait (j'ai la même sur HPE)
6.800 à pleine charge, tu es trop bas, vitesse km/h !!!!!, il y a un problème.et tu es en 17 grs. Ou alors il s'agit des tr/min à l'ouverture des gaz max dés le couplage de l'embrayage.
Tu as normalement le rupteur 7.800 tr/mm d'origine, vitesse max au-delà des 150 compteur avec les Pulley entre 7.3 et 7.500 tr (à confirmer)
Pour les 500 tr de moins excellent pour ton moteur, le but des Pulley, moi j'ai - 600 tr sur HPE, dés les 120.
Pour l'embrayage je te conseille l'outillage Easy boost MP3 500, tu n'auras pas besoin de douille.
Une vidéo de mon avion de chasse, je suis sur 500 HPE 44.2 cv. galet Tech Pulley 18 grs et le reste voir signature.
0 km/h / couplage environ 5.300 tr, le couple
50/100 km/h 6.800 tr
Après les 100, il se calme en tr/min et les km/h montent, montent. Je ne connais pas mon Vmax.
Regarde à 02:19 sur la vidéo. J'ai plus de watt mais compare avec tes chiffres.
- cox
Oui effectivement "pleine charge" c est juste gaz a fond, je vois que toi tu a un palier a 6300tr environ avant de monter a 6800tr.
Je pensais le rupteur a 7200 alors j etais inquiet de prendre 6800, mais si c est 7800 alors ca va... 🤣😂🤣
J ai bien monter le guide en meme temps que les galets, ca fonce un poil au debut, y parait que c est normal, ca va peut etre liberer le fonctionne dans quelques kilomètres. Mais ca marche fort deja, je devais avoir des galet bien leger avant mais j ai pas de quoi les peser.
Top l'outil polyvalent ! Je vais regarder le prix, avec un douille de 55, je pourrais m en servir au mecanique auto au besoin.
Comme ca j ai l impression que le mien marche mieu... mais bon je vais faire une video pour savoir, car clairement impossible de comparer une video a une sensation au guidon!
Tiens tu ma parle de vario malossi, la différence avec origine c est la pente que va suivre les galets? Y a d autres différence ? Comment différencier un vario malossi d un origine ?
Encore merci !!! 🥰🥰🥰
- cox
Sur le HPE c est également la P max a 7750tr/min, donc rupteur encore plus loin j imagine !
Ca prends bien les tours pour cette grosse cylindrée !
C est la P max a 7250tr/min du coup le rupteur doit etre pas trop loin apres mais je trouve pas l info.
Ca prends bien les tours pour cette grosse cylindrée !Bonjour,
7250 tr, tu n'es pas mal avec les 17 grs, s'il n'est pas trop brutal pour toi, tu as tout bon. Je n'ai pas l'info précise non plus.
Sur HPE, le rupteur est plus haut effectivement avec le moteur renforcé et la sur-compression à 11.8, rupteur à 8250 tr/min, une folie.
Comme je ne dépasse pas les 7.200 / 7.500 avec ma conduite, pas de problème.
J'ai pas fait attention, pense à ton huile moteur, 5W60 (rare) et avec pré-chauffage la 10W60 plus courante protégera mieux ton moteur à 100/110°C, sauf si le mal est déjà là.
Bonne continuation à toi pour la remise en état.
- cox
6800 constant jusqu a 100km/h
Au delà de 100, je prends 7200 (la pmax du moteur)
140 compteur sans peiner alors qu avant a partir de 120... c etait bof!
J ai le filtre a huile mais je cherche de la 5w50, de ce que j ai lu ici c est pas mal!
Je veux pas passer en 10w, pas assez fluide a froid.
