Changement pneus avant
24 Mai 2023 17:49 #239850 par Pat
Changement pneus avant a été créé par Pat
Bonjour,  je viens de faire changer mes deux pneus avant et je trouve que la direction est un peu plus dure ça ne reste pas désagréable mais es  normale.
Cordialement,
24 Mai 2023 21:14 #239851 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement pneus avant
Oui, je te le confirme, cette lourdeur va disparaitre au fil des kms, contrôle la pression, les 1er temps.
Ton ASR a été re étalonné, autrement, il te faut le faire, la procédure est dans le carnet.
25 Mai 2023 01:30 #239853 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Changement pneus avant
Merci pour les informations.
Cordialement,
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
25 Mai 2023 07:50 - 25 Mai 2023 07:52 #239855 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement pneus avant
je confirme, cela va s'estomper assez rapidement, par contre pas besoin de toucher l'ASR, qui ne concerne que le changement de roue arrière. Et donc si tu n'as changé que les pneumatiques avant... rien à faire de plus ! :)
25 Mai 2023 16:26 #239856 par PP3 31
Désolé Phil, mais le diamètre ext. d'un pneu usé n'est pas le même qu'un pneu neuf. Et si vous avez un doute, l'info est dans le manuel.
L'ASR est sur les 3 roues.
Après .....
25 Mai 2023 19:00 #239857 par Pat
Bonjour, déjà fait 200 bornes et il me semble que cela le fait moins.
Merci pour vos réponses.
  • Filou31140
26 Mai 2023 21:42 #239865 par Filou31140
Hello
exact, ma langue à fourché :)
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
